D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 103 сообщения
Добрый день!
Товарищи, помогите подобрать аккумулятор на XC 60.
Спасибо!
Варта - 100 А/Ч, 830 A, стоит 5600 руб.
Родной (Bosсh вроде с наклейкой Вольво) - 90 А/Ч, 800 A, стоит 7000 руб.
По моему, выбор очевиден :))))
Varta Silver Dynamic H3 100 А/Ч 830 A обр. пол. (353x175x190)
http://akbauto.ru/index.php?productID=12883
Вообщето последний размер 190 мм (высота) больше штатного 175 мм на 15 мм. Кто-нибудь такой ставил? Он войдет по высоте?
Это на каком модельном году? У меня на MY2012 353*175*190.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=112122&postcount=141 Вот здесь человек пишет, что 190 мм не вошел.
А вот здесь другой человек пишет, что вошло только высотой 175мм.
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=108535&postcount=136
Ок. Перемеряю еще раз и отпишусь.
Еще раз промерял размер аккумулятора: 353х175х190.
Так что не знаю что там у кого не влазило, а у меня все ок.
При покупке Варты нужно смотреть на цветастую точку мелкую на этикетке. Цвет говорит о том, когда ее выпустили.Каждая точка соответвует определенному кварталу. Поэтому покупать АКБ, произведенную более 6 месяцев назад,не нужно!!!
По Варте нет у меня никакх нареканий (на хэчбеке) . 5 лет и полет продолжается. По Бошу еще по За рулем много косяков,поэтому лично Варте доберяю больше из опыта.
П.С, про точки и даты производства погуглите оф. сайт и яндекс.
Я поставил себе Bosh S6013 AGM старт-стоп с размером: 353x175x190 мм (8250 руб., если интересен ценник), да он чуть выше и как следствие передняя крышка на аккумуляторный отсек уже не застегнётся (мешает плюсовой провод, а задняя крышка встаёт на место без проблем), но меня это не беспокоит, мне нужен именно такой аккумулятор - с быстрым набором заряда, учитывая очень малый дневной пробег и использование Вебасты.
В качестве альтернативы есть точно такая же Varta G14 Start-Stop Plus AGM, которая на пару сотен рублей дешевле, размеры такие же как у Боша.
У меня штатный такого размера и, естественно, все застегивается нормально. Тоже смотрю на AGM-мовские аккумы.... Очень параметры заманчивые.
На сколько я знаю, устанавливаются аккумуляторы разных размеров в зависимости от комплектации (как минимум дизель/бензин). Даже в инструкции написано что 175х190 предельный размер, т.е. могут быть и меньше.
У меня D5, штатный аккумулятор был 353х175х180.
Когда потеплеет, ну и будет настроение, попробую "пошаманить" с плюсовой клеммой, может удасться проложить провод по другому, что б не мешал крышке ...
А может на новых машинах крышка повыше, чем на 2010-2011 года ???
Тоже могу посоветовать погуглить :) они одинаковые, естественно есть разные серии, от экономичных и до премиум.
Предприятие VARTA Autobatterie GmbH & Co. KGaA , в котором 20% принадлежит группе Bosch (остальные 80% - Johnson Controls Batteries ). Поэтому аккумуляторы , выпускаемые под марками Varta и Bosch , отличаются только цветом и названиями серий.
Я этим вопросом давно не интересовался, поэтому такой информации у меня не было. Просто я немного консерватор, если меня что-то устраивает, то лень менять. А вот про метки - это очень важное замечание. Многие вообще не в курсе этого.
у меня печалька, высота аккума 175 (некоторые пишут 180) там внизу не ровное днище, торчит основа аккума, может из-за нее расхождение) в общем такой высоты со штатными параметрами не нашел ни у боша, ни у варты, или высота 190 или параметры ниже (длинна меньше, емкость меньше). А вкрячивать 190, чтобы крышка не закрывалась, не хочется. В общем после терзаний (хотел поставить старт-строп, с повышенными характеристиками) купил штатный, сегодня перкинул, и доволен. По данным дилера аккум в порядке, но на холоде не держит ток.
купил себе варту H3. Не влез. Причем не то что, там крышка не закрывается, у меня просто замерзшими негнущимися пальцами не получилось его протиснуть -уперся в какую-то штуку, куда подходит маленький проводок и завис в наклонном положении.
Какая альтернатива штатному аккуму?
Такой думаю купить http://www.ulmart.ru/goods/521075
да по размерам, подходит, даже длинна меньше, высота как раз.
его в том месте где маленький проводок, надо чуток приподнять и он пойдет. делали вдвоем, такой чехарды с проводами над батареей никогда не видел. паутина, аккум надо в дырку из проводов засовывать, просто снять клемы и отогнуть провода невозможно, они идут с двух сторон. хрень.
Емкость конечно поменьше штатного на 5 А-ч, но дешевле штатного в 1,5 раза. Вполне себе нормальная замена.
Хотя, надо посмотреть какой стоит в базе. Уже столкнулись с тем, что устанавливают разные аккумы в разные модификации.
