Stranger03
Подорожание ХС60 15-го модельного года
В теме 1 526 сообщений
Борис, спустя 1 год Вы сможете сделать официальный чип-тюнинг, Полестар, и будет у Вас уже 215 л.с., станет повеселее машинка бегать :) Проверенно на себе :)
Ну а так, можете пользоваться Спортивным режимом АКПП, также пободрее будет, когда этого хочется.
Все-таки склоняете к мысли, что надо делать чиповку?...
Скажу как владелец двух XC-60 (одной D5-205лс и D4-181лс)
для меня вопрос с чиповкой очевиден - делать.
Жду года исполнится год для D4.
Даже 205 сил едут более "качественно" что-ли. Скорее всего за счет момента и его полки.
Не хотите подчиняться обстоятельствам, учитесь формировать их самостоятельно.
Дождусь и я года...
Хотя говорят, что можно у ОД проверить по ВИНу, возможно ли сделать чиповку раньше, чем пройдет год с момента покупки. Более того, есть счастливчики, которые прочиповались буквально через несколько месяцев после покупки, так как их ВИН позволял это сделать :cool:
Другой вопрос, сколько этот процесс будет стоить к концу этого года... :rolleyes:
У меня бензиновая не турбированная с моментом всего 320нм и такое ощущение что этого раза в 2 больше чем нужно машине, на светофорах или в горку при любом раскладе могу вжать себя в сидение. А у Вас 420нм и больше... Не понимаю, в каких таких ситуациях может понадобиться больше, Вы тут все стритрейсеры чтоли?
Никак нет! :D
Просто лично я пытаюсь понять, нужна ли чиповка в принципе или нет. Я из тех редких водителей, кто не гоняет никогда, предпочитает спокойный и ровный тип езды на трассах. Тихоход, короче говоря :rolleyes:
Единственная необходимость: на наших дорогах, особенно за городом, если нужно обогнать кого-либо на одноколейке, изначальных лошадок может не хватить. Впрочем, чтобы это понять, нужно хотя бы одно лето покататься за городом и понять, насколько велика разница между нынешними дизельными лошадями и прошлыми лошадями бензиновыми в размере 233.
Точно не тошноты.
Ксюхе бы точно не помешали 249 л.с. на дизеле.
Было бы кофмортнее ездить по трассе точно.
Ну дизель не сравнивайте с бензом! Там совсем по другому эти ньютоны катят.
Не думаю, что те кто чипует, гонится за абсолютными цифрами.
"качественнее" в моем ощущении это реже переключения коробки, тянет и разгоняется без надрывов на более низкой передаче, не загоняет стрелку тахометра.
Все это лучше реализуется на более моментном движке с более развитой полкой этого момента.
А если нужно вжать, то это и на ладе калина можно проделать с ее 86 лс))) здесь согласен ))
На сколько я понимаю, стандартный D4 эффективен при оборотах 1250-2500, после чиповки этот диапазон увеличивается примерно до 3500 оборотов (см. график ниже). При этом более высокий крутящий момент позволяет с бОльшей скоростью крутить обороты двигателя. Соответственно, передачи будут переключаться по времени еще быстрее (за счет увеличенного крутящего момента), а стрелка тахометра будет примерно на 1000 оборотов загоняться выше, двигатель будет надрываться, т.к. при чиповке он не меняется на более мощный... Выходит, что "качество" в соответствии с вышеизложенными требованиями Вы не получите ни по одному пункту.
Стандартный D4 должен примерно до 140 км/ч давать Вам ощущение комфортного разгона, чипованный же должен увеличить планку до 190км/ч, но я еще не разу не видел xc60 на такой скорости :)
Страшно, но едет ;) расход около 15 л/100 :)
А на 260? :D
Advokatvlad, ограничительсрабатывает :D
На спидометре 260! :rolleyes:
На спидометре 260!
Ну теоретически возможно, как раз будет на уровне 5000 оборотов
Отсечка на 190 не айс :confused:
график как раз и показывает, что момент появляется на более низких оборотах (растушая часть кривой) планка по значерию момента выше, что позволяет НЕ крутить двигатель , так как мощность есть призведение момента на обороты. То есть имеем большую мощность и момент на более низких оборотах.
таким образом разгон может осуществляться на текущей передачи (не переключаясь на пониженную). Повышается эластичность двигателя и Вы справедливо заметили про низходящую часть кривой. Она позже, что позволяет двигателю и на высоких оборотах чувствовать себя более уверенно.
Теория хорошо, а на практике на 215 кобылах после 163 море фана. )
И да, для обгонов прям надо.
Нет отсечки на 190. У д5, по крайней мере.
По-разному в зависимости от СК. В среднем ок. 80, плюс-минус 5 тыс, у меня 75 в МСК. Дополнительно можно оплатить GAP (сохранение стоимости при полной утрате). При наступлении страхового случая выплачивается полная стоимость без амортизации
Да ладно? Мне везде 110-120 насчитывают, и только с франшизой в 30 000 руб. получается уложиться в 75 000 руб.
Так сумма платежа сильно от стажа зависит, разница в ценах страховок со стажем 20 лет и, например, 2 года, будет составлять порядка 40000 - 50000 рублей.
