luka67
Датчик наружной температуры
В теме 33 сообщения
Доброе утро, дамы и господа.
Недавно проводил чистку радиаторов, после чего стали появляться проблемы с показаниями наружной температуры.
Когда машина стоит, показания наружной температуры на щитке приборов соответствуют действительности. Поле начала движения, в течене 15-20 минут щиток показывает температуру существенно ниже реальной (вплоть до 0 при + 25 на улице). Через некоторое время после начала движения, на щитке приборов опять высвечивается реальная температура.
Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с такой проблемой и что делать: менять датчик или проверять правильность его расположения?
Заранее спасибо!
Датчик наружной температуры находится в левом, водительском, зеркале.
Чистка радиаторов никак не могла повлиять на его работу.
Проблема или в самом датчике или в проводке (скорее всего переломилась в зеркале).
  Staryi сказал:
Спасибо за инфомацию, до этого был уверен, что датчик где-то в переднем бампере.
Вопрос, как можно быть уверенным в чем-то, чего не знаешь?:D
Авто XC60 D5 205л.с.
  Вячеслав сказал:
Элементарно! Просто по опыту с другими машинами.:confused:
Во многих новых машинах стали располагать датчик температуры именно в зеркале. В бампере на датчик идёт "наводка" температуры от радиатора, двигателя и асфальта.
  EdSP сказал:
Интересно, а как влияет на показания датчика включение обогрева зеркал?
Не знаю, у меня и на рено меган датчик был в зеркале! Только в правом.
Сегодня утром после ледяного дождя начал мудрить датчик температуры, из-за него в течение дня не включалась вебаста, показывала 20 градусов как только начинал движение температура стабилизировалась. Как понимаю датчик тютю? Кто сталкивался?
  aIex сказал:
Работа webasto не должна зависить от этого датчика. Webasto измеряет температуру ОЖ.
  seligor сказал:
Но все же она не включалась когда температура по компу была 22 градуса, во время движения температура упала и прямой пуск заработал. :) так что в моей проблеме зависит
Может ли кто то подсказать, тот ли это датчик - 31217286 ?
Проводка похоже хреновая-китайская, иначе, как объяснить, что через 2-3 года, начинаются такие проблемы?!
  В 1/10/2018 в 09:55, akolomey55 сказал:
Как объяснить тот факт, что вы некропостнули топик 3х летней давности? Неужели 3 года китайская проводка никому не досаждала? Что-то тут не так.
Досаждала))),разбирал и паял провода в зеркале.Фото выкладывал.
  В 1/10/2018 в 12:39, Михаил47 сказал:
Да меня как-бы тоже пару лет назад. Но он сам починился, с тех пор китайская проводка не беспокоит.:facepalm:
  В 1/10/2018 в 14:33, tiggy сказал:
Само срослось :thumbsup:
  В 2/1/2015 в 05:19, seligor сказал:
Выше 15 градусов наружной температуры вебаста не запускается. Не знаете не вводите людей в заблуждение
Проводка в зеркалах имеет странную изоляцию, паял на своей машине один провод в левом зеркале (в цепи складывания зеркала) и один в правом (в цепи вертикального движения зеркального элемента). Сложилось впечатление, что в процессе монтажа на изоляции появились царапины (именно царапины, а не разрывы изоляции), через которые со временем внутрь провода попадают химикаты от мойки или с дороги, приводящие к коррозии провода внутри изоляции, вплоть до полного разрушения металла. Внешне провод остается целым, за исключением очень маленькой зоны повреждения изоляции на месте разрушения металла провода.
  В 1/10/2018 в 18:39, miron78 сказал:
Это условие касается предпускового запуска подогревателя, принудительного или по таймеру. При работе двигателя, догреватель управляется датчиком температуры ОЖ.
  В 1/11/2018 в 03:18, seligor сказал:
Это естественно
