crewmemberXC60
Не открывается капот
В теме 14 сообщений
Вчера утром открыл капот, чтобы залить незамерзайку, закрыл. Проверил плотно ли капот захлопнулся и сразу не понравился небольшой люфт справа, слева плотно. Решил открыть и закрыть, дернул скобу в салоне, щелкнуло штатно, капот приоткрылся, надавил на желтый рычаг, как обычно, и левый замок капота открылся, а правый нет. Захлопнул опять, повторил несколько раз, левый открывается, правый нет. Мне плохо;), записался к ОД. Что могло случиться? Тросик, тяга какая-то соскочила? Ничего криминального не делал, закрывал аккуратно;)
На XC90 был такой косяк:) Лечился очень просто: Нужно дернуть в салоне рычаг капота, и зафиксировать в отведенном состоянии. либо кто-то помогает держит, либо что-то подложить. идти к капоту и слегка придавить в том месте где не открытый замок. и вуаля:) потом просто петли смазать и все.
  opn сказал:
и вуаля потом просто петли смазать и все.
Спасибо большое за ответ, сегодня вечером попробую. Отпишусь....
Такая же фигня :( еще прошлой зимой началось. Левый открывается нормально, правый через раз. Смазывали несколько раз, помогает на какое-то время. Потом опять перестает открываться. Если во время открытия из салона кто-то слегка тянет капот вверх, то открывается без проблем.
  Котопёс сказал:
Попробую и это, но как-то грустно в навороченном сложными электронными и механическими системами агрегате получить крутую проблему от петли, аналоги которой в сарайных дверях устанавливаются.
Было тоже самое) Поскольку был один потянул на себя ручку и вставил в пространство телефон- так и открыл))) Самое интересное что надо фиксить именно рычаг открытия - тогда на приборке показывает капот открыт. Вылечилось смазкой у ОД
Это всё от большого люфта в замке при закрытом положении. Петля капота не выбрасывается из защёлки замка при открытии и, когда отпускаешь рычаг в салоне, петля опять защёлкивается. По хорошему надо регулировать замки, но это не просто. Сам этим занимался и удалось люфты свести к минимуму.
А вообще это просчёт Вольво. На других авто это регулируется значительно проще.
opn,
Котопёс,
mackformi,
VSH,Спасибо большое!! Все получилось. Засунул кусок паралона под рычаг в салоне, чтобы не отходил в исходное и открыл капот. Не удалось повторить все штатно, правый замок не открывается принципиально, повторил только с удержанием рычага. Завтра поеду на ТО-0, пусть смажут или настроят.
Таже история, открываю с помощью второго человека и смазываю wd40
WDi, и надолго хватает?
Котопёс, пока только неделя прошла.
Мне на ТО-0 в Обухове-Митино замок смазали, сказали, что даже подрегулировали. Пока все нормально.
О, аналогичная хрень.
месяц машине, левый замок не пускает под капот. Жесть какая-то.
удержание ручки кстати не помогает
  В 12/20/2014 в 12:22, WDi сказал:
Что именно смазываете, трос или сам замок. Со стороны пассажира через раз открывается
