sensei
акпп - включите в положение Р
В теме 10 сообщений
Собственно сегодня по завершению парковки, и установки в АКПП положение Р, бортовой компьютер упорно высказывал свою версию, что я забыл все-таки перевести ручку в положение Р (паркинг). Я с ним не согласился, но выполнил сие действие раз пять. Но он был не приклонен. Может кто сталкивался с подобным?
Пс. С утра мыл машину, может водичка куда в электронику попала? И да, специально попробовал ее толкнуть, так ведь нет, колеса заблокированы.
Спасибо!
  sensei сказал:
Спасибо!
Переводишь в положение D и в ближайший сервис volvo:)
Лучше, конечно, позвонить в volvo assistance, заявить о проблеме и уточнить, можно ли своим ходом ехать в сервис или пусть эвакуатор вызывают. Чтобы потом не было вопросов.
  Mezentsev сказал:
Это конечно слишком правильно. Но тут проблема слишком мелкая, чтобы терять своё время на эвакуаторы.
Было подобное, правда, не на вольво - сгорело реле в цепи управления КПП.
Возможны еще варианты - проблема с кнопкой, которая нажимается при переводе ручки в положение Р (замена или регулировка) или контакт где-нить отвалился.
Если чехол вокруг ручки переключения снимается легко - можно снять посмотреть что там есть.
Всем спасибо за ответы! Проблема заключалась в самом селекторе... В крайнем положении в складка кожи завалилась монета и не давала его вытолкнуть до упора.
Вынул ее, и жизнь наладилась
sensei, а потом "читатели интернетов", прочтя Ваш первый пост, начинают по инету распространять слухи о том какая же ломучая АКПП у вольво)))
У меня вопрос другой. Где находится складка кожи, куда завалилась монета, на селекторе кроме резины ничего подобного не наблюдал!
Авто XC60 D5 205л.с.
Вячеслав, с 13мг с новой ручкой коже вокруг идет а не резина
Везет же!
