TallioN
Добавление камер контроля скорости в фирменную навигацию RTI
В теме 19 сообщений
Всем привет
В машинах 2013 м.г. и младше в фирменную нави (ту, что с HDD и показом пробок) можно залить свои точки интереса (POI). Первое что приходит на ум - база координат камер контроля скорости, благо она есть в открытом доступе.
Формат базы - gpx 1.1 (это есть в инструкции к машине), формат кастомной картинки для загружаемых POI bmp (а вот этого в инструкции нет - размер картинки должен быть 22х22 пикселя, название bmp файла строго как у базы с координатами POI).
Загрузка через меню навигации с флешки или диска, флешка должна быть отформатирована в файловой системе FAT32.
Во вложении в данной теме подготовленная мной база в нужном формате (октябрь 2013 года) по всей России и значок, загрузил на V40cc - все получилось, картинка ниже.
Разархивируете оба файла в корень флешки, и вставляете в USB разъем машины. Заходите в нафигацию, настройки, импорт myPOI и загружаете данные на HDD
В меню можно настроить один из 3 звуков, уведомляющих о приближении к точке - метров за 100 он раздается, очень удобно. Причем даже в режиме радио или media, карты выводить на экран не обязательно.
Ложка дегтя - система не различает на какой полосе стоит камера, и блямкает даже перед камерами, стоящими на встречном движении. Ну у Вольво не бывает ничего, чтоб на 10 баллов было сделано - задумка хороша, а с исполнением - подгадили.
camera.zip
100 метров маловато. Большинство камер скорость фиксируют на большем расстоянии а потом вблизи, только фотографируют. Так что боюсь, в вашем случае звуковой сигнал будет означать "Вы попали на штраф".:)
ну может 200, я не мерил
Идея и реализация хорошие. Проблема только в том, что слишком много появляется новых камер. Например есть камеры на киевском шоссе после МКАД?
Ездил в первой половине сентября, была одна Стрелка, перед Нарофоминском. Отсутствовал две недели, поехал в начале октября, появилась туча Стрелок, чуть ли не на каждом мосту...:) Да и от переносных камер система не спасает. Поэтому лучшее средство сегодня - антирадар, ловящий Стрелки. Таких сегодня предлагается много вариантов.
TallioN, спасибо за проделанную работу!
Отдельное спасибо за выложенную подробную инструкцию на форуме!
Я попробую на XC60 2013 мг и сообщу результат.
А возможно ли добавить свой звук?
Нет, звуки прописаны в системе, из три на выбор.
Сегодня протестировал и разочаровался. Система предупреждает очень поздно о камерах (и о всех POI точках), а в настройках нигде не нашел опцию предупреждать заранее. :(
попробую на XC70, скажите в начале темы написано - В машинах 2013 м.г. и младше в фирменную нави (ту, что с HDD и показом пробок) можно залить свои точки интереса (POI).
Каким образом она показывает пробки? откуда берерутся данные? :)
  infinity13 сказал:
Как во всей Европе - TMC через RDS
  motor53 сказал:
плиз ! можно пример таких (реально работающих) антирадаров ??? очень буду признателен
XC-60 MY14 Summum + visible + security
Установил, опробовал камеры на ХС60 2013 мг на штатной навигации. Все загрузилось за 5 сек, все работает, показывает правильно, но, конечно, очень поздно (примерно за 50 м на мой глазомер:))
А так вполне реальный вариант иметь камеры на штатной нави.
Спасибо ТС за проделанную работу и предлагаю выкладывать в этой ветке все, что касается актуальных камер.
А самое главное: "На навигацию надейся, а сам не газуй"
alexred, Например Whistler-80 STRu, опробовал сей радар детектор этим летом на трассе М-4. Действительно показывает " стрелку" на трассе за 1000-1200 м. Все бы отлично, НО " в спину" определяет стрелку поздновато, не успеваешь скинуть скорость. В городе ложных срабатываний почти нет. Стрелку детектирует по факту.
Стрелка уже не так важна :)
Автодория рулить скоро будет.
Залил в XC70, все работает.
  alexred сказал:
Сам пользуюсь Супра Белка 77 (есть еще модели 66, 75) (Китайцы с юмором, Белка, которая ловит Стрелку.:)) Пользуюсь год, Стрелки ловит за 1000-1500м (в зависимости от рельефа). Остальные типы радаров тоже ловит заранее.
У меня Volvo 2015 MY и там нет такой менюшки, как описал автор в своем первом посте. Есть слова "Иморт сохраненных точек местоположения". При нажатии предлагается выбрать какую-нибудь категорию (personal, work) или создать новую, и все точки попадают в эту категорию, при этом они не отобажаются на карте.
Кто-нибудь знает как загрузить камеры в Volvo 2015 MY?
Куда там нажимать, чтобы камеры загрузились?
Всем заранее спасибо.
а где свежую базу скачать можно?
TallioN, Добрый день.
А как правильно переконвертировать speedcam.txt в speedcam.gpx?
