MaxNN
Багажник держит оборону!
В теме 12 сообщений
Всем доброго дня! У меня возникла следующая проблема: багажник перестал открываться из салона, с пульта, с кнопки/ручки на задней двери и т.п. Т.е. пробовал все варианты, но он не сдается.... гад. Подождал пару дней, надеялся может передумает и на какой-нибудь кочке сам "отвиснет" и даст себя открыть...., но НЕТ!!! Поехал к ОД на диагностику - ошибок не нашли, сказали проблема механическая и надо разбирать всю обшивку и искать дальше. По объему работ минимум 2,5 часа по 2100 - итого только за поиски получается 5250 р. (( Короче, я взял тайм-аут.
Подскажите, пожалуйста - может кто сталкивался с такой проблемой и знает решение проблемы без тотальной разборки авто?
Спасибо!
MaxNN, Попробую. Была тема на форуме об этом. При закрытом на ключ бардачке багажник открываться не будет. Это справедливо для некоторых комплектаций. Разговор шел об ХС-70.
Бардачок сейчас открыт, но, накануне, впервые запирал его на ключ..... надо попробовать туда-сюда покрутить замочек бардачка... О результате дам знать. Спасибо!
Буквально сегодня мне звонил ОД , говорит что есть какое-то обновление софта для задней двери.
В выходные поеду ставить. Уточните, возможно вас это спасет.
ОД сказал, что прошивка не поможет - по электрике и ПО ошибок нет..... увы, проблема механическая. Видимо надо разбирать авто ((
Спасибо!
Блиииин, не помогло ((( Гарантия, как на зло, только закончилась. Не мог этот чертов багажник месяцем раньше сломаться что-ли.... Буду искать сервис неофициальный. У ОД жаба душит платить за 3 норм. часа за диагностику. Спасибо!
P.S. Может есть кто из Нижнего Новгорода на форуме? Посоветуйте куда можно податься.
MaxNN, Последняя попытка;) А клемму с аккума на пару минут сбросить? Не? Мож глюк какой?
Увы (( Это первое, что пришло на ум и было реализовано :-)
Привет, лень самому смотреть схему, но может предохранитель какой-нибудь перегорел ?
Вот-вот, проверьте предохранитель N 11 (10 А) в блоке В (под бардаком)
Обратил внимание, после заезда на мойку - багажник начинает скрипеть.
Разгадка была простой - мойщики своими грязными тряпками трут и стирают смазку с направляющих.
Рекомендую советовать им не делать этого....
Добрый день уменя такаяже проблема электропривод багажника не хочет фунциклировать предохранители все целы может кто знает в чем может быть проблема??? Спасибо!!!
