Alex1971
SOS!!! Обрыв сервисного (приводного ремня), замена двигателя!
В теме 964 сообщения
Народ, я где-то на одном из вольво-форумов читал, что на эти моторы начиная с какого-то года стали ставить кожух ремня ГРМ, который по идее защитит от попадания туда ремня генератора. Есть такое?
С 13 мод. года на двигателях D4, D5 был модифицирован кожух ГРМ в целях предотвращения повреждения ремня ГРМ. Достоверность информации - 100%. Для особо пытливых - посмотрите и сравните кожухи ГРМ 13 и 11 м.годов в parts-cat.
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
Ремень порвался на 51 тысяче... Думаю, что мне повезло, т.к. произошло это не на трассе, а в городе, и не в движении... Ролик пока не менял, а вот ремень поставил Вosch. И вышло это всё вместе с работой в 1700 руб.!!!
лучше ставить оригинальный ремень
Интересно а на 12 год такой подойдет?
Дешевле будет поставить вышеуказанную защиту. Заменить можно, но для этого нужно будет снимать двигатель :D
Ставил себе зимой ремень Bosh, т.к. он был в магазине, а оригинал нужно было ждать несколько дней. Вместе с оригинальным ремнем заказывал и ролик-натяжитель. Недавно мыл радиаторы и обнаружил, что ремень начал мохриться, прошло ровно полгода. Ремень заменил, дефекты удалил, кромки опалил. В остальном состояние ремня отличное, бросил в багажник на всякий случай, вдруг опять пригодится.
Всем привет!порвался ремень на 45т.пробега без каких либо последствий в городе...заменил на оригинал но без замены ролика так как не было вналичии...на сколько этот ролик важен? Стоит ли заменить на то3?
При замене ремня проверил состояние ролика, состояние отличное, вращение легкое без заеданий, без люфта. Менять не стал, ролик так и лежит в багажнике.
А пробег какой был ремня?
Не подойдет. Посмотрите внимательно каталоги. Я могу ошибаться, т. к. не разбирал живые двигатели, но судя по каталогам - это не просто кожух, это еще и сальник коленвала и технологическая заглушка. На старых двигателях не ее месте стоит масляный насос. На новых - он вынесен с приводом от коленвала цепью, и установлена эта заглушка она же сальник она же кожух.
В том то и проблема, что неоригинал мохрится и эти нитки залетают под кожух ГРМ. Оригинальный ремень последней модификации - тупо рвется поперек.
на вольво клубе придумали защиту ремня грм на d5244t4 вот ссылка http://clubvolvo.ru/showthread.php?t=120715
цена вопроса 3 тысячи рублей, записался в очередь на покупку, партия будет в середине августа.
Вроде как при обрыве сервисного ремня не позволит ошметкам залететь по ремень ГРМ
Я на выходных самолично попробую установить на свой T17. Если не подойдет (что имеет вероятность 95%) - могу отдать по себестоимости.
Если ваш вин попадает под отзывную компанию, то именно из-за ролика ремень и рвется, нужен ролик обновленной конструкции вроде. Как сказал дилер, новые ролики имеют другую геометрию кронштейна крепления.
Ремень лопнул где-то на 42-43, точно не запомнил. Сейчас - 50, т.е. Bosh прошел тысяч семь.
старый ролик был с гидравлическим натяжителем, новый - с пружинным. новый ставят с 12 модельного года.
У меня машина MY 13г.
Вроде как на 2-х литровом дизеле проблемы с обрывом ремня нет! Авто MY13 (2,5 года в эксплуатации, 52 т.км) вот на днях сам поменял ремень, родной ремень Volvo made in Испания или Италия написано, так на нем не было не единой трещинки. Поменял на Континенталь (made in Румыния) - внешне не очень понравился(бороздки как будто из какой-то более мягкой и пористой резины чем сам корд, на ремне Вольво все было каким-то однородным и более плотная резина) - буду пристально наблюдать! Ролик не менял, тк люфта не было и подозрительных звуков не издавал.
Это скорее всего от старости, резина потеряла эластичность.
новые тоже жесткие
у меня t4 вроде 100% должен подойти если что готов купить, чтобы не ждать пока изготовят
