D.M.I.T.R.I.Y
Аккумулятор
В теме 2 071 сообщение
А если вот так все обустроить в подкапотном пространстве?
Вот
В 2/13/2019 в 07:37, Yura сказал:
Так то да, но и герметичность там не особо нужна.... прямого попадания воды там нет, я бы сказал, там воды никогда нет.
А если аккум просто намокнет, ничего не случится.....
Я осенью поездил несколько дней без крышки аккумулятора, и после первой же мойки словил хорошую гирлянду:
Там вроде BCM недалеко под блоком предохранителей, подтопил я его наверно. Крышку сразу же поставил назад и больше подобных проблем не имел.
странно, у меня обратная практика....
на одной 75 тыс км с незакрытой крышкой
на второй 70 тыс км.... пока проблем не было... тьфу, тьфу, тьфу.....
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
В 30.05.2018 в 21:09, jon сказал:
Я вот собираюсь осенью так и сделать.
Чего и вам советую :hug:
Какой взял и где ставил ?
Подскажите, как расшифровать дату производства оригинального АКБ VOLVO?
Спасибо.
31 минуту назад, Foxcub сказал:
Спасибо.
На клемме выбита неделя и год производства.
Примерно так:
Еще можно тут почитать:
@Arni79, Спасибо большое за труды по просвещению :thumbsup: Был по адресу подсказанному Вами, аккумулятор стоит 6900 р и берут в зачет старый за 1000 р, установка в другом месте за 350 р :)
Добрый день! Могу ли я использовать на автомобиле XC60 2016 года с системой START-STOP  обычный свинцово-кислотный аккумулятор? Или же обязательно нужно ставить AGM?
Изменено пользователем deniskrasota
19 минут назад, deniskrasota сказал:
Насколько я знаю, только AGM
А что, неужели за 2 года сдох родной? AGM по 4 года точно должны ходить
Имхо, маркетинг это все. Если не пользоваться этой системой, я лично выключаю уже на уровне рефлекса, можно и обычный поставить. У меня агм и года не проходил, видимо брак был, поменяли по гарантии.
В 23.01.2019 в 12:08, Bulyan сказал:
Итак, эпопея с умершей трегодовалой батареей завершена. Под замену диодный мост генератора, контактные кольца ротора, два подшипника. Щетки как новые. До кучи новый аккумулятор и катание на такси, эвакуаторе. Итого - двадцать пять тысяч рублей. Сознаю, что за ремонт генератора (12000 руб.) сильно переплатил, но опыт ремонта трех генераторов BOSCH от разных фордообразных показывает, что с ними обычно дешево не обходится.
При неоднократных скачках напряжения могут зависнуть модули AUD и ICM. Если удастся оживить их снятием клеммы и перезагрузкой - считайте, КРУПНО повезло. ICM капризен, ремонт не бюджетен.
Может поздновато высказываюсь, давно не заглядывал.
А может эпопея началась не с умирания батареи, а с умирания генератора? Бракованные подшипники и люфт ротора погубили контактные кольца, зарядка пошла скачками. И предсмертные судороги умирающего генератора загубили рабочую батарею, сожгли диодный мост и так далее.
А Вы так уверенно вините во всех бедах батарею.
В 04.03.2019 в 23:35, deniskrasota сказал:
У меня аналогичное авто и стоит аккумулятор EFB, поэтому буду ставить такой же. На третий год подустал уже, если прошлой зимой за сезон только один раз показал что низкий заряд, то в эту зиму раз в три-четыре недели приходится подзаряжать. Благо проблем с этим нет, приехал на работу, загнал в бокс, поставил на зарядку и вечером уже все в норме.
А сейчас сколько такой будет стоить?
Для общей информаци
Стою в очередь на мойку слушаю музончег и загорелось низкий заряд батареи
Завел, включил вольтметр в прикуриватель
15 в многовато... что то с генератором или диодами или реле - вам в сервис надо...бы... по хорошему...
А вообще - вы уверены, что это китайское изделие правильно работатет?
Проверьте мультиметром лучше.
А мультиметр в Германии сделан? :haha2:
2 минуты назад, Бес сказал:
в каком месте смеяться?
В нужном. :facepalm:
1 минуту назад, Бес сказал:
Вам скучно? Лишь бы что то написать?
Я дал конструктивное предложение-совет.
В чем информационная ценность вашего сообщения?
3 минуты назад, Foxcub сказал:
В том, что в Вашем сообщении нет информационной ценности...
Все мультиметры сделаны в Китае, как тот, что воткнут в прикуриватель.
Так что разницы никакой  нет.
Так понятнее? ;)
