smolll
Мотор Т6 глохнет на ровном месте, нужен совет
В теме 34 сообщения
Добрый всем!!!
И так по существу, ХС60, мотор Т6, 2008 г.в. По птс, пробег 90000км, взял б/у.... После покупки сделал ТО, (масло, свечи, фильтра, дроссель, колодки), после То проехал уже 13000+км, но это все так к слову....
Проблема появилась, глохнет, на ровном месте, на светофоре, машина прогрета, вибраций никаких, потерь мощности при разгоне нет, разгон без рывков, холостые в норме, прогревочные как обычно, масло не ест....
Происходит все так - стоишь на светофоре, машины впереди уплотняются, ну и я не отстаю, жму на педальку слегка, чтоб подтянуться, подтягиваюсь, останавливаюсь и опа, глохнем, перезапускаемся и все работает дальше, проблема решается на Ный срок, симптомов никаких перед этим выпадом.... Проблема периодическая, внезапная, не регулярная, на ходу такого не происходит, только после остановки.... Комп ошибок не выдает, диагностика ошибок не фиксирует
Грешу на бензонасос (в бак не лазил еще), на топливный фильтр и на дроссель....
Подскажите куда смотреть? Может кто сталкивался? Может есть тут нормальный диагност, который может еще раз посмотреть, с чувством с толком с расстановкой?
может катализатор забился весь???
Так ошибок нет, трубы дымят, никаких симптомов к не коректной работе двигателя нет, расход обычный... Еще мысли есть? Думаю может бензонасос вытащить посмотреть на сеточку, за одно грязь собрать?!
smolll, сигналки хитропопой не стояло на авто до Вас?
Не, не стояло, вся документация с момента покупки авто первым хозяином в машине, в ней ни слова о допах)
Обычно, на сколько я знаю и сталкивался, за исключением совдепавто, если что-то глохнет и не дает ошибок типа чека, то связано с бензином, это ведь бензин, там нет всяких датчиков давления и тп.... В бак тяжко лезть? Все как обычно большая гайка под сиденьем?
Да и откатал уже прилично после покупки...
Дросель после чистки нужно обучать? Хотя проехал уже много.... Без компа можно обучить?
Проверьте патрубки.. Может после чистки дроселя или вообще.. Слетело и идет подсос. В таких случаях чек не горит, пк адаптирует семесь но могут быть незначительные аля подтраивания или как у вас. Проверьте. Но рекомендую заехать к любому диагносту у кого есть вида и голова:)))
_________
Да, диагност нужен))) ... А про какие патрубки речь?
Похожая проблема была в далёком 2001 на S40, причём началась через 2 месяца после окончания гарантии. Симптомы были такие, после сброса газа машина просто глохла, перед этим немного начинали погуливать обороты. Это происходило в каком то хаотичном порядке, можно было кататься неделю абсолютно нормально или "наслаждаться" в течении дня. Ставил машину на диагностику в Свид . Ничего криминального не нашли и к чести сервис центра, что удивительно по тем временам, денег не взяли, хотя машина у них была дня 3. Грешили на "мозги" , но точно сказать не могли, единственное что посоветовали скидывать на несколько минут клемму и как не странно этот метод действовал. Извиняюсь если немножко не в тему. Уж больно симптомы похожи
В итоге что было? Или так ушла в историю?))... Подергиваний нет, глохнет на хх тока, когда машина останавливется(
Я тут новичек, прошу прощения за глупый вопрос, но есть на форуме диагност с головой?
Еще вопрос возник, чтоб тем не плодить - датчики на зеркалах, которые по бокам смотрит на проезжающие авто, в дождь намокает и глючит только у меня??? Там проводка замыкает или сам датчик лагает? Снаружи смотришь на него, в нем воды нет....
Увы да, глюк так и остался до продажи. На Свиде ещё пару раз пытались разобраться, но безуспешно:(
smolll, система впуска воздуха после турбины, от возд фильтра до дроселя...
Поступить можно проще, затыкайте чем нить подачу, что после воздушного фильтра, если авто глохнет, то под соса нет, если работает то ищите по патрубкам дыру :)))
_________
x-mouses, у меня был клиент с подобной проблемой на s 40.
Только такая хрень у него происходила когда на улице холодно. Мы поступили просто: сняли мозги и положили в термопакете в морозилку, остудили - поставили - глючит. Подождали пока нагреется до норм темп - все пучком. (Два раза приделали такой трюк) Итог: приговорили мозги к замене!
_________
Это Bliss и для него это нормально.
Нет, к сожалению.
У знакомого было такое на Вольво 9хх серии много лет назад. В мороз плохо заводилась. Феном грел мозги и с пол оборота схватывала. Мозги находились в салоне в районе бардачка.
