NGK
Установка транспондера в XC60
В теме 38 сообщений
Есть ли у кого опыт установки транспондера на лобовое стекло???
Учитывая, что у нас стоит обогрев стекла, а в инструкции написано:
"У некоторых ветровых стекол есть металлизированное покрытие.... В этом случае бортовое устройство должно быть размещено в части ветрового стекла без данного покрытия".
Т.к. двусторонний скотч в комплекте в единственном экземпляре, хотелось бы сразу поставить на правильное место.
В инструкции указано: "...что не менее 7 см от верхнего края лобового стекла за зеркалом заднего вида". Но как известно там у нас Сити Сейфити.
  NGK сказал:
Полистайте инструкцию. Там есть изображение с конкретным местом установки. Эта зона слева от СитиСэйфети, ближе к водителю, в верхней части стекла
Да, но там обогрев стекла (он там везде). Будет ли он влиять на работу транспондера?
Я уточнил. Эта информация касается теплоотражающих стекол, а НЕ стекол с обогревом.
Спасибо большое за ценную информацию!
Но есть вопросы:
1. Почему на схеме например не показано расстояние между линиями А и В? (Из данной картинки это вполне логично ведь!)
2. Что означает красная линия? (Можно попробовать построить разные версии, но в описании не сказано ни слова)
3. Если стоит сверху тонировочная полоса, я так понимаю если пленка не металлизированная, то проблем быть не должно или не факт?
За зеркалом не видно, работает отлично.
  NGK сказал:
Но есть вопросы:
1. Расстояние высчитывается методом вычитания: 87-47=40 мм
2. Красная линия - это расстояние между линиями А и В (см. предыдущий пункт)
3. Не знаю
Но еще раз хочу подсказать что эта линия касается теплоотражающих стекол, а не стекол с обогревом. Это совершенно другие стекла. Поэтому для Вас лично эта информация может быть бесполезной.
  Alexey1972 сказал:
3. Не знаю
Попробуйте увеличить картинку:
А-это расстояние от края стекла к центру по линии Сити Сейфити
В-это расстояние от края стекла к центру параллельно на расстоянии Х( и почему оно вдруг из этой схемы 4 см), а красная линия вообще идет от левого до правого края (извинюсь дико за свою вечернюю тупизну, праздники знаете ли).
А как узнать, установлено теплоотражающее стекло или нет?
  NGK сказал:
Договор посмотреть. Вряд ли его без доплаты (16900) поставили :) А, еще на нем сверху солнцезащитная тонированая полоса.
А я купил БСК. :)
Что такое транспондер?
  NGK сказал:
Это отдельная опция. Стекло содержит металлизированную пленку, которое отражает тепло. Если Вы эту опцию заказывали, значит это стекло у Вас есть. Но судя по всему, у Вас обычное стекло с обогревом.
А - это расстояние в любой точке стекла от верхнего края. К СитиСэйфети привязываться не надо.
В - то же самое. Расстояния Х не существует :)
Таким образом, транспордер можно крепить в любом месте стекла, обозначенным красной линией. Ее ширина 40 мм.
  i-grigorieff сказал:
А я купил БСК. :)
БСК, к сожалению, не исключает утренних пробок в общую очередь. К тому ж надо каждый раз открывать стекло и прикладывать там куда-то, что по зиме не гуд.
50 руб абонентская плата испугала?:D
А я купил БСК. :)
А что такое БСК?
NGK, да. Езжу максимум раз в неделю, на дачу (только в одну сторону). В месяц 3-4 раза. По прайсу 320 рупий. По БСК 288 рупий. По транспондеру 256 рупий + 50 абонентка, 306. Про пробки как-то не подумал. Но утром не езжу.
Alexey1972, это как проездной в метро, только мы про платные автодороги.
http://www.nch-spb.com/ekspluataciya/oplata/sposob/
Транспондер - электронное устройство, закрепляемое на лобовом стекле автомобиля и обеспечивающее автоматическую оплату без участия водителя и кассира-оператора. Транспондер выдается при заключении письменного договора и внесении авансового платежа на сумму не менее 1 000 рублей.
Скидка 20% на каждую поездку
Экономия времени
Т-полосы для оплаты проезда только по транспондеру на основном ходу трассы
Не требует открытия окна и автомобиля при оплате проезда
Удобные способы пополнения лицевого счета
Выдается без взимания дополнительной платы
Абонентская плата 50 рублей в месяц
Компактные размеры
БСК - пластиковая бесконтактная карта со встроенной микросхемой.
(в отличие от транспондера ее нужно вручную прикладывать к считывающему устройству)
да я ж шуткую:D
ну понятно если редко, то можно вообще наликом и всякими карточками не заморачиваться.
Хотел купить транспондер по безналу- нету их
FESTINA LENTE
В Португалии популярная штука. Щас юзаю. По виа верде пулей пролетаю. А так надо остановиться и деньгой челу платить. Сдача, тыры-пыры... В отличие от наших действует еще на платных стоянках в магазинах, парковках и пр. Где тоже нужен тикет. Списывают потом со счета. Ничего не надо заранее платить.
