zador
Уровень масла
В теме 77 сообщений
Всем доброго дня!
Авто xc70 my13, двигатель d4.
Купил машину (с рук), хочу проверить уровень масла. Скажите, как ориентироваться по этому щупу? Где метки верхнего и нижнего уровня?
Предположу, что два шарика на щупе и есть два критичных уровня.
вообще, смотреть нужно по компу.
Вчерась вынимал эту штуку, у меня чуть выше середины _(между шариками)
zador,
Это технический щуп, до него еще дотянуться проблематично... смотреть уровень надо на приборке при вкл. зажигании и заглушенном двиг. Чуть больше середины это норм. На наших дизелях по максимум лучше не лить.
спасибо за желание помочь.
Как-то странно, что в описании нет информации.
В инструкции есть четкое описание как посмотреть уровень масла на приборной панели.
при включенном зажигании, но незаведенном двигателе - нужно крутить колесико на левом подрулевом рычаге до картинки с уровнем масла
идеальный уровень - по горизонтальную метку по середине между шариками, что соответствует 3ем квадратикам из 4х по приборке, что и требуется от уровня масла.
Ориентироваться по приборке не стоит. Когда были проблемы с соляркой в масле, интерпретацию показаний датчика, видимо, изменили, чтобы не нервировать владельца На моей машине по Вида уровень 85 процентов, а по приборке - все четыре кубика.
а сколько по Вашему должно показывать кубиков при 85%?
Я к тому, что когда солярка пойдет в масло там тоже будет...четыре кубика :)
Только выскочит еще ошибка - туши свет, сливай масло :)
zador,
Кому актуально -можно машину нормальным масляным щупом оборудовать.
Ставится на машины в версии такси.
Для этого нужно докупить
щуп 31316562
трубка щупа 31375301
два резиновых уплотнителя 30637865
болт 985133
zador,
щуп 31316562
болт 985133
Спасибо огромное! Очень ценная для меня информация..
zador,
Интересно, а есть схема монтажа?
И есть ли связь с модельным годом авто?
K_B_R,
Копирайт и номера -не мои, с клубвольво.
Установлено человеком на практике на XC70 D4 2013 MY
Монтаж -вынуть пластиковый щуп и поставить трубку с уплотнителями, прилив под болт с отверстием на блоке (или головке) с завода есть.
В процессе установки рекомендуют изгибать руку в 3-х плоскостях, непросто это :)
подскажите пжста, приобрел ХС70 D4 AWD MY13, щуп отсутствует, а по электронному табло в меню тоже отсутствует уровень масла (пробовал по всякому, предварительно изучив мануал), может такое быть, что в авто вообще отсутствует указатель уровня? (про трубку прочитал все понятно и посмотреть можно здесь http://carcats.ru/list.php?id=NzkyNDIwMTk=) но хотелось бы услышать именно про электронный уровень. Заранее благодарен всем откликнувшимся.
нажмите кнопку СТАРТ/СТОП и держите долго! но тормоз не нажимать.
когда все на приборке будет мигать и гореть и включатся фары, крутите колесико на левой ручке. все будет.
Всем здравствуйте! Приобрел только авто и как всегда, первым дело замена масла в двигателе. Приобрел масло castrol 0/30 a5. Ситуация такая, залил 5 литров, по щупу 1/6, без завода двигателя смотрю на табло уровень, показывает полные четыре кубика, завожу, через секунд 10, глушу, опять смотрю на табло, опять четыре кубика, а щуп сухой, что и понятно, масло разошлось по двигателю. Далее подливаю масло, смотрю периодически по щупу как оно поднимается, довожу до 1/2 щупа, вошло где-то 6.2 литра. Дальше на табло четыре кубика, проехал где-то 5км, постоял все равно четыре кубика, а на щуп стоит уровень 1/2. В чем причина? Или датчик неисправен, или я что-то не так делаю?
Если я не ошибаюсь, то для корректного отображения, после каждой замены, надо делать калибровку электронного уровня с помощью диагностического инструмента.
