Makson
Регулировка форсунок стеклоомывателя
В теме 27 сообщений
Уважаемые xc'шники, подскажите, можно ли по простому - "иголочкой" регулировать направление форсунок стеклоомывателя? Ато они заявлены как обогреваемые (хотя почитав форум это еще вопрос спорный), не нарушится ли чего? Или их снимать надо?
Ато брызжит так, что боковые стекла, не говоря уже о люке на крыше все в каплях сразу, а после 5 минут езды, каждая капля превращается в пятнышко грязи.
P.S. В конструкцию форсунок не вдавался, но ответа через поиск по форуму не нарыл....
Makson, да, можно. без съема (а как их регулировать то?)
AndreyS, Всмысле, как? Ну на стором хтрайле, от вибрации со временем сопла как то не туда стали смотреть, так я тонкую иголку вставлял и направлял как надо.
А что есть еще способы?
  Makson сказал:
Поставьте веерные от S60II.
tiggy, артикул именно на веерные форсунки не сможете подсказать?
tiggy, S80 наверное.
Makson, я имел ввиду что если их снять, то как регулировать тогда? не удобно же! каждый раз снимать-ставить умаяться можно :o
  AndreyS сказал:
S60
http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=575&highlight=%E2%E5%E5%F0%ED%FB%E5+%F4%EE%F0%F1%F3%ED%EA%E8
PS: и xc70 и S80. Вы правы :)
  Makson сказал:
У меня 2013 м.г. - регулируется. Но как-то туго крутится (по сравнению например с витарой). На хс использовал канцелярскую скрепку, у которой один край срезан под углом.
  tiggy сказал:
+100500...я этой зимой решил поставить обратно струйные...но через 2 недели не выдержал и вернул веерные...они супер)
Muheriego, а мнения, что они легче промерзают зимой, а на скорости низко стреляют? Какие именно ставили? Чисто для XC60 или же для S60?
Makson, они одни для всех :o
  Makson сказал:
а зато они распыляют на большую площадь, а струйные точками бьют....веерные гораздо экономние, если это важно
а на счет перемерзают...я поменял думаю что меньше мерзнут,а оказалось просто незамерзайку нужно хорошую брать и все
покупал у Кутузова, ХЗ какие они
К веерным форсункам подогрев имеющийся подключается? Разъёмы там соответствуют друг-другу?
К веерным форсункам форсункам подключается обогрев? Разъёмы там соответствуют друг-другу?
Разъемы одинаковые!
  veyron сказал:
Разъемы одинаковые!
спасибо!
наверное к следующему ТО прикуплю в известном месте:D
  diadya-fedor сказал:
спасибо!
Заменить форсунки можно и самому, делов-то на пару минут.
А если обычные форсунки без подогрева, какие веерные взамен их покупать?
  pacific_Alex сказал:
Такие же, просто не будет у Вас подогрева. Да от подогрева форсунки и так пользы никакой, кроме того, что от этой цепи можно подогрев дворников запитать.
спасибо. А может имеется мануальчик по монтажу/демонтажу?:)
