voenny
Работа системы DSTC
В теме 29 сообщений
Здравствуйте! Уже прошла половина зимы, ездил в разных условиях. Сейчас почти все время гололед, но за все время я не заметил срабатывания системы DSTC. Посмотрел мануал: при срабатывании должна мигать лампа (на прошлом Тигуане часто мигала в гололед), а тут ни разу не мигнула. И, самое главное, я и не чувствую ее срабатывания, приходится рулем ловить. Вроде должна быть постоянно включена, режим спорт не использую. Как проверить ее работоспособность?
P.S. При запуске лампа на 2 сек загорается, как и должно быть.
voenny, может быть, она у Вас отключена в меню ?
Ее невозможно отключить, можно только ослабить, включив режим Спорт, и только до того, как заглушишь двигатель. Потом опять включается
  voenny сказал:
В безопасном месте попытаться пустить авто в занос(если не асфальт:D).
  voenny сказал:
ослабить? :)))) она если или ее нет: Трекшенконтрол вырубается, машина валит боком без него и вообще не работает вовсе:) проверял:))
  voenny сказал:
дайте резко в повороте газу (что бы авто не было рядом) и смотрите, система все сделает и помигает
Спасибо, пошел пробовать дрифтить
Попробывал. На площадке с голимым льдом газовал с поворотом как мог. Машину крутит как попало и ни чего не срабатывает, во всяком случае лампочка даже не мигнула. Проверил - DSTC включена, галочка стоит.
У меня кстати совсем недавно было похожее в повороте - чуть не наложил в штаны.
Зад занесло, потом почувствовал "поджопник" в виде подключения полного привода - немножко стало лучше, но рулем пришлось поработать хорошо
Тоже непонятно, как она должна работать и до какого экстремального порога
  voenny сказал:
У меня дрифтовать не дает, пока DSTC не выкл, да и в повороте при малейшем заносе слышно(щёлк-щёлк) как колодки отрабатывают и выравнивают траекторию движения. Может изменили настройки DSTC со временем, у меня 2010 MY:)
Вчера на подъезде к дому на конкретном гололеде круто с газом вошел в поворот. Сначала лёгкий занос задка, потом мягко так всё вернулось на траекторию. Явно это было не подключение задка, тк в поворот входил уже с пробуксовкой. Похоже всё работает, только как то очень деликатно. После Витары очень непривычно. Мигания лампы не увидел.
PINE GREY
  voenny сказал:
Должна срабатывать. Значит система неисправна, прямой путь к дилеру.
Хотя мне DSTC только мешает, не люблю когда вмешиваются в управление авто, иногда это вообще опасно!
Поэтому когда скользко всегда её отключаю и приходиться это делать каждый раз при заводке двигателя, очень это неудобно.
Сон - лучший способ борьбы с сонливостью
  sobolino сказал:
Спасибо, я этого и боялся. А на счет опасно не знаю, на Тигуане не раз помогала на укатанных снегом дорогах и по мокрому снегу
И все-таки она вертится! В смысле работает. Правда для этого пришлось побольше площадку найти и газ в пол в повороте. Когда уже машину развернуло градусов на 50, тогда замигала лампочка и обороты притухли. Если бы это случилось на трассе, был бы уже носом на встречке! Так что на DSTC надейся, а сам не плошай!
Что то не так. Думаю стоит проверить. Т к на вольво система предупреждает событие, а например, у хайлендер срабатывает в послесловии, один из пунктов-что мне не понравилось в хае!
Проверьте, не обязательно к ОД.. Но не рекомендовал бы пихать что то окромя дайса!!!
Г. Мирный Якутия? Или Арх обл???
_________
Космодром Плесецк. Я стесняюсь спросить: что такое дайс?
  voenny сказал:
Диагностический сканер Вольво, как тут
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=2799
DiCEDiagnostic Communication Equipment,
Staryi :D
  voenny сказал:
Правильно будет - DICE. Вольвовский диагностический прибор - позволяет подключить авто к диагностической программе VIDA (также принадлежит Volvo).
P.S. Mazepa - опередил... :(;)
voenny, ну тогда милости просим. Не сочтите за рекламу.
Но! До Ярика путь не близок!!!!
Запчасти и расходники можно заказать www.autodoc.ru
Придут ко мне, а у меня парни(кладовщики) отправляют в мирный и Плесецк тк Артек (много клиентов с вашего района).
Если номеров не знаешь, после регистрации, в меню лич кабинета есть раздел запрос по вин.колотишь текстовое наименование зч - тебе в ответ номера.
Если ошибки поглядеть, то и тп записывайся. 8 8182 200030; 680300.
У нас на центре все 60ки города обитают:)))
Парни у меня обучение проходили несколько этапов по программе вольво кар руссия. Не ОД, но свое дело знают! (Хотя, в наше время статус ОД далеко не показатель!).
То, рекомендую делать каждые 10 тр. Топливо такое. Ну, думаю масло и масл фильтр, а также топливный поменять и вас в городе можно. Но будет желание, приезжайте...
Масло а5 б5 0в30 вольво кастрол - всегда в наличии.
Будут вопросы, чтоб тут рекламу не раздувать, пишите в личку!?
Ps вопрос к модератору. Может ветку сделать или топик, аля, запчасти и сервис в вашем городе... А то мск Кутузов без вопросов, а вот подальше...
_________
Приветствую! Систему DSTC переключал на SPORT обычно зимой, когда ездил по высокому снегу в лесу. При этом с ручным выбором передачи. На днях включил спорт при поездке на дачу. Км 40 в пробках, остальные 130 км - при 100 км/ч (+-). Обнаружил:
1. двигатель работает без усилия, легко и тихо (тише, чем с DSTC);
2. приемистость - на высоте;
3. 100 км/ч держит при оборотах 1600-1700 (с DSTC - около 2000);
4. За одну поездку расход средний снизился на 1 л.
В общем, я в восторге.
Всем успеха в жизни и на дороге.
Will.
  Will сказал:
Надо понимать, что система влияет на настройки двигателя?
Сильно сомневаюсь!!!
Георгий
