yakx
Плохо Дует Печка, ПОМОГИТЕ!!!!
В теме 50 сообщений
Добрый день, Уважаемые Вольвоводы.
Месяц назад стал обладателем Volvo XC70 2013MY, счастью не было предела.
Но вот наступили холода и мы с семьёй стали замерзать при поездках в машине, особенно сейчас.
Проблема такая, плохо дует воздух в салоне, можно сказать вообще практически не дует, врубаю на всю, а он еле еле дует вообще, более нормально дует только в ноги и то воздух теплый, но не горячий, даже если температуру ставлю на HI.
Из задних дефлекторов те что в стойках дует вообще холодный воздух, ребенку холодно (пришлось их закрыть).
Моторчик печки работает, шум в салоне сильный при включении максимальной силы обдува, но тепла нет.
Помогите, куда копать? Может какой предохранитель проверить?
В настройки зайдите и включите автоподогрев
  495Владимир сказал:
так плохо ДУЕТ, а не плохо греет
Да, дело в том, что при выборе режима обдува в лицо (при нажатии кнопки тело человечка), что при режиме на окна (голова человечка) из центральных и боковых дефлекторов не дует, так еле еле как дыхание человека, даже на максимальной скорости обдува.
Дует только в ноги и то немного теплым воздухом.
Так что можно сказать и не греет.
Потому что на других машинах при температуре HI всегда был просто "Ташкент".
А ещё такое чувство, что не работает регулятор, который меняет потоки воздуховода. И его заклинило на обдуве в ноги.
Как можно проверить его работоспособность?
Есть ли предохранитель, который отвечает за его работу?
Думаю первым делом проверить фильтр салона.
  yakx сказал:
Да, дело в том, что ... даже на максимальной скорости обдува...
Не, ну на макс. скорости вентилятор 'шумит' громче радио... У вас так?
Попробуйте на полностью прогретой машине установить вентилятор на 5-6 делений (посередине шкалы), задать температуру градусов 25-ть, режим обдува - только на грудь, полностью открыть дефлекторы и направить их на себя, и ГЛАВНОЕ! - начать движение!
С набором скорости автомобилем определенно уловите 'ветер Ташкента'. Если нет - к дилеру с претензией...
Во всяком случае, у меня так...
yakx, Двигатель прогревается? Что с температурой?
  BackFi сказал:
Спасибо, за помощь.
Да и у меня так, на максимальной скорости вентилятор шумит громко, если поставить на 2 деления, то практически не слышно. Но НА ВСЕХ режимах скорости из режимов обдува, в грудь, голову дует только в ноги!!!
  Alexey сказал:
С двигателем, всё в порядке, прогревается, Webasto запускается.
У меня перегорел предохранитель зарядки в 12V в центральном тоннеле, его заменил.
Могло ли это, как то быть связано с моторчиком который переключает режимы обдува (голову, тело, ноги)? Может тоже есть предохранитель отвечающий за него?
Спасибо, Всем.
Проблема решена, перегорел предохранитель 5V отвечающий за заслонку регулировки потоков печки, поэтому климат встал в аварийный режим и не давал тепла.
На сервисе поменяли, обошлось в 1500 руб.
:mad:1500р.за замену предохранителя?
видимо ОД...потому нормуль
я тут узнавал скок будет стоить померить есть ли напруга на форсунках омывайки лобового....3000 озвучили.....на работе 3 минуты и бесплатно)
Предохранители можно было и самому поменять
  Beerman48 сказал:
Диагностика тоже стоит денег. Или, думаете, электрику высшие силы нашептали, который из предохранителей сгорел?
Наверняка, подключили дайс и сразу стало ясно, в чем дело.
  Alexey1972 сказал:
Чтобы самому поменять, нужно знать, что менять.
Делал не у ОД, ездил в D-Volvo на Борисовских прудах. Диагностика стоила 1200 и мойка техническая 300. Изначално предположили, что моторчик полетел, который управляет заслонкой.
Да, подключали Dice, считали все ошибки. Только ошибок климата было 5 шт, после стали прозванивать все предохранители и смотреть схему работы климата.
Так что считаю, легко отделался. Если бы был моторочик, то бюджет был бы совершенно другой.
Всех с НГ!!! :)
  yakx сказал:
А что за такой сервис? Как вообще ощущения от них? Нормальные парни? Шарят?
  hatrak сказал:
День добрый.
Мне пока сложно дать какой либо ответ о них. Был у них два раза, первый раз на разведку ездил, на шиномонтаж. Все быстро, аккуратно. По записи ни каких проблем не было. Правда пока доехал до дома потерял ступичный колпачек.
Второй раз вот с этой проблемой приехал. Два парня электрика за 5 мин проблему решили. Вроде все знают, необходимый софт есть.
При мне на ремонт приехало ещё 3 вольвы, xc90, xc70, s80
Они ещё зовутся Сабурово тех центр, много отзывов можно в инете найти.
yakx,
Спасибо, буду иметь ввиду.
