Ferropont
Bluetooth отваливается.
В теме 21 сообщение
Телефон LG Optimus L7 P705, машина ЧС70 13 м.г.
Через минуту -две разговора звук пропадает и перебрасывается на динамик телефона. После окончания звонка телефон якобы с машиной остается законнекчен, но при попытке набрать номер из сенсуса, отваливается и потеря связи.
Второй раз проблема вылезла. Было то же полтора месяца назад, вылечилось найденным гуглопереводчиком на каком-то буржуйском форуме методом -стереть список вызовов, мол, длинный слишком, там это было описано применительно к телефону нокия.
Сейчас опять, перезагрузка телефона и удаление списка вызовов не лечит.
Телефон на вольвовском сайте совместимости - в списке совместимых.
Были у кого подобные проблемы?
Что глючит -телефон или машина?
Самое простое, попробовать соединиться с другим телефоном (жены, друга и т.д.)
У меня иногда не находит телефон, приходится на телефоне выключить/включить БТ и все ок. Бывает крайне редко.
У меня иногда не находит телефон, но лечу тем, что нажимаю на tel, если не находит, вручную выбираю в списке свой телефон.
Покатался сегодня с нокией с2-01.
По дороге на работу четыре разговора по 3-5 минут -ничего не отпадает.
Похоже, проблема в лыже.
А сенсус в машине можно как-нибудь перезагрузить? Или это сброс на заводские настройки?
Ferropont, можно перезалить у дилера.
Возле польского посольства всегда дисконнект происходит. Наводки или помехи видимо. Может живете/катается рядом с чемнить эдаким....
Вроде, ясность образовалась. Нокия не отваливается, в лыже проблема.
  Putnik сказал:
Были подозрения. Отваливалось в районе с фиговой связью по Носовихе в Никольском, потом в районе горьковки на МКАД, там ЛЭП ее пересекает. Но система не прослеживается, стоит один раз отвалиться, потом всю поездку, несмотря на переподсоединение телефона, отваливается.
Но нокию специально сегодня почти без нужды по всему маршруту юзал, не отваливается.
Осталось для чистоты эксперимента симку из лыжи переставить в нокию, чтоб окончательно систему проверить.
Были такие проблемы, помогла смена телефона.
  Ferropont сказал:
у меня так с самсунгом было, 2-3 минуты и абзац, после перепрошивки телефона уже несколько часов говорил и все гуд
перепрошивка лыжи поможет
  Muheriego сказал:
Перепрошил. Ничего не изменилось.
Видимо, пришла пора поменять телефон.
  Ferropont сказал:
а может быть машину? :rolleyes:
Georg7, Не-не не :)
Машине полгода всего. Да и нравится мне она как машина гораздо больше, чем лыжа как телефон :)
  Ferropont сказал:
а может затреба у ОД перепрошивки системы авто (если гарантия), с телефоном вы же манипуляции делали и раньше все работало...т.ч. нужно попробовать с ОД Вольво пообщаться
  Muheriego сказал:
С другим телефоном (нокия С2-01) проблем в работе в связке с блютуфом в машине нет.
Попробую еще откатить лыжу на предыдущую версию прошивки и поэкспериментировать. Но за нее держаться особо смысла нет -туповат телефон и задумчив по нынешним временам. Хоть и полностью удовлетворяет потребностям.
так вы не откатывайте...а полностью перепрошейте...может та ошибка которая вызывает сбой устраниться
Muheriego,
На телефоне -последняя актуальная версия ПО.
Что сделал -через элджишную прогу выставил "восстановление после ошибки обновления", Час ПО с сервера грузилось, еще почти час телефон обновлялся, горел желтый экран. Далее телефон включился.
И блютуф при проверке в машине при втором звонке через минуту-другую отпал.
Вчера проделал то же самое, но еще в настройках блютуфа сделал устройство всегда видимым, на всякий случай, и удалил его из вольвы и заново к ней законнектил.
За три разговора отпаданий не было, посмотрю, что дальше будет.
Оффтоп: Купите одну из последних моделей телефонов яблочной компании и подивитесь как там всё приятно, правильно и продуманно сделано. Имею тел и планшеты оного и главного их конкурента, конкурента иногда хочется об стену...
Single7, Тема не касается выбора телефона.
Сбои только в связке с вольво, других претензий у меня к андроиду нет, полностью удовлетворяет запросам.
  Single7 сказал:
Мне хватило даже не телефона, а ipod classic 120 gb, чтобы воспылать аналогичным желанием, но по отношению к яблочным изделиям.:D
После перепрошивки системы авто, в движении периодически отваливается Iphone 4, во время разговора все ок. Видимо дело в последней прошивке.
Всем привет.
После длительного разговора по блютуз (более 30 минут) магнитола переходит в режим "модема", издавая треск и непонятные звуки, от которых хочется заткнуть уши. Лечится выключением зажигания и перезапуском. Два случая за последние два месяца. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
