а001рс
Не показывает контакты в телефонной книге :(
В теме 11 сообщений
Други, подскажите. Может кто сталкивался. Купили новую ксюху, подключили самсунь по блютусу, а в контактах пустота. На предыдущей при подключение телефона все контакты были видны :(
У меня все нормуль, висит по блютуз LENOVO.
самсунг с3 все нормуль.
яблокофон - контакты есть
В настройках покопайтесь. Там несколько вариантов отображения есть...что-то типа:
- не синхронизировать
- только избранное
- вся телефонная книга
Да, да. Это настраивается
К сожалению, не на любом телефоне это будет работать. У некоторых неполная совместимость с машиной по блютус. Я со своей нокией бился, так и не смог увидеть на машине контакты из книжки. Купил другой аппарат, проверив при покупке совместимость. Все ОК.
А пока бился с нокией, нашел на англоязычном сайте вольво таблицу совместимости по маркам и моделям телефонов, протестированных ими. Не привожу ту ссылку, т.к. сейчас она уже не работает. Но точно помню, в той таблице далеко не все телефоны были полностью совместимы, в том числе, по доступности контактов книжки. Что-то еще писалось, что для доступности контактов и журнала вызовов в телефоне должен быть включен некий режим зеркалирования.
Была недавно схожая ситуация при смене телефона с одной Sony на другую, двухсимочную. Только сначала вообще не видел телефон.
Первым делом полез на форум и узнал о таблице совместимости. Та ссылка на форуме уже не работает. Вот новая рабочая - Совместим ли ваш телефон с вашим Volvo?
Изначально первый телефон соединился хорошо, с контактами, только на экране была некая надпись, что-то не видит телефона. Менеджер при выдаче не захотела замарачиваться и спустила эту ситуацию. Но крутилкой контакты нормально отображались и звонить можно было. На тот момент для меня этого было достаточно.
При смене телефона уже правильно отображалось название телефона на экране, но контактов не было. Поигрался с настройками телефона и включил передачу данных. Все заработало. Больше ничего не делал.
ПС Обоих телефонов в таблице совместимости нет. Так что на нее не стоит сильно рассчитывать.
Да, в этой таблице только довольно свежие телефоны, причем все-таки не самые-самые свежие. Весной я смотрел, были гораздо более старые, теперь убрали. А новые появляются в таблице, видимо, тоже не мгновенно...
Не знаю, как у них там меняется, но купленного недавно Sony T2 Ultra Dual до сих пор нет, хотя он весной вышел в продажу.
Хотя на той странице есть приписка для указанных "совместимых" телефонов: Этот телефон показал хорошие результаты в наших тестах. Полагаю, что не тестировали. Поэтому, как указал выше, не стоит явно ровняться на ту таблицу.
опять двадцать пять :frantics:
снова какая то странность...
когда в машине подключен по блютусу майкрософт люмия, а звонишь в машину с айфона, то слышно отвратительно в машине.
поменяли люмию на айфон, со звуком проблем никаких, но теперь снова проблема с контактами в телефонной книге, а именно, большинство контактов отображаются в машине только имя, фамилия, но без номера телефона! в самом телефоне все по нормальному. Может у кого было похожее? самое смешное что в прошлый раз проблема разрешилась сама собой после поста на форуме, вдруг снова поможет :haha:
или кто то что подскажет :hug:
