aak
Датчик дождя
В теме 19 сообщений
Новую тему заводить не хотел и честно поискал по форуму, но по этой фразе много мусора в перечислении ваших комплектаций, так что можно она отдельно поживет? :)
Значит так, на сегодня сабж это самая бесящая меня штука в MY2014. Когда дождь и стекло реально заливает дворники или еле работают, или начинают усердно шуршать как узбекские дворники, причем колесо чувствительности интеллекту датчика не помогает. Что делать, в чем проблема? Кто-нибудь жаловался дилеру? Можно ли считать эту проблему гарантийной?
И наоборот. Даже в сухую погоду с верхним крайним положением рычага и с _выключенным_ датчиком дождя, дворники вдруг ни с того ни с сего где-то раз в 20 минут делают приветственный взмах скрежеща по сухому стеклу. Чоза ...?
У всех примерно так. Когда щетки новые работает адекватнее, но в целом конечно что-то в этом датчике конкретно недодумано. Я решил это просто - перестал включать.
По-моему ни у одной марки авто нормально работающего датчика не существует, все всегда жалуются в основном. Насчет последнего, может случайно задеваете рычажок вверх, например при вращении руля? Если нет, то на косяк похоже.
Ну это неспортивно :) Опция есть, денги плочены, а на других марках авто датчик дождя вообще один раз включается и не выключается никогда и притом работает исправно и незаметно. Может его там надо поменять или там, перепрошить, или еще чего...
Зимой у меня на всех машинах хорошо не работало, здесь так же. (в общем на 8 машинах)
Хотя все равно обычно пользуюсь именно автоматом.
Во время дождя работает более менее удовлетворительно, к некоторых других сделано лучше.
На а4 и q5 автомат работает отлично !
Касаемо колесика чувствительности: признаюсь, что матчасть не читал, но опыт годового использования подсказывает, что колёсико меняет только частоту взмахов дворников, когда ставишь прирывистый режим. А на авто режим - ни как не влияет.
Если говорить о дворниках - удивила медлительность в самом крайнем (быстром) положении... Авто режим - вроде нормально работает...
IvanT, колесико меняет частоту взмахов, если включен прерывистый режим, или чувствительность датчика, если включен датчик дождя.
На моей практике не увидел взаимосвязь между датчиком дождя и положением колёсика.
Вопрос: кто-нибудь видит связь?
Да.
Вы, случаем, при включенном Д-Дождя рычагом дворников никуда от О-ого положения не отступаете?
Да.
Нее, эт я знаю: либо дд, либо рычажки вниз... Поеду разгонять сегодня снежинки и посмотрю ещё раз.
С выключенным датчиком точно такого не должно быть. Если действительно так, к ОД.
У меня колесо изменяет интеллект датчика.
Было такое пару раз, датчик слегка сходил с ума, на 1-2 мин. Я его отключал, потом включал заново... Все проходило. Но в целом у меня к его работе претензий нет, кроме того, что он не умеет сам брызгать омывайкой на стекло, когда надо... :)
Ещё попробуйте поменять дворники. Если область датчика (находится там же где Сити-Сейфити кажется) не адекватно чистится, то ДД работает хуже (сам замечал).
Датчик, конечно, туповат, но все равно вещь удобная. Привыкаешь к ней быстро. Бесит только, что колесо прокрутки находится вне поля зрения. Приходится наклонятся.
А просто рукой, не глядя, не получается?
Не датчик дождя это супер! Просто привыкнуть к его работе и вращению колесиком надо. И все поймете не с первого раза конечно. А на счет колеса прокрутки. Которое Алексей пишет что бесит и находиться вне поле зрения. Я туда вообще не смотрю! А на дорогу всегда смотрю. Просто постепенно научишся Алексей.
Алексей! Это Spyglass я писал.
У меня авто аналогичное вашему. Датчиком дождя очень доволен. По мне работает очень корректно. При сухой погоде дворники ниразу не срабатывали в режиме авто.
Нет, я всегда забываю в какую сторону крутить кольцо, чтобы сильнее чистили или медленнее.
Spyglass вперед быстрее назад медленнее.
