mrurka
Как снять зеркало?
В теме 10 сообщений
Подскажите пжста, кто уже имел опыт, необходимо снять внешнее правое зеркало полностью!
Придется разбирать обшивку двери или там проще?!
Если кто то видел пошаговую инструкцию, пришлите ссылку пжста!)
Спасибо!
Обшивку снимать по-любому, иначе проводку не отсоединить.
Снятие обшивки пер. двери.pdf
Снятие зеркала.pdf
  Staryi сказал:
спасибо!
mrurka, главное делать ночью, чтобы хозяин не увидел :-)
  Microcar сказал:
Если дадите Ваш адресок, зашлю пацанчиков, ночью!)
  В 12/25/2013 в 09:20, Staryi сказал:
Снятие зеркала.pdf
Накладки которые бывают под дерево на дверях или просто из пластмассы . на  подлокотнике дверей
  В 9/20/2017 в 17:11, Krossich сказал:
Это?
Накладка двери с кнопками стеклоподъёмников.pdf
Обшивку всё равно надо снимать - там что-то вроде защёлки с внутренней стороны.
Подскажите как вернуть тягу на место! При снятии обшивки двери, случайно выдернул тягу (кнопки) из зацепления. пробовал снять панель с приводом стекла ,не получается. может кто сталкивался с такой ситуацией?
Опубликовано (изменено)
@vladimir420, точно надо опустить стекло примерно на середину, там через окошки его отцепить и зафиксировать наверху... (хммм, как сложно описать то чего не делал сам, блин)... @jon! Есть картинки с VIDA?  Вот это оно?
@vladimir420, пружинку не потеряйте с замка (мелкая сволочь, но видать очень нужная)
+ фоточки
Андрей Огромное Спасибо! Выручили!, а я что то про Драйв и забыл  ещё раз Спасибо!
