heckelberry
Защита картера неоригинал
В теме 17 сообщений
Уважаемые форумчане, необходим совет опытных вольвоводов новичку. Недавно приобрел XC60 дорестайл, при покупке заказал, в частности, защиту картера. Уже пост-фактум выяснил, что дилер поставил неоригинал, заранее не уточнял этот момент, т.к. был вообще не в курсе, что бывает оригинальная защита. А теперь на форумах начитался, что с неоригинальной защитой может перегреваться коробка. Позвонил дилеру (Автобиография в СПб), они заверили, что защита - полная копия оригинала. Позвонил другому дилеру (СвидМобиль) - они сказали, что своим клиентам ставят только оригинал, и проблемы с коробкой с неоригинальной защитой - это частое явление, т.к. нормальной вентиляции неоригинал не обеспечивает. Отсюда вопрос - стоит ли пока не поздно сменить на оригинальную?
А может стоит написать претензию дилеру? Поставившему неоригинальную защиту? Припугнуть, что нажалуетесь в ВолвоКарс и пусть решает проблему с заменой на оригинал за свой счёт.
Если там вырезаны дырки, как на оригинальной защите, то ездить можно, но вот сможет ли она (защита) выполнить свои функции в случае чего, за это никто поручиться не сможет.
Всё, имхо.
Всё, имхо.
Ну если быть откровенным - к дилеру особых претензий нет, я сказал "поставьте защиту" - они поставили. О том, что есть оригинал и неоригинал они, конечно, могли бы сказать, но может менеджер был не в курсе, кто его знает, его дело машины продавать. Да и ценник получился сильно меньше оригинала, что-то около 10т.р. с установкой.
Теперь уверяют, что оригинальные не ставят и у них их даже в наличии нет. Опять же, уверяют, что защита металлическая, полная копия оригинальной.
Для меня сейчас главное не защита, а коробка, не хочется получить проблемы с ней.
Заеду на эстакаду, посмотрю, что там за защиту поставили, но вообще наверное - буду на оригинал менять, для собственного спокойствия.
Дело говоришь! я только так бы и делал! Тоже мне лохов нашли и свой фуфел за 3000 рублей ставят "как оригинал"....
а у нас 13 900р + установка... а при благоприятных стечениях обстоятельствах у меня по акции вообще 10 800 рублей они....
сфоткайте:) ну малоли как нибудь ее снизу:) моет там есть обдув как на оригинале... не все защиты дрянь, есть и продуманные грамотные защиты но все равно +-не то...
Ждем фото с эстакады:)
Так они как-бы и не обещали, что это будет оригинал. Я до этого только на японцах ездил, там оригинала не было никогда, сплошной шериф.
У вас-то - да, у нас в СвидМобиле спросил - 30т.р. с установкой зарядили.
Да, на днях сфотографирую, выложу фотки.
Только сегодня добрался до эстакады, сфотографировал защиту:
Какие-то 6 отверстий для вентиляции есть, но не уверен, что этого будет достаточно. Есть у кого-нибудь изображения оригинальной защиты?
вот и попали:))) делали такую защиту... не совпадение дырок штатных... удачи в установке:))
на фото она на 4х болтах держится? :))))
Да, похоже на то, я удивился (неприятно). Короче, Александр, буду заказывать у вас оригинал с доставкой.
как скажете:)! Мой мастер ругался не понятными словами когда ставил это Г....
А вот еще вопрос к знатокам - я правильно понимаю, что при установке оригинальной защиты стандартный пыльник не снимается и защита устанавливается на него?
Защита картера volvo xc 60(08) /xc 70/s60(10) /s80 2900 р.
Новая в упаковке в сборе с креплениями. (карбон 6 мм )
СПБ 8 921 580 75 75
Неправильно
Как объяснял Кутузов, что после установки мет. защиты пыльник уже не поставить.
Уважаемый heckelberry,
Скажу за себя, неоригинальную защиту использую с начала эксплуатации авто.
Никаких проблем с перегревом коробки не наблюдаю, причем защита стоит поверх родного пыльника...
Читайте форум с "умом", не впадайте в крайности.
Александр, ставил защиту Шериф на 2014. Артикул не помню, но если интересно найду. Отверстия совпали.
А что по поводу Шериффа? Стальная? Как она, норм?
