Samohin
разборка передней стойки
В теме 21 сообщение
подскажите пожалуйста. как снять обшивку передней стойки, как и у большинства иномарок просто тянуть на себя? и еще как добраться до пассажирской или водительской (до какой проще) розетки, чтобы подцепить видерегистратор?
  Samohin сказал:
Передняя стойка - это такая большая фиговина с амортизатором и пружиной под машиной за колесом. А розетка в салоне одна - прикуриватель!
В помощь новичку, когда "чешутся руки" - картинки во вложении:
22.pdf
Георгий
  Георгий сказал:
Во-первых: - зачем же так пугать новичка?
Во вторых: - у Т/С ХС70 и картинки не подходят, а на ХС60, чтобы подсоединиться к прикуривателю, достаточно снять боковинки с туннеля (две штуки со стороны водителя) и аккуратно вытащить подстаканники (вверх), и доступ к проводке обеспечен...
Чтобы снять накладку стойки (у лобового), надо вытащить из неё заглушку и выкрутить винт (болт), а потом тянем чуть вверх и на себя, и всё...
P.S. Розеток две... - в подстаканниках (спереди) и у задних пассажиров (на консоли), и питаются, кстати, от одного провода.
Ну, теперь уж точно сделает сам!:D
Георгий
Розеток три ж, еще в багажнике.
мля, что за советы =).
подключите регистратор к подсветке зеркала в солнцезащитном козырьке. Напряжение там пропадает при постановке на охрану. Тянуть провод никуда не надо. Снимается за 5 минут.
  Георгий сказал:
А мне поможете? :)
Руки не чешутся, но нужно лезть на ХС 70 в правую заднюю дверь -идет резонанс какой-то арматуры в двери при воспроизведении низких частот динамиком. Машина новая и гарантийная, но как-то я не очень доверяю арматурщикам, в любом сервисе.
Руки на месте, но везде своя специфика и лишний раз пистоны ломать не хотелось бы.
Не поможете картинкой по снятию обшивки двери и снятию панели стеклоподъемника? Фото внутренностей дверей из отчетов по "обесшумливанию" 70-ток мне в сети попадались, но не вполне информативно.
Виду с торрентов качнул, но что-то заставить работать никак не можем.
  Samohin сказал:
Только "напрямую" не цепляйте (т.е. вилку питания у регистратора не отрезайте), т.к. основная масса видеорегистраторов работает от 5В.
  Ferropont сказал:
А мне поможете? :)
Я бы с радостью, но по 70-ке таких картинок нет. Надо просить "Старого", у него VIDA и опыт, думаю, поможет!;)
Георгий
  Георгий сказал:
оставьте свой сарказм при себе. и если вы не поняли о чем я спросил, то либо промолчите либо уточните, если хочется помочь с вопросом.
  Георгий сказал:
вот за это спасибо
  Staryi сказал:
именно эту стойку я и имел в виду. спасибо
  Gray1 сказал:
в дальнейшем так и планирую (или к плафону или к блоку предохранителей...а вот о зеркале не подумал). сам не электрик, боюсь там напортачить. но руки не кривые и к прикуривателю уж точно подключусь, поэтому это временный вариант
к фишке зеркала как подобраться, открутить крепеж крайний козырька?
  Соболь сказал:
ага, уже понял это. мой каркам вообще 5.7 потребляет. к нему ни один провод не подходит от других регистраторов.
  Samohin сказал:
снять пластиковую заглушку, вывернуть винт, вытащить козырек... там фишка, к ней и подключиться.
  Samohin сказал:
Картинка снятия накладки стойки, для наглядности.
  Ferropont сказал:
А мне поможете? :)
И Вам пару наборов с картинками... :)
Панель зад.двери ХС70.pdf
Разборка зад.двери ХС70.pdf
спасибо всем за участие!
не в эту тему вопрос, но уж пока тут собрались гуру спрошу (а то в профильной тишина и поиском не нашел). Есть возможность отключить притухание в темное время суток штатного выдвижного монитора? приборка притухает - это класс! а вот моник становится жутко тусклым и ничего не разобрать на нем
Staryi Спасибо!
  Samohin сказал:
Прочтите вот этот пост/тему и попробуйте "поиграться" с датчиками света - другого решения пока не вижу.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=105728&postcount=14
  Samohin сказал:
Только не надо в чужом доме устанавливать свой порядок и указывать что кому делать. Надо быть скромнее, тем более, когда не понимаете шуток.;)
Георгий
