polgg
Увеличился расход топлива после смены масла
В теме 24 сообщения
Коллеги, поменял масло у ОД (пробег 10 000, вроде как рекомендовали), и заметил, что вырос расход топлива; первые километров 20-25 средний расход был 21 литр. Сейчас потихоньку уменьшается, но всё равно выше, чем был - литра на 2 на сотню (проехал после смены масла около 100 км).
У кого-нибудь было такое? Если честно, то просто интересно, как это (расход и смена масла) взаимосвязаны.
polgg
А двигатель то какой? Неплохо бы в профиле указывать.
D4, 163 л.с.
Профиль подредактировал
Ну вы сбросили наверное средний расход? Чем меньше ездить - тем выше расход средний в общем-то. 1000км накатаете и вернётся прежний расход имхо)
Маленький пробег и скорее всего обнулили счётчик среднего пробега и расхода и скорости, + лето закончилось и опять вернулись наши хронические пробки.
как наездиете хотя бы 500 км, тогда можно будет ггворить о среднем расходе топлива.
Кстати, какая средняя скорость сейчас указана?
D4, 163 л.с.
Ну вообще для дизеля 21-22 литра по городу слишком много. Даже если целый день толкаться по пробкам. Залейте полный бак где-нибудь на Лукойле или другой нормальной заправке, обнулите счетчики и последите. Через 1-2 тысячи км должно восстановиться.
Коллеги, спасибо, что откликнулись, все ваши предположения имеют место быть, но не для меня. Видимо, я не совсем понятно объяснил. Чуть подробнее: я каждый день, садясь утром в машину, чтобы ехать на работу, сбрасываю показатель "средний расход" на ноль. Когда подъезжаю к работе - смотрю, что получилось. Обычно 7.7-8.2. Господа, не надо говорить, что это детский сад, что это плюс-минус километр, что так не делают.... Не первый год замужем! Во-первых, я всегда езжу на работу по одной и той же дороге (часть которой - 2/3 по кольцевой) и в одно и то же время (рано утром, когда ещё машин мало), а во-вторых, я согласен, да, неправильно (но вот такой у меня бзик). Но, как прикидочная информация, только для сравнения - сойдёт. Так вот, я знаю, что по Питерским пробкам с включённым кондиционером расход у меня - 11-13 литров (тут очень помогает Citi guide). Поэтому и обратил внимание на 21,5 литра, проехав по городу 25 км. На следующий день поехал на работу - получилось 13.7, ещё на следующий день - 11, сегодня - 8.8 (что можно считать возвращением к "обычным" цифрам). Всего проехал после смены масла около 250 км.
То есть всё нормально, волноваться нечего, но вот зудит: а что это было?
P.S. Заправляюсь я только на Лукойле и Несте (иногда). Благо была возможность проверить топливо на некоторых заправках.
Что это было не знаю.
У меня после прошлого ТО-20000 расход наоборот снизился с 13-13,5 до 11 л/100. Со временем расход опять вернулся к моему обычному. Счетчики расхода и скорости сбрасываю после каждой заправки (всегда до полного бака 62-67л). Средняя скорость при этом зимой -18, летом - 25, видимо, меняется от загрузки дорог во время учебного года (со второго сентября плотность пробок заметно повысилась).
элементарно, прожиг фильтра.
Это могут быть и ошибки компьютера. Я если честно, вообще редко обращаю внимание на расход. Сбрасывал за 80-ть тысяч раза 3-4. Средний расход в районе 9-ти с небольшим литров. Но у нас очень много поездок за городом. В принципе обращать на это внимание на мой взгляд не стоит. Как тут выше писали, от заправки до заправки более правильно. Ну и по чекам можно проверять + пробег за это время.
Нет, это точно не он, так как при прожиге фильтра при езде накатом мгновенный расход не равен 0 ( а здесь был равен нулю). И ещё: прожиг фильтра не длится так долго. (я же писал, что проехал 250 километров)
Ошибки компьютера? - возможно. Во всём виноват Билл? (Гейтс).
А по поводу обращать внимание на расход или нет... Я обращаю. И как правильно считать - тоже в курсе. Но я же писал, что указанные мною цифры - прикидочные.:)
Поменял масло в двигателе и коробке.
Тоже почему-то расход довольно значительно полез вверх :confused:
С 10 с копейками до 11.5 при том что уже тысяч 5 ничего не сбрасывал. (и при замене тоже не сбрасывали)
Что это может быть? :(
Что это может быть?
Так я не выяснил, что это могло быть, но примерно через 800 - 1000 километров всё вернулось на круги своя
Солидарен с этим мнением. Так оно у вас и было!)))
А вообще есть старый проверенный способ!)))
Заливаете топливо по горлышко, чтобы самому был виден уровень, катаете 100-200 км ровно и опять заливаете по тот же уровень, вот вам и расход +- 0.5 литра))) в зависмости от настроек бензоколонки)))
Уважаемый Klinsmann!
Пожалуйста, прочтите мой пост чуть выше. Я всё описал подробно, и про сброс среднего расхода, и про замеры. Могу добавить, что рядом с моим домом есть заправка, на которой я почти всегда заправляюсь. Так вот, обычно я заливаю на одной и той же колонке до первого отщелкивания. И после этого могу сосчитать средний расход от заправки до заправки. Откатать ровно 100-200 километров? Зачем? Почему не 335? Или 336,7? Какая разница для калькулятора на что делить?
И ещё, а как Вы прокомментируете пост Zhora, где он ясно пишет о том, что примерно 5000 километров ничего не сбрасывал?
При ТО меняется топливный фильтр и под бак ставят ёмкость, куда при этом сливается топливо-солярка. Комп. эту пропажу и обнаруживает, учитывая в повышении расхода. Надеюсь моя догадка правильная, т.к. тоже слегка удивился после ТО 20000.
Разберёмся.
для меня не работает тк. я не менял топливный фильтр....
Как комп может учитывать уменьшение соляры в баке в виде расхода л/км?
Остаточный пробег может изменится - это да.
Причины непонятны, но после ТО1 расход топлива тоже увеличился где-то на литр.
