Doka
D5244T14: замена ремня
В теме 80 сообщений
ХС60 2010г.в. FWD шильдик 2.4D двигатель D5244T14
подтвердите или опровергните (услышанное в сервисе):
на этом джвижке 2 ремня привода навесного оборудования - "внешний" и "внутренний"
"внешний" меняется вместе с роликом на 60т.км.
"внутренний" - на 120т.км.
PS: если возможно - дайте партнамбер этого ремня и ролика.
  • моя ХС60 на Drive2
  Цитата
Все верно.
31330870 Ремень приводной Вольво (на 60 т.км)
31330379 Натяжитель(на 60 т.км)
30757613 Ремень Вольво (на 120 т.км)
спасибо!
..ух, ну и чудо-ролик..
посмотрел - в 2х раза дороже самого ремня..
В сервисе сказали что нужно менять оба ремня (болезнь у них такая).
По D3 AWD такие же партномера? Ролик тоже нужно покупать при замене ремней?
Если у них "такая болезнь" может лучше не оригинал Volvo брать?
  Fadei сказал:
Не оригинал тоже самое, проблема не в ремне, это конструктивная особенность. Ролик тоже желательно.
Натяжитель механический:
- оригинал 31330379;
- INA 534026810.(это и есть оригинал)
А партномера ремней такие же на D3 AWD?
  tiggy сказал:
Насколько желательно и почему необязательно? Чем плохо если не менять?
Насколько желательно зависит от пробега. Но яб поменял в любом случае вместе с ремнем. Точнее поменяю скоро).
Вроде ремни одинаковые на все дизеля.
пробег 40тыс.
Менял оба ремня на пробеге 50 тыс. Так вот "внутренний" можно было не менять. Трещин не было. По состоянию от нового мало отличался. :) думаю еще столько же проходил бы.
С другой стороны, раз уж туда полезли, почему бы не поменять оба сразу.
В каталоге нашёл арт. на ремень 30777779 или 31258306
http://www.elcats.ru/volvo/Parts.aspx?Model=dcc9be74-18da-467d-be8c-156b1e147920&Unit=A2C0BD48
Или я не те каталоги смотрю?
Это ремень ГРМ.
Если в рекомендациях написано "заменить приводные ремни" то речь приводах навесного оборудования а не ГРМ?
По эл. каталогу Ремень ГРМ и 2 ролика идут по коду VKMA06220 - это SKF
А есть оригинальный код Вольвоский?
Понятно, что тот же SKF или gates поставляет им, но все-таки.
  Fadei сказал:
В каких рекомендациях?
- ГРМ раз в 120т. меняется;
- внешний приводной раз в 60т. или 5 лет, что наступит раньше, меняется вместе с роликом :);
- внутренний приводной раз в 120т. меняется.
Кстати более свежая карта ТО, чем в ФАКе:
1service_list_S60-S60-V60-XC60-V70-XC70.pdf
  Spyglass сказал:
INA делает ролики
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showpost.php?p=163130&postcount=5
  tiggy сказал:
[ATTACH]6552[/ATTACH]
INA делает ролики
Спасибо, не прочел сообщение выше)
Комплект от СКФ дешевле
По карте ТО есть пункт:
Камера системы предупреждения столкновения: очистка
внутренней поверхности лобового стекла перед линзой камеры
Это как делается? Разве City Safety не намертво приклеена?
  Spyglass сказал:
Не, блок снимается. В ФАКе было как кожух снять, дальше просто - разберетесь. Только не отсоеденяйте блок или зажигание не включайте если отсоеденили.
  tiggy сказал:
Спасибо, посмотрю) Я думал он приклеен.
Spyglass,
Сорри, я писал про ролик внешнего приводного ремня.
Комплект ремня ГРМ 31359568 - оригинал. По цене как SKF.
  tiggy сказал:
добавил ссылку на ваше сообщение в ФАК
  tiggy сказал:
В сервисе написали в рекомендациях. А про какие ремни речь я даже и не уточнял т.к. думал что только ГРМ есть.
Но речь точно шла о паре ремней.
