fhneh16
Интересности, о которых вы не знали...
В теме 228 сообщений
 Незнаю как у Вас, но у меня через 5 секунд простоя АСС переходит в ждущий режим, а машина ставится на обычный тормоз. 5 минут с включенной АСС стоять не доводилось.
По АСС вообще глюки обнаружил. Если еду за машиной, а потом перестраиваюсь в другой ряд, то машина разумеется начинает ускорятся. Но что-то не всегда она при этом реагирует на машины уже в это полосе! Как будто не видит их. Хорошо есть педали и можно успеть тормознуть.. уже дважды так случалось, на КАДе при 120+ и в городе, в пробке в разгон помчалась в КаМАЗ)
8 часов назад, vacula сказал:
В том и дело, что она первые 5 мин стоИт , удерживаемая АСС (при этом самостоятельное трогание отключается через 5-7 сек., появляются скобочки или белеет иконка АСС), а только потом включается ручник, о чем он с радостью сообщает значком на приборке.
В Monday July 10, 2017 в 08:43, TABU сказал:
Это не глюки, это связано с быстродействием системы, которой необходимо забыть старую цель, увидеть новую, вычислить ее скорость и принять решение , плюс быстродействие исполнительных механизмов.
Приятная мелочь- если перед выходом моргнуть дальним, то машинка будет подсвечивать путь домой.
Может в мануале есть, но кто ж его читает ))
У меня периодически пропадала громкость сигнала заднего парктроника. Долго не мог понять в чём дело, приходилось каждый раз лазить в "настройки" и выставлять заново. Потом как-то случайно, при очередной парковке, когда парктроник пищал, покрутил регулятором громкости, оказалось, что в этот момент регулируется громкость сигнала именно парктроника, а не всей аудиосистемы в целом.
Обнаружил сегодня: оказывается через bluetooth к магнитоле можно подключить 2 телефона одновременно! Правда один в качестве плейеера для музыки, второй как телефон. Работает все корректно в плане приглашения звука и пр. Очень порадовался:)
При подключенном первом телефоне, заходим в магнитоле в раздел Телефон, меню, подключить другой или сменить телефон, дословно не помню название пункта, но он последний в меню
Да, часто так пользуемся, когда с семьей едем в авто на дальняк.
Мой телефон подключен для принятия звонков.
Дочик гоняет музыку со своего телефона.
