Иж 60
Гидроусилитель руля не желает работать.
В теме 4 сообщения
Без видимых причин и предупреждений при очередном запуске двигателя (авто г.в. май 2011, пробег 66??? Км) заметил, что ГУР не работает. Руль при включенном двигателе поворачивается, но гораздо тяжелее, чем при самом низком уровне усиления рулевого управления. Сброс и повторная регулировка в меню настроек ГУРа не помогла. Борткомпьютер ошибок не видит, уровень жидкости в норме. Сервисмены при обращении к ним, взяли тайм-аут. Кто нибудь сталкивался с подобным?
Соленоид системы рулевого управления с «электрогидроусилителем рулевого колеса с переменным усилием», управляется блоком CEM (центральным электронным блоком).
Похоже на то, что этот блок СЕМ не фурычит.
а компрессор кондея работает?
Не обратил внимание-Кондиционер не включал. Но вчера после ночной стоянки ГУР работал 30 км, затем снова перестал. И таким образом (работает-не работает) ГУР вел себя весь день. Причем, включается в работу спустя некоторое время после начала поездки:eek:
