Timurik
как дизель D5 у опытных владельцев заводится?
В теме 27 сообщений
Здравия желаю всем.
Вот купил пару недель назад D5 AWD саммум. И таймер есть на Вебасту, и ДУ для нее поставил тоже. Готовился к суровой действительности.
Заправлялся всегда на ЛУКОЙЛе, потом стал посещать РОСНЕФТЬ.
Так вот если погреть машину Вебастой минут 10-20 при "минус 20-23" (ниже пока не было температуры нк улице), то заводится весело - сразу.
Не хотелось машину мучать без разогрева.
А тут неожиданно пришлось поехать (в смысле без разогрева). Машина показала "минус 16 градусов". Сразу завелась - я даже гордость за нефтепереработку России испытал (хотя, наверное, больше за шведскую электронику). А через несколько дней внезапный выезд (без подогрева) повторился, только машина сказала "минус 23". Так вот потыкал я на кнопку "завести" раз пять-шесть...даже не схватывает - не более секунды стартер крутит, и отрубается...Короче включил подогрев, минут пять подождал и завелось. Понятно, что нефтяники России и их сеть продаж в чем-то виноваты. У меня вопрос - все заводятся с предв.подогревом или нет? Я машину не ругаю - она мне нравится..очень даже...сегодня вот было "минус 18"...с десятого нажатия на ЗАПУСК завелась без Вебасты - ну опять так получилось, что не по плану пришлось ехать - без подогрева.
А разве обязательно заранее ставить таймер на прогрев? Можно ведь включить принудительный подогрев и пока он греет, почистить машинку например :)
Как только ты сделаешь первый шаг по Тёмному Пути, ты уже не сможешь с него свернуть.
Завожусь сразу без прогрева. Москва. Роснефть.
так ведь чистить не чего - морозно-чисто )))).
а по существу вопроса все-таки есть что? Варианты ответа - никогда не стартовать "без подогрева", или еще какие-то? Я же не враг автомобиля, я его друг (владелец) :) объяснить поведение автомобиля можно всегда (только либо убедительно, либо не очень). Согласен, что 95% проблем в качестве соляры. Только хочется понять, что это не только у меня такая ситуация с "незаводимостью без подогрева".
вот это уже по существу....кстати у меня тоже Москва, Роснефть\Лукойл. есть еще по пути с работы\на работу ВР. Я сам-то "замкадный" - из Железки ))
Я тоже сразу завожусь, но,в зависимости от температуры за бортом, Машин может думать от 1 секунды,до нескольких. Если перед этим был включен таймер-соответственно не задумывается вообще.)Москва.Лукойл/ВР
Живу в Новосибирске,морозы разные бывают! Пробовал без вебасты в -32*.Завелась уверенно,но...вся как бы дрожит.Заглушил! Стало жалко машинку,запустил вебасто,погрелась минут 20-25,и потом завелась как летом,и дрожать перестала.
Заводили без прогревов,секундная задумчивость и заработала.Заправляемся только на ТНК,а не на хвалёном Лукойле.И уже 2.5 года там же заправляем Туарег,косяков нет.Только ниже -24 не пробовали(ночь простоять и завестись).Дневная эксплуатация и при -28 была(стоит 3-4 часа и заводится).
Заправляюсь преимущественно на Лукойле и МТК. Без прогрева с большого минуса стартовать приходится не часто. Особых проблем не было. Пару раз бывало что после запуска глохла, но со второго (редко с 3-го) пуска уже обычно все норм. Последний раз завелся без проблем (-25), но прочувствовал, что дизель не бензин. Тарахтел прям как трактор ;-)) (с прогрева то его почти не слышно, если не гнать.) прогрелся и все норм.
Заводил при -25 без прогрева, схватывает сразу, но тарахтит немного. Петербург - Лукойл\ВР.
Timurik, скорее всего горючка подводит.
Завожусь сразу. После -20 пару секунд думает. Если -25 может пару секунд тихо потарахтеть после заводки. Соляра Лукойл, Несте, Киришсервис. Периодически подливаю антигель американский или ТДА.
Плохо заводится без прогрева, стараюсь этого не делать.
В любой московский мороз заводится мгновенно. Использую ТДА.
Присадку рекомендовал Максим Каланча из Независимости.
Сам мотор расчитан на заводку до -30 без вебасты.( непомню где читал
если нужна ссылка поищу)
Были машины в салоне сам видел хс70 с D 5 - 175 л.с. - так там вебасты вообще нет.
Попробуйте так -просто вставте ключ и включите ам.но не заводите,30 сек.
Выкл.
А потом попробуйте ВКЛ+:rolleyes:завестись .
1.Люблю все менять особенно с чужой доплатой:rolleyes:
а я все не пойму-как заводится.дизель на одной заправке лъю,БП.С вебастой-но все равно,когда морозы-раза с 5 заводится.Схватывает,секунду работает и глохнет.С подгазовкой(как на ВАЗе) приходится.А иногда без проблем,с первого раза схватывает.Никак ее алгоритм не пойму-никакой закономерности не выявил:)
все ответы внимательно читаю на свой вопрос:) теперь меня мучает другой вопрос - а летом-то хуже не будет заводиться?:D Вроде как Вебасту летом не включишь, или надо летом наооборот соляру охлаждать перед пуском?
Timurik, мы, опытные владельцы D5, всегда летом держим соляру в холодильнике. Вышел, залил - и сразу заводишь, пока не нагрелась ;)
Только так по жаре и ездим, а то ваще не заведешь... :D :D :eek:
Угу, зимой розетку с 220В с собой таскаем, а летом холодильник, чтобы охлаждать соляру, :))))
странная вообще тема поднята. по новой линейке дизелей (D5, 2.4d 175) еще ни одного нарекания по пуску в холодную погоду не было. все неудачи сводились к банальной залитой летней соляре. на этом же форуме приводился пример пуска при ниже -30 без предварительного прогрева.
Скорее вебаста не включится чем двигатель не стартанет.
хи хи.
Надо диллерам совет дать.
Прдавать мааленькие паяльные лампы со сменными газовыми балонами- чтобы по утрам Под машиной прогревать магистраль трубопровода.:D:D:D:D
Во у них радости то будет:eek::eek:
