Crus
Прошу помощи...
В теме 23 сообщения
Добрый вечер, увы, не получилось стать владельцем ХС60 и Вашим одноклубником, но все же первой машиной взял Вольво с60 2011мг,столкнулся с проблемой...и так как, когда присматривался - нашел этот форум, очень дружный и с понимающими людьми.. вот и пишу тут.
На пробеге где-то 110000 перестал работать вентилятор радиатора , хотя скорее пробег тут ни при чем , так как путем диагностики не у официалов выяснилось, что полетела коробка , которая дает сигнал на вентилятор , с термостатом все в порядке , при подключении контактов вентилятора на прямую - все работает...а при вскрытии этого блока, были обнаружены следы подтеков и смеси похожей на дорожный реагент :confused:
Собственно вопросы такие:
1. как правильно называется сия хитроумная деталь, возможно даже сможете подсказать парт намбер ?
2. Может подойдет с какой более старой модели с60 , в60 или Ксюхи ? или же с иной марки машины, не оригинал ?
Поеду искать по магазинам, шротам, каталогам. Так как в сервисе где ставили частичный диагноз , предложили заменить за 500евро + 40 установка(а установка это закрутить один болт и ставить две вилки, поставить зажимы - 3-5 мин). Что то мне показалось, что они со мной мягко говоря не честны...Так же как и наши любимые дилеры...
Буду благодарен за любую информацию.
С уважением, Ян.
Я бы на вольвоклаб сходил, там чуваки собаку съели на этом...тут врядли подскажут...
Crus, гляньте вот этот номер: 31319380
pr_01_1249_max.jpg?rev=1414494193
Большое спасибо ! Проблема решена , после полной разборки сломанного блока была обнаружена трещина в одном из элементов питания(подробнее название детали не скажу, т.к. не понимаю в этом ничего...) , судя по всему лопнула от перенапряжения , в итоге замена на более мощную - 4 евро , чуть герметика , паяльник и час работы...и за такое авто электрик в сервисе хотел 270 евро...может кому пригодится, так как судя по схеме, во всем блоке всего один программируемый элемент ,все остальное чистая электроника на уровне не сложной платы...
Crus, вот и ладненько, вот и хорошо :) ну и для истории здесь останется
для истории было бы некисло фото того, что меняли....
@Mazepa, Ваш пробег, ну или около (тьфу-тьфу-тьфу): https://www.drive2.ru/l/9427435/
"Предупрежден - значит вооружен!"
Не подскажите что за ошибка????
@Вансан, вентилятор включется хоть?
Вентилятор включается только принудительно.
А при включении кондиционера нет. Возможно дело в управлении вентилятора???
  В 5/3/2018 в 19:37, Вансан сказал:
Вот что дает VIDA по этой ошибке
Windows 7 Volvo VIDA 2014D Rus printed document-1.pdf
Windows 7 Volvo VIDA 2014D Rus printed document.pdf
Опубликовано (изменено)
Проверяйте проводку и блоки управления, которые подают сигнал на включение.
После визита одного из клубных сервисов r-service77 мне пришлось самостоятельно долечивать автомобиль :-(
Ссылки на мои посты на недружественном форуме: Раздва
Изменено пользователем WhyMax
  В 5/4/2018 в 07:38, WhyMax сказал:
Почему "недружественный"?
  В 5/4/2018 в 08:15, AndreyS сказал:
Тоже непонятно...  :confused:
Здравствуйте. Подскажите где находится ЭБУ(ecm)???
  В 5/5/2018 в 13:58, Вансан сказал:
Под жабо. Под ветровым стеклом
Проблема с кондиционером решена, перетерся провод в скрутке, необходимости лесть в блок управления не было.
  В 5/7/2018 в 18:58, Вансан сказал:
Где именно?
Очень любопытно :drool:
@jon, там гофрой перетерает провод, ещё два провода на подходе были.
Изменено пользователем Вансан
Ошибка.
