Klinsmann
Новый Volvo XC90 2015
В теме 9 459 сообщений
@AndreyS,  где?
Котлу все равно есть ОЖ или нет, на запуск это точно не влияет, какая температура замерзания уж точно на работу не может повлиять, смею предположить что когда вебасто после начала горения запускает помпу мозги возможно как то могут отследить качает помпа ОЖ или в холостую молотит и то врятли.
@lis-oi,  кстати @AndreyS, хорошо картинкой напомнил.... а при попытке запуска топливный насос-дозатор вебасто постукивает?
Да будет битва !!!
1 минуту назад, iAgentRed сказал:
@AndreyS,  где?
датчик температуры и датчик перегрева за это отвечают.
@AndreyS, согласен отвечают.... но только они следят за горелкой а не за температурой ОЖ, так как там нет заслонок и что имеет по температуре тем и нагревает , а температура котла регулируется подачей топлива, все просто как божий день ;)
Стрелочки потока ОЖ куда текут?
Да будет битва !!!
@iAgentRed, @AndreyS, Так так . Во первых с АКБ сейчас все нормально. Заряжаю сзади отключая клемы. А вот вебасто не запускается. Грешил на топливо. заправился Арктикой. Так же не запускается. Сейчас доведу до нормы антифриз. Если опять та же картина остается только в мозгах. Когда попаду к дилеру перепрошью.
Позвонил в Тюмень и Казань и попросил дилера замерять плотность в тех машинах что у них в наличии. Ради интереса, ну просто так.
4 минуты назад, iAgentRed сказал:
Самое интересное что как только заведу на холодную вебастик сразу запускается.
Что то не хватает.
@lis-oi, если единичный случай то мог бы предположить что старое топливо в магистрали вебасто прихватило от холода, а когда обраткой топливо прогрелось в баке то и вебасто запустилось, но если это то всегда так .... вскрытие покажет... только так :xc_thinking:
Да будет битва !!!
20 минуты назад, iAgentRed сказал:
просто и надежно, но если ОЖ не течет/ОЖ нет, то и тепло не отводится от горелки -> срабатывает датчик перегрева. Чтоб не вскипятить ОЖ датчик температуры дает инфу в горелку вкл/выкл.... Ну и плюс вот какие контроли есть (как пример):
@AndreyS, это ясно что есть контроль, просто на запуск котла это не может влиять, он греет то не сразу, процедура начала работы длится от 3 до 5 минут, возможно что помпа проверяет наличие ОЖ, но она есть, и не замёрзла, а что бы ОЖ готовая до -30 замёрзла нужно не -30 а ниже...гораздо ниже, -30 это начало кристаллизации только.
@AndreyS, кстати про контроль, такое возможно на старых котлах где аналоговый канал, новые и штатные имеют цифровой канал и с платкой из чип и дип туда уже не залезть.
Да будет битва !!!
1 час назад, lis-oi сказал:
Может в этом трабла?
Может машина не запускает котел, потому, что считает, что аккум разряжен?
Тем более на заведенной машине он запускается... :huh:
50 минут назад, jon сказал:
До - 25 запускает без проблем. Даже если стоит и больше 10 часов на улице. Но как только -30 после 7 часов не запускается. Пишет в ВОК что низкий уровень топлива или ОЖ. Когда как. Но при этом никакой ошибки на мониторе машинки нет. Только ВОК пишет. Когда проблемы были с АКБ ВОК писал что АКБ разряжен. Дальше я пытался запустить с машинки. Ситуация повторялась как в ВОК. Когда запускал на холодную то через секунд 30 запускалась вебаста. В весь прикол во времени и температуре.
5 минут назад, lis-oi сказал:
На таком морозе что то там у Вашей машины скукоживается и она типа говорит Вам: хозяин блин холодно, давай не поедем сегодня никуда, а ?
15 минуту назад, adh сказал:
:haha:
А если так все время.
:haha:
Ну как то ее по другому мотивировать, а не пугать сразу сдачей дилеру для опытов
Только что, adh сказал:
А я вот и не сдаю. Все пытаюсь ее по хорошему уговорить:hug:. То солярочку.:xc_cool: То антифрисик. То прогрев. Артачится.:xc_thinking:
1 минуту назад, lis-oi сказал:
Все не то :) . С другой стороны пробовали подойти к проблеме?
@lis-oi, а есть возможность поменять АКБ в багажнике свой на другой и проверить холодный запуск , что то мануал пишет что заряжать только из под капота, походе не смотря на ваши усилия по заряду АКБ без клем мозги считают что АКБ на помойку ;)
Да будет битва !!!
Только что, iAgentRed сказал:
Я изначально грешил на АКБ и купил новый на 95А как у нас по бумагам. Нифига.
Что бы заряжать из под капота нужна зарядка с большим амперажем.
Пробовал и под капотом заряжать
@lis-oi, ну вот похоже в этом дело, мозги до сих пор думают что АКБ умерший и не дают запуск вебасто, а тут 2 путя... либо ОД либо заряжать по мануалу как положено из под капота в надежде что мозги поймут что АКБ в норме.
Про заряд большим током... я так понял наоборот нельзя квик чардж, а это только в основном большая сила тока.
И ещё момент указан... замена на АКБ с теми же параметрами что и стоял, видимо если не те то нужна адаптация мозгов у ОД
Да будет битва !!!
@iAgentRed, Вы как буд то бы не до конца читаете что я пишу. Сегодня на улице -33 с утра было. От последнего до нового запуска прошло 6.40 и вебаста запустилась и отработала без проблем. Если проходит больше 7 часов при таких морозах тогда не запускается. Если мороз меньше -25 то стоит и больше 10 и 12 часов и заводится без проблем. Где логика в ваших словах. Если бы АКБ и мозги глючили то и -25 не запускалась бы. Мозги могут но по другой причине. Залипает что то в мозгах. И второе крыльчатка которая подает топливо примерзает или залипает.
Изменено пользователем lis-oi
7 минут назад, lis-oi сказал:
Проблемма с вебасто с самого начала была или потом появилась?
@iAgentRed, Будет своя попробуете. Я немного раньше все описывал как я заряжал. И по той схеме что вы прислали и на прямую. И когда я спросил у ОД почему так. Почему не заряжается как в иструкции мне ответили Зарядник нужен в 30А
1 минуту назад, adh сказал:
Как морозы появились. Я купил в апреле и морозов не было уже больших.
