aak
Вибрации с педали тормоза
В теме 28 сообщений
Во время притормаживания на подушку стопы с педали торомоза передаются весьма такие несильные, но вместе с тем неприятненькие поскребывания, словно бы рычаг педали прямо куда-то напрямую в тормозной диск упирается и скрипит. На моих предыдущих авто такого не ощущалось. Звуков нет, просто ощущения неприятные, хотя и не сильно напрягающие. Как будто собственной ногой самокат тормозишь.
И еще. После часа за рулем - немеет правая нога. Это потому что я привык ее опирать на вертикальную консольку торпеды. В других авто этот кожух цельный, поэтому упор идет на колено, где нервов нету, а в XC за консолью пустое место и поэтому нога упирается в консоль не коленом, а серединой голени, где не знаю как у вас, а у меня пережимается какой-то хитрый нерв.
Вопросы обычные - кто виноват и что делать? :)
От онемения, попробуйте максимально поднять кресло, изменить посадку. Тогда нога не будет опираться таким образом.
Машину в сторону не уводит во время торможения? Если плавно тормозить а руль приотпустить?
Нет. Едет прямо; увод в сторону я бы почувствовал.
А кстати вот это, то что вы описали - это симптом чего?
От онемения...
+100.
aak, Вы сидите неправильно. У Вас нога (правая) слишком согнута в колене и поэтому Вы упираетесь в консоль. Отодвиньтесь подальще, чтобы нога была только слегка согнута в колене, при постановке её на педаль газа, и всё будет норм. Кстати по Вашему описанию Вы и на предыдущих машинах сидели неправильно... :(
Про вибрацию педали тормоза сложно сказать, не пощупав самому. Причины могут быть разные.
Вообще с посадкой в ХС60 не айс. Тут на праздники прохватил в Кострому и обратно. Всё было супер не смотря на дождь, но вот нога тоже стала неметь. Давно уже такого не было. Вспомнились ощущения 20 летней давности от Жигулей 2106. Долго регулировал сидушку и вроде нашел положение, причём придвинувшись ближе к рулю. Без опоры правой ногой о центральную консоль, ехать мне не удобно (давняя привычка), а опираться приходится в узкую кромку "парящей" консоли. Неприятно и напрягает. С моим ростом 186см надо будет констралить какой-то плоский и мягкий упор для ноги, тем более, что нишу за консолью практически не пользую.
PINE GREY
У меня были вибрации на педали достаточно сильные после того, как перегрел тормозные диски при торможении с большой скорости и их повело. Катался с семьей в Германии и на автобане меня подрезал немец, который пил воду из бутылки при перестроении влево и наверное не посмотрел назад.
После замены дисков все стало идеально.
:) может глуповато, но, тем не менее, выскажу предположение, ибо у меня тоже было подобное (т.е. оно и сейчас есть) поведение. Легкие, но чувствительные "поскребывания/поталкивания/легкие вибрации" в педалях и газа и тормоза очень нервировали. Проблема была в том, что появлялись они эпизодически и смысла жаловаться дилеру я не видел ибо знал, что скажут по приезду: "Предъявите неисправность".
По крайней мере одну причину я нашел - штатный сабвуфер. Как бы смешно ни звучало, вибрация от саба в некотором, достаточно узком диапазоне частот (если можно так выразиться) даже при небольшой громкости слегка отдает в педали.
Иных причин, пока, больше замечено не было. :)
Be the change you want to see in the world
Это симптом либо дисбаланса (кривизны) одного из тормозных дисков либо дефект (не люфт) подшипника. Первое может случится от банального перегрева а затем резкого охлаждения дисков, например, если вы сразу после активного торможения вьехали в глубокую лужу. Второе - как следствие сильного удара.
Я когда купил вольво , первое отчего обалдел это удобство посадки ! Проезжаю по 2000 км и не устаю .
Не буду утверждать на все сто , не видя тела, но очень похоже на дефект диска тормозного .
VSH, если бы Вы при покупке авто заказали АСС, то большую часть пути до Костромы Ваша правая нога отдыхала бы на полу...:)
Я и так много ехал на круизе, однако нога на полу не отдыхала. Она у меня не отстёгивается и, как у кузнечика, не складывается )) Или при наличии АСС становится больше места у водителя? ;)
PINE GREY
Как я Вас понимаю! У меня рост 190 и во время дальних поездок часов по 14 за рулем на правой ноге бывает синяк. Может, к коленке подушку приматывать? :)
За рулем по дороге на юг провожу и 18,и 20 часов. Никаких синяков на ногах нет. Рост 186. Раньше соклубни правильно писали. У Вас неправильная посадка.
Уверяю, посадка у меня нормальная - мне удобно, за исключением правой ноги. Машин было много до этой, и сейчас не одна, больше такой проблемы не было и нет нигде.
Интересная теория :) Сегодня побаловался громкостью - таки все равно вибрации.
Черт его знает, может от шипов? Хакка 7
Будем иметь в виду диск.
Но машина новая, еле тысячу набегала.
Причём здесь правильность посадки? Я уже много лет за рулём и только здесь столкнулся с тем, что не могу комфортно опереть ногу о консоль. Что мне теперь переучиваться сидеть за рулём? Синяков конечно никаких нет, но для удобства надо что-то плоское придумать.
PINE GREY
Рост 176. Когда езжу далеко, по 12-16 часов за рулем, на правую ногу ничего не давит. Привык отодвигать кресло максимально далеко на любых машинах. Может в этом дело.
