Sergey77
Система предпусковой подогрева Autoplugin - обмен опытом
В теме 340 сообщений
Не мог по началу разобраться куда  подключать сей девайс, вот и консультировался с ними. Пока не нашёл у себя эти фишки.
Изменено пользователем Анджей
  В 10/12/2017 в 15:51, Анджей сказал:
@шпарка, Я андроидом и не пользовался
Фанат яблочной продукции, IOS
@шпарка, Вы пишите им Autoplugin ES, ребята если девайс продали то не бросают клиентов!
Если надо, вот их эл.почта:  autoplugin.sales@gmail.com
Я когда с ними переписывался то скидывал чьё то фото,
Может информация будет полезна кому то!
ответ:
PS Анджей, обычно, в автомобиле блоки устанавливают косой вниз, чтобы не затекал конденсат. Ну и антенна в нашем модуле тогда направится вверх.
С уважением,
Алексей
Я знаю,мне Алексей сам звонил.
@Анджей, А,они сами не устанавливают и на IOS приложение  сырое не запускает или много нюансов,тоже хочу себе прикупить  пользуюсь Афоней:)
моёёё )
@marsoio, Значит эта информация для вас!
Касой вниз! (выше написано).
@Mihana, Вроде устанавливают, только они вроде с Питера.
По приложению (сырое) много ньюансов которые не задействованы и под iOS 11.0.3 просто не обновлена
Сама программа работает, запускает без проблем. Нет оповещений, много опций не включены и т.д..
Разобрался с Плагином.
Его тупо надо было задрочить, простите мой французский, жестким ребутом.
Да-да, раскрутить, отключить провода, подключить светодиод, ткнуть отвертку на 1-2 контакты, дать питание.
Ага, с ключа запускается котел, звонок проходит, но на команды не реагирует.
Отключить провода (уже не собирал к тому времени полностью :haha2:), подключить светодиод, ткнуть отвертку на 1-2 контакты, дать питание.
Ага, с ключа запускается котел, звонок проходит, на команды реагирует, не реагирует на СМС.
Отключить провода , подключить светодиод, ткнуть отвертку на 1-2 контакты, дать питание.
Ага, с ключа запускается котел, звонок проходит, на команды реагирует, реагирует на СМС. И даже случайно установленное приложение запустилось и сказало, что начался подогрев!
Тут же в приложении ткнул Инициализацию и, о Боже - 100% :haha2::haha2:
Всё заработало как надо....
@Бес, Ну ты с утречка и заморочился:sweat:
Не, это вчера. :haha2:
Господа, кто подскажет , какие провода правильнее взять для подключения автоплагина на постоянку ?  Как они правильно называются
 Тех , которые лежат в комплекте, не хватает по длине. Да-да, знаю , что CAN-шину нельзя сильно удлинять,  мне на немножко только удлинить.
    А то не нравится , похоже, моему автоплагину быть в багажнике там , куда достают провода . Хочу его перенести повыше к окну , чтоб прием был поуверенней, но так мне не хватает комплектных проводков (
+ @jon
:xc_thinking:
  В 11/13/2017 в 11:08, marsoio сказал:
+ @jon
:xc_thinking:
У меня в багажнике в кармашке,запитан на постоянку плюс крону подключил,прием уверенней. Не чего ни удлиняли.
@marsoio, давай фоты, как у тебя установлено.
Будем думать....
  В 11/13/2017 в 13:03, шпарка сказал:
Что за зверь ? Можно название поподробней? )
  В 11/13/2017 в 13:13, jon сказал:
Будем думать....
Основная фота моя уже тут мелькала не раз в теме. Засвечу еще раз.
Это ниша в габознике XC60 , слева за и не много "под" лючком.
GSM блок  на двустороннем скотче прикреплен в боковой поверхности (крыло?),
плата с лампочкой в термоусадке висит на стяжке притянутая к штатной косе, идущей к блоку предохранителей.
Плюс, CAN-HI и CAN-LOW идут в к большой фишке, там внедрены в проводку скотч-локами.
Минус спускается ниже и берется в штатной точке заземления на дне багажника слева . Вот по сути длинны минуса мне и не хватает, он при такой компоновке - внатяг почти.
Конкретные номера штекреров разъемов и номера пинов в них куда я подключался уже забыл, будет нужно - подниму.
Тут анамнез. Многобукв
[OFFTOP]
Подключал в мае-июне примерно. После этого пару раз тестово запускал. Работало.
В сентябре почему-то перестал отвечать на СМС, с кнопки-лампочки запускался , через БК - запускался.
Сдал блок на гарантийный ремонт. Со слов Дмитрия плата приемная была в рабочем состоянии, на всяуий случай поменял он ее на заведомо рабочую и посоветовал перенести блок оттуда   туда , где не будет столько металлических поверхностей, "экранирующих сотовый сигнал".
После "ремонта" живет блок у меня в ОБД разъеме, Пашет. Я пока готовлюсь к Повтороной попытке поставить блок на стационарную позицию  уже повыше к задней левой глухой форточке.
[/OFFTOP]
  В 11/13/2017 в 14:05, marsoio сказал:
А что мешает там его и оставить?
Подключитесь изнутри разъема, чтобы снаружи ничего не торчало.
Сам блок положите в торце торпедо, за левой боковой щекой.
  В 11/13/2017 в 14:19, BSR сказал:
"Изнутри разъема" это подпаяться к пинам обд разъема , но со стороны торпедо?  Не , я так не смогу ))))  Надеюсь  , я не так Вас понял. :frantics:
Сейчас вилка обд воткнута в разъем. Сам прибор там и лежит - внутри торпедо над разъемом .
Такой вариант мне не нравится, что придется дергать автоплагин, каждый раз при диагностике. Неохота, но как запасной вариант - да
Изменено пользователем marsoio
[OFFTOP]
[/OFFTOP]
Батарейка крона,чтоб как можно меньше акум высаживали при долгой стоянке. У меня такой Autoplugin GSM Kit
Изменено пользователем шпарка
  В 11/13/2017 в 14:24, шпарка сказал:
а я и думаю , " так же батарейки в назвывались :xc_thinking:. Совпадение?"
Тогда схему подключения покажите-расскажите. Вы же  подключили + и -   к Кроне не ВМЕСТО подключения к + и - боровой сети ??
  В 11/13/2017 в 14:23, marsoio сказал:
Тоже озадачился...
Разветвитель думаю купить на Али.
Изменено пользователем Бес
Пины трогать не надо.
К разъему ОБД с обратной стороны подходят обычные провода.
Можно к ним не паяться, а сделать скрутку.
Как часто вы что то планируете втыкать в разьем обд?
