Sergio_K
12V ACC под видеорегистратор - где брать?
В теме 26 сообщений
Смотрел поиском темы про видеорегистраторы, но так и ненашел, что меня волнует. После эпопеи с подключением дхо, которые все время горели и которые в итоге подключили на предохранитель насоса, настала пора борьбы с видеорегистратором. Вначале его подключили на 12в постоянных в зоне сити-сефети, в результате там каждый раз вырубалось 12в при глушении двигателя и регистратор сбрасывало на 2012 год. Попросил подключить как в инструкции - земля, аккумулятор, прикуриватель. Мол в прикуривателе приглушении пропадает 12в стабильно, а аккумулятор поддерживает время в навигаторе. Так не тут-то было! Я вообще смотрю, что хс60 по сравнению с моей прошлой xc90 намного более сложная в плоне электрики. Итак - машину глушим, 12в в прикуриватели пропадает, ставим на охрану - они появляются снова! Иногда на 10сек, а иногда на всю ночь - и навигатор стартует и топит снег на лобовом стекле. Проверял тупо подключением айфона и закрыванием его в машине - все так и есть! Подключал не сам, а штатный авто электрик обухова, похоже они тоже не сильно в курсе откуда лучше запитаться... У меня у одного такие блуждающие токи? Есть проверенные места, где все железно пропадает при выключении двигателя?
  Sergio_K сказал:
.... Итак - машину глушим, 12в в прикуриватели пропадает, ставим на охрану - они появляются снова! Иногда на 10сек, а иногда на всю ночь ....
В инструкции написано, что в прикуривателе нельзя оставлять включенными потребители, так как там иногда может появляться напряжение и как результат сесть аккумулятор.
Я подключил регистратор вместо лампочки штурманского света, которой я по жизни никогда не пользуюсь. Заодно есть выключатель надо включил не надо выключил. На второй выкл. подключен антирадар.
Брал питание с блока переднего плафона освещения. Там есть и постоянный "+" и временный (отключаемый через некоторое время после закрытия дверей).
А он там стабильно пропадает? Без блуждания?
По опыту эксплуатации да. (попробую в ближайшее время сфотографировать)
Если не сложно. Буду признателен.
Подключайте к лампе подсветки бордачка. Там 12 в пропадает через 10 мин. после постановки машины на охрану. Проверено - мин нет :)
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
Это передний плафон освещения. Отстегивается без применения больших усилий, рассеиватель снимать не надо. Провод протягивается между крышей и обивкой, далее выходит из панели sity safety, куда при необходимости и прячется.
Фига себе - вы туда впаялись? Боюсь в обухове меня пошлют...
Попытался влезть в плафон - как его снять-то? Он скорее отрывается с корнем, если не знать где защелки и куда тянуть...
Тянуть вниз, я отщелкивал сначала заднюю часть, защелки не ломаются. Перед ТО убираю провод под панель.
влез я туда. Правда машину не глушил, разьем отсоединил, посмлтрел, воткнул назад и получил сообщение - неполадки в подушке SRC, неужели там какой-то датчик сидит? Эх, теперь на сервис...
Сколько раз снимал ниразу ошибок не было,
но на заведенной никогда не отключал разъемы.
Проверите на заведенной? :)
Я электронщик с "небольшим" стажем и отключаю разъемы только в обесточенном состоянии. :)
Блин.... сочувствую...., но на запущенной, даже просто с включенным зажиганием, лезть в электрику это экстрим. Если есть предохранитель подушки можно попробовать сбросить ошибку.
регулярно выпадала ошибка подушки на холодной машине, пока доедешь до дилера пропадала. Однажды успел доехать с горящим индикатором подушки к дилеру. Проверка показала что это ошибка сейф сефети, влажно лазеру под потолком. Просушили и все прошло. Сбросят ошибку и все пройдет.
В плафоне имеет место быть индикатор состояния подушки безопасности. Может отключение разьема под напряжением из-за него то и дало ошибку?
А можно подключаться и не в центральном плафоне, я подключился в правом макияжном зеркале( его подсветке), там всё проще, паять не надо и ошибиться невозможно.
  s.e.r.g. сказал:
А можно по подробнее и с фотками пжл.
