DmitriyEcho
Большие диски и плавность хода?
В теме 12 сообщений
Всем привет! Возможно уже есть темы про это, но пока не нашел.
Планирую брать новый xc60 под заказ. Капитально влюбился в белый в новом кузове на 20 дюймовых дисках titania 2.
Поэтому вопрос. Имеет ли кто-нибудь опыт эксплуатации подобных 20" дисков по нашим дорогам (95% мск и подмосковье) и как они влияют на плавность и комфорт, а также на живучесть подвески.
Планирую брать d4 awd с подвеской комфорт. Понятно что на зиму лучше купить дюймов 18, что и собираюсь но летом щеголять хочется именно на них. Какие могут быть подводные камни кроме того, что придется материться, пока буду их засовывать в машину для переобувки?
Я сначала взял 20-е, а потом отказался от них. Мне кажется, что диски долго не живут в наших условиях. Подвеска тем-более.
Всем привет!...придется материться, пока буду их засовывать в машину для переобувки?
Это Вы о чем? О чуть большей массе? Внешние габариты колес в сборе при стандартных размерах шин идентичны у 17" и 20"
DmitriyEcho, у меня 20" с комфортом. В целом меня всё устраивает. В Москве вообще проблем никаких, благо асфальт, как правило, хороший. В области, конечно, чуть сложнее, как ни крути ямки чувствуются. Пока что у меня даже мысли нет, чтобы на лето снижать диаметр, жена с ребёнком не жалуются на жёсткость, а для меня это ключевой фактор. Зима будет на 18", разумеется.
Большие диски больше напрягают подвеску, тут чудес не бывает, т.е. её долговечность снизится. Я на это забил)
Если есть реальный интерес в плане жёсткости, можем прокатиться.
Ширина разная. У 17" 235мм, у 20" - 255. 2 см на колесо, 8 см на круг получается.
Хочется верить что все таки для подвески это не настолько критично, чтобы дать знать в пределах 2-3 лет. У меня товарищ на s60 c 45мм профилем на арбате на 80 км в час въехал в открытый люк. Диск треснул (родной), прдвеска цела осталась, без изменений.
sahe, а ты где в мск живешь? Может если соседи то при возможности был бы благодарен
Ready,
22-е на 40-м профиле, живее все живых. Правда не вольво. :)
Берите не парьтесь, будет красиво.
Была, не у меня, хонда аккорд на 20х дисках, ездили везде (москва и МО), одно колесо в сборе покупалось в среднем раз в 1-2 месяца. Управляемость улучшится на этой резине точно, а вот комфортность... все ямки могут стать много чувствительнее.
Хонда аккорд на 20 дисках имхо что просто на дисках без резины, у кс60 все таки арки больше и там профиль выше будет. Вообщем дилема та еще ) в целом сегодня возил кс60 на 70 ки в область на 18 дисках, после моих пежовских 17 с низкопрофильной резиной (50) она кажется верхом комфортности, вот главное не получить на 20 то что у меня на пежо (зубодробилка при поперечных ямках небольших)
Что ж, тема про 20-ые колесья поднималась ни раз, но раз хочется новой темы...
Отлично на 20-ых, никаких проблем. Единственное, пришлось забыть о "высоком" усилии при выборе настройки гура (при съезде с магистрали на наши B-roads начинает нехило колбасить на ямах в руль).
А плавность хода-- сложилось впечатление, что к 20-и тысячам пробега стало плавнее что ли, а в целом сравнимо с гольфом на 225/40.
К слову, одну 20-ую покрышку я все же сгубил -- ее порвало о 20-исантиметровый поребрик (но такой боковой разрыв мог бы и на 18-Ом размере соучиться), который не заметил и на скорости около 5 км в час перепрыгнул без усилий колесом. На диске никак не сказалось.
К теме Про ширину -- к примеру, реальная ширина 235-ой 7-ой хакки всего 195 мм)))
А вес-- я сам перекидывал колеса, 20-ые прилично весомее показались. Собственно, на поганой дороге ощущается не столько сами ямы, сколько прыжки на них тяжелых колес (как пишут бумагомараки-- вибрации неподрессоренных масс).
Думаю, наиболее правильный вариант-- брать four -c к 20-ым, Чтоб потом не думать-не гадать, сейчас бы заказал обязательно.
Салют!
0_77236_31c3351c_orig
20-ые vs 18-ые на хакке
DmitriyEcho, ВДНХ. Плюс-минус район я готов куда-нибудь подъехать.
а лучше берите 19-тые и подвеску комфорт,золотая середина.И диски дополнительно покупать не надо для зимы
Volvo XC60 D5 AWD Summum
