nagajczew
не работает турбина
В теме 34 сообщения
здравствуйте. турбина на дизеле то работает, то не работет. в чем может быть проблема? чек не горит.
  nagajczew сказал:
Как выяснили что она не работает?
  Sergey сказал:
Мне тоже интересно... :confused:
Свистит/не свистит ;-)
vacula, а что с динамикой, ухудшилась ?
  Sergey сказал:
турбина либо не работает либо работает, как выяснили, что работает переодически?
Проподает тяга. Чувствуется на подъемах. Свиста нет.
К ОД на диагностику!!!
Только про турбину не надо ничего говорить.;)
(плохое топливо, топл. насос, датчик расх. воздуха...и пр.)
Георгий
C ОД у нас проблема, его просто нет. Постараюсь узнать про диагностику, может на каком-нибудь сто делают. Подозрения у меня тоже на топливо.
  nagajczew сказал:
Заполните, если Вам нетрудно, свой профиль - город поставьте! Двигатель и год у машины тоже не помешает.
А машина на гарантии? Вы просто так к непонятному ОД не ходите, а то гарантия (если есть) слетит... Кстати, не только Вы не имеете под рукой официалов, это проблема у многих владельцев. Порой за полтыщи км. приходится ездить....
DavaGozman, машина 9- го года..гарантии нет. Мирный!!!!! нужно идти к любому ОД, может и помогут.
  Княжна сказал:
Не имею желания и возможности спорить!!!:o
смотри все патрубки скорее всего где то слетел или на грани!
  mokrui сказал:
+ много
раз такая ситуация с сервисами, то смотреть/слушать откуда посвистывает, хотя бы считать ошибки, может станет ясна локализация проблемы.
Можно попробовать каким спреем пшикнуть лучше с хоботком, на на холодную, чтоб не пыхнуло и огнетушитель чтоб был приготовлен (мало ли чего). Тогда мотор наверняка изменит характер работы и станет возможным выявить место с дефектом.
Мне также кажется что это какой патрубок или его хомутик или может разъём какой слетел иль окислился (потрогать/пошевелить все доступные, но не все сразу, чтоб понять который виновен)
покупаешь быстрый старт и потихоньку под капотам брызгаешь вблизи впускнного коллектора, интеркуллера.......... если машина обороты подняла значит здесь подсасывает!
У меня такая же проблема! Была и осталась даже после выяснения причин! Машина 09 года мотор D5 185 лошадок. (на моторах 205 и 215 л.с. вроде этого нет, конструкция дросселя немного другая) Появилась на пробеге 90 000. Как мне пояснили у ОД проблема в тяге которая идет от дроселя и открывает доступ воздуха в турбину... Как то так! Я хоть и не балбес в технике, но в моторах полный ноль... поэтому могу что то не так написать... Если есть желание могу дать координаты дилера, ребята толковые и думаю всё объяснят по проблеме которая у меня.
Лечится к сожалению заменой узла к которому тяга и крепиться по причине его износа.. Этот узел - дроссель :( Вобщем там много заморочек, надеюсь у Вас причина потери мощности не в этом. Ибо дроссель не очень дешёвая запчасть.
Позвоните, возможно и Вам поможет!
вот этот номер 31216665?
:)ТОчно!
только помимо патрубка для устранения причин надо ещё кое что... Вобщем вот весь перечень необходимых запчастей для ремонта...
30 713 459 Прокладка клапанной крышки 1 1 094,13
30757766 Прокладка дроссельной заслонки 1 170,70
30777650 Заслонка дросселя 1 4 438,17
31216665 Патрубок дроссельной заслонки 1 18 670,47
31303973 Скоба крепления топливной форсунки 5 1 010,27
8631582 Пружинная шайба 5 121,31
ИТОГО 31 502,51р.
Цены с экзиста...:D
пипец в фарпосте сказали? или же в вольво клубе что на 8 марта? по запчастям что менять надо пробей на автодоке может дешевле будет
