Kvadro
Редуктор сзади загудел.хс70
В теме 23 сообщения
Загудел-и под замену .Цена вопроса =4 000 евро.Машине 5 лет .М-да ...надо было продавать раньше...:rolleyes:
Лучше бы пробег написал.
и артикул было интересно получить, чтоб посмотреть, неужели 4 евро стоит, или это цена ОД.
Зачем менять? Надо ремонтировать! Обойдется 500-700 USD.
  MikeP сказал:
точно!
и когда там масло менялось и есть ли оно там вообще!!!
разве б/у на разборе не бывает? даже если заказать из-за рабежей нашей родины, только чтоб предаточное число совпало и гарантия какая была!
и это точно редуктор а не ступичный подшипник?
У меня тоже самое с Туром 2005 года случилось чуть больше года назад. Новый задний редуктор ставить не стал, - мне привезли Б/У откуда-то из Белоруссии:). В этом году продал авто, - но с этим редуктором проблем не было. Не знаю сколько он еще отходит...
"Нет Мугабе, - нет Зимбабве."
  MikeP сказал:
140 000 км-и цена ОД....на разборках у нас ничего не нашел ..а ехать в Польшу искать б.у -цена выползет такая же..
  Kvadro сказал:
A в инете не пробывали погуглить или пояндексить:P? :P
  Сергей К. сказал:
Это прям суперуниверсальная рекомендация, которая даст ответ на любой вопрос:D:D:D
Сон - лучший способ борьбы с сонливостью
  Kvadro сказал:
Такая же, это какая ? 4000 евро ? Шутите? 8-10 евро в Польше стоит целое авто 2008 года, а редуктор на разборе больше 400 -500 евро не будет, кстате там же на месте вам его и поменяют в условиях разборки за пару часов, заодно и проверите работоспособность.
Доехать можно и на переднем приводе, снимину разъем с датчика АВС на любом колесе, полный привод отключиться и авто станет по умолчанию переднеприводным. Жрет соляры меньше )))))))
  diadya-fedor сказал:
Дядя Федор знает жизнь ;-)
очч популярная тема была для развода клиента в 90-е ;-)))))))))))))
в Польшу ехать необязательно, у них есть спецcайты по продаже запчастей. в том числе и в Россию - привозят автобусы дальнобои, проводники поездов итд итп - в некоторых случаях и расчет происходит с ними (без авансовых платежей), что очч удобно...
http://www.pokupkiallegro.pl/auto
http://byzapchasti.net/
А смысл брать кота в мешке ? Его кто-то проверял перед снятием ? Если он окажеться не рабочим , к кому предъявлять притензию ?
Цена при при получении в Минске и при разговоре на разборке может отличаться вдвое. Растояние от Минска до ближайшей разборки может быть 500 км.
  Сеня сказал:
За счет чего, интересно...:)
разницу гляньте на расход у переднеприводных и полноприводных с тем же мотором, наверное разный. но у меня была такая ситуация с ХС70 2008 года с Д5 мотором, что бы остановить пробег снял разъем с датчика АСБ, засветилать ошибка полеого привода, спидометр остановился и упал расход , примерно на пол литра. Это факт, аааа еще машина стала живее, существенно живее...
  Сеня сказал:
Там коробки разные - это первое, у FWD нет кардана, муфты, заднего редуктора, приводов т.е. все это не надо крутить, ну и он легче за счет этого. У AWD все это крутится в любом случае, активен полный привод или нет. Если спидометр остановился то комп не сможет корректно отображать расход т.к. откуда он будет брать инфу о пройденном пути, чтобы отобразить расход на 100км пути?:)
P.S. коробки одинаковые, остальное "в силе".
расход показывал, и показывал его очень близко к физическому замеру по баку. Так же как и на полном приводе, расход по компу был правдоподобен замеру по баку. Как это происходит, мне лично не очень интерестно, я поделился своими наблюдениями.
Money talks, bullshit walks....
  Mazepa сказал:
Сегодня поменял редуктор . Кстати меняется вместе с вискомуфтой.Долго обчался с мастерами чё будет если зад вообще выкинуть . Ответ =Отбор мощности на передние будет 50 -60%. а что б было сто надо менять АКП.Второй вопрос что с редуктором... =вопрос в подшипнике который не меняетс отдельно. Почему.:confused: =А потомучто.! и чё-то по соотношение чего-то к чему- то.Спросил -=если опыт поставить б.у . ...На что ответил .если только на продажу и избавится то поживет 5000-6000км.....В общем профилактику надо делать полную по !100 000 км а если в соленую воду заезжал то смена масла -обязательна.! Вот такие в общем дела.:)
так так так, что за деталь???
передний редуктор у меян взорвался уже на 22000км, задних подгуживает или это уже мнимость моя…
что там как?????
  Кутузов сказал:
что там как?????
завтра сфоткаю исходники на коробке.:)
