игорь28
Актуатор
В теме 12 сообщений
Привет всем!
Подскажите где и у кого можно купить актуатор HELLA 6NW 008 412 на xc60
Пошло, поехало. Где купить? Конечно же в магазине,интернет-магазине, у официального дилера! Или вам украденную с машины у соседа?
Авто XC60 D5 205л.с.
игорь28, ответьте пожалуйста теме у Кутузова "в запчастях" где был первый ваш вопрос.
tiggy, да, но там вроде существует проблема - актуатор для мерса, с партномером таким же как и на бмв и вольво, может не подойти к вольво.
На картинке представлены VNT приводы производства Hella применяемые всемирно известной фирмой GARRETT. Как видите, привод состоит из двух частей: механической и электронной. И если при взгляде на механическую часть много вопросов не возникает, то вот с электроникой они есть. Основной, зачем? Это у меня возник. Поскольку . например, в приводе 6NW 008 412 заложено под одним номером, полностью идентичной внешностью и типом разъема приблизительно 7 вариантов управления. В зависимости от того, какому из производителей автомобилей предназначен привод. Допустим, Мерседес управляет данным приводом посредством ШИМ по 4-й ножке. Скорее всего, подобным образом осуществляется управление у Крайслер. Все остальные управляют по КАН линии (3-я и 5-я ножка) в соответствии со своими представлениями и интересами.То есть, прикупив "по случаю" баксов за 100-300 данный привод от Мерса и установив его на БМВ,несмотря на полную идентичность(в том числе и по номеру) вы его не запустите.
AndreyS,
Для этого есть связь с продавцом. И там написано азе вииклс)).
А! Они не продают, восстанавливают присланный.
Покажи где,я куплю. Только в комплекте с туриной у официалов...
сорри за офтоп, но что за хрень такая? т.е. для чего она? спс за ответ)
в трех словах: моторчик для заслонки... :)
Так турбина нужна в сборе, не только актуатор? Или Вы написали что "а то продается только с турбиной у официалов"?
аббревиатура VNT как бы намекает, что эта вещь имеет отношение к управлению (изменению) геометрии турбины.
  • моя ХС60 на Drive2
Цитата
По сообщениям в интернетах вырисовалось примерно следующее:
Она фактически существует отдельно, но НОВОЙ купить эту деталь невозможно, потому что она отдельно не поставляется. Увы. Только б/у.
Вариант смотреть на какие модели ставится данный актуатор и искать на разборках.
Мне нужен только актуатор.
