Sergey77
Система предпусковой подогрева Autoplugin - обмен опытом
В теме 340 сообщений
1 час назад, 760 сказал:
Дмитрий ответил, что данная версия гаджета дружит только с Андроидом :(
А, я думал у вас андроид как раз :(
Да, на сайте плагина тоже только под него...  http://www.autoplugin.ru/volvo_s60_s80_v70_xc_70_xc90/rcp-gsm-kit.html
В 22.09.2017 в 08:31, 760 сказал:
Ну а где взять-то - не сказал? :whistle:
@Бес, сказал, что приходит смска с логином и паролем при инициализации модема!? У меня приходят данные только для сайта car-online..
Изменено пользователем 760
При инициализации по смс - проходит. При инициализации через приложение - нет.
Но при этом - не запускает котел.
Общение с модемом идет. Баланс можно запросить, на  каронлайн сейчас обновление прошивки идет.
Ну пишет что идет )))
Прямой пуск с панели приборки - котел запускается. Я про то, что он не заблокирован.
Не знаю чего делать...
Какую-то нездоровую фигню они затеяли с этими приложениями, смс-ками...
Еще одно приложение есть, Терминал, где как раз АйДи надо, а есть такое, где не надо... :facepalm:
ВНИМАНИЕ!!! Ваше устройство перепрошивается. Для успешного завершения перепрошивки ваше устройство должно не менее двух раз установить соединение с сервером.
А как мне его заставить выйти на связь с серваком?
@Бес, попробуйте большими буквами internet off и internet on и так два раза..после каждой из команд необходимо дождаться смски с подтверждением.
Только что, 760 сказал:
internet on
Incorrect Massage
Все заглавными буквами и попробуйте вместо on написать all.
в ответ ОК и номер девайса и пассворд. все то же самое, что и пришло в ответ на команду VERSION?
только там в начале версия стояла.
В итоге сообщение о перепрошивке пропало?
Хм... в приложении пишет команда отправлена и время побежало.  Хотя смс пришла Incorrect Massage
Ранее при попытке запуска время пробегало 5-8 сек и выскакивало сообщение, что ID не корректный.
Сообщение пропало, но...
SST_MS-PGSM4MLight_ ver.12.15 08-03-15 14:00
11 часов назад, Бес сказал:
Похоже, что обновился!? А о каком приложении идет речь? Car-online?
8 минут назад, 760 сказал:
Если обновился, почему версия та же?
Была эта программа. Прошлой зимой худо-бедно работала. Безо всякого ID
https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.ookamikb.therminal
Сейчас она не работает. Не проходит одентификацию модем.
И с пульта/ключа все запускалось и останавливалось.
Поставил эту.
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.swdt.android.therminal&hl=ru
Не знаю что я ввел всемто ID, но прога теперь не пишет про ошибки, но и не запускает котел.
Сейчас утром проверил. Время бежит как-будто подогрев идет. Котел не запустился.
По поводу обновления. Я бы не советовал обновляться без рекомендации поддержки, если сейчас прошивка проверенная и рабочая. Мало ли что они там накрутили в Мэджик Системс..
Поскольку у меня не андроид, то и приложения не было. Заводил котел дозвоном и в тоновом режиме 113 (если ничего не путаю). Можно подряд нажимать, не ждать голосового подтверждения в входе в подменю. Вполне было удобно. И бесплатно :)
33 минуты назад, ant0nk0 сказал:
Я остановился на связке Car-online(Iphone) и смски. В Car-online можно посмотреть текущие показатели вольтажа, баланса, потребления системы+графики за период+локацию авто. Но он жрет интернет трафик... Так же(гипотетически) ч эту прогу можно управлять АПП через включение определенных реле...
38 минут назад, ant0nk0 сказал:
Она была рабочая. Но - перестала быть ею. Чесслово - ничего не делал ))))
А 123 - заглушить котел. И с ключа запуск/остановка работали.
@Бес, так я не понял, заработало после обновления? Ч телефон или смс? Пробовали сброс 123456 INIT?
@760, нет, не заработало.
Все шаги 123456 INIT / ответ, ALARM SMS / ответ и т д. модем проходит.
Но... Не работает.
Модем принимает команду Heater On или REL1 IMPULS OK или звонок по телефону и команду 113 (потом в СМС появляется исходящее  Heater On или REL1 IMPULS OK)
Я стою рядом и смотрю. Зеленый диод перестает мигать и начинает мигать красный.
Пара-тройка минут и...
Heating terminated
С обеих программ команды уходят (потом в СМС появляется исходящее  1234 Heater On 30 или что-то другое)
Но тут же приходит СМС - Incorrect Massage
Изменено пользователем Бес
40 минут назад, Бес сказал:
Но... Не работает.
Heating terminated
Хз что это!? Напишите Дмитрию в поддержку autopluin-отвечает достаточно оперативно!
@760, знаю - надо.
Нет времени. :haha:
@Бес, забудь про приложения, я им и не пошьзовался, смс старт и все ок.
Сделай стартовую инициализацию через смс
