Zhukov
Профилактика радиаторов, перед летним сезоном.
В теме 21 сообщение
Доброго времени суток, уважаемые автолюбители вольво.
При прохождении на днях ТО-80, в Обухов на Домодедовской площадке, мастер порекомендовал провести мойку радиаторов (снять промыть и установить за 28 500.0 руб), а именно радиаторы: ДВС и конденсатора кондиционера. Т.е. между ними образовалась прослойка грязи и пуха, которая препятствует охлаждению и нормальной работе системы. В последствии могут быть проблемы, как с мотором так и с коробкой, особенно в летний период. За 4 года эксплуатации при пробеге 51000 км, мойку и чистку радиаторов не делал. Видимо пришло время.
Вопрос кто уже делал данную профилактику, в каком сервисе, и за какие средства?
Заранее благодарю.
28500руб - Вы не ошиблись?
Ну и ценник :D
У неофициалов 10 тыс максимум за эти работы.
Да нет все верно, нормо час 4100.0 руб и по работам 5,6 н/ч + расходники.
Ну и ценник :D
Согласен можно и дешевле найти, но вопрос в доверии к СТОА. Кроме обслуживания на дилере в Обухов больше к другим не обращался. Поэтому решил услышать общее мнение, ведь данную профилактику нужно делать всем.
Сетка перед радиатором стоит? Если сетка стоит, то проблемы загрязнения на таком пробеге не будет. Визуально сам грязь между радиаторами видел? ОД всегда предлагает дополнительные работы на ТО, хочет заработать. Вопрос, что нужно, а что не нужно может решить только сам владелец, исходя из условий эксплуатации. Поэтому какое Вы хотите услышать мнение, если никто не знает состояния ваших радиаторов?
Можно посоветовать, прочищайте! А они окажутся чистыми. А можно сказать забейте! А потом машина перегреется...:(
Спасибо за сообщение, но вопрос в другом.:) Интересует СТОА где можно выполнить профилактику радиаторов за доступные средства и с хорошим качеством выполненных работ. В необходимости выполнения таковых вопросов нет. Поэтому рассчитываю на рекомендации и конкретные примеры.
Спасибо.
меняйте дилера:) с таким пафосным н/ч я их послал и больше не езжу хотя мне прям рукой подать до них... к черту понты и ресторан их:)))
Заранее благодарю.
Рекомендация за 28500 нуждается в проверке. Мастер, ему что, даже если чисто там, он деньги не вернет.
Нужно, как стемнеет, фонариком посветить на радиатор изнутри, со стороны карлсона, и смотреть будет ли свет виден с внешней стороны. Если просвечивает, значит рано пока мыть.
Согласен проверка не помешает, хотя с мастером давно знаком и разводом на лишнее, он не занимался. Так что чудо под большим вопросом. :D
Остается банальный вопрос, к кому же можно обратиться?
Zhukov, так обратитесь к Кутузову, он то знает толк в Volvo ;)
Zhukov,
Asmoscow volvo service - найдете через поисковик.
Да, и насчет необходимости данной процедуры лучше бы уточнить.
У меня например пробег 65 тыс. Смотрели радиаторы вместе с мастером. Чистка не нужна. Правда у меня сетка установлена...
Zhukov,
Кутузов Алексадр, а почему ты убрал название второго сервиса из этого сообщения?
Это да :) но если не ошибаюсь, у них в сервисе такую процедуру не делают.
Саша, поправь если не так :)
Да с Александром уже общался, могут, делают (6500.0 руб).:) Только без заправки фреона в системе кондиционера, нет оборудования. :(Поэтому пока думаю. Всем спасибо за участие.:)
Чистить или не чистить вопрос выбора. Я на свой радиатор и светил и продувал не раз... Итог позавчера разобрал нафик и поставил новый радиатор. Почему новый, потому что был куплен про запас, а старый на мойку и также в прок будет.
Касаемо грязи то пыли, пуха и другой разной гадости было в достатке. Конденсатор кондера чистили с сыном часа полтора. Причём чистили и химией и фери, а затем продувал воздухом.
Вообще работа не сложная и если есть время то сделать все самому не трудно. Цена озвученная официалами конечно откровенное рвачество.
Делал данную процедуру прошлым летом - в жаркую погоду перегревался двигатель и загорался индикатор - "заглушить двигатель". чистку сделал в сервисе вольво, где и обслуживаюсь - Вольво на Олимпийском, по цене уже не помню, но точно немного подешевле!
Сетка, которая стоит у многих - это ее панацея. Если ячейки сделать с игольное ушко, то да.
Причина , я так думаю, кроется в том много ли ездит человек в "пуховые" дни.
На мой взгляд, степень загрязнения радиаторов (и всего остального) сильно зависит от соблюдения дистанции до впереди идущего авто в "грязное" время года. Особенно по трассе и на большой скорости. Всё дерьмо дорожное в виде мокрой грязи оседает на горячих сотах радиатора и тут же присыхает там намертво. Так что к летнему сезону радиаторы уже прилично забиты и пух только усугубляет дело. Всё это уже проверено за много лет. Заставляйте на мойке (или сами, если есть возможность) регулярно хорошо промывать радиаторы через решётку - это ничего не стОит, не висите на хвосте у фур и не надо будет ежегодно отдавать лишние деньги ОД))).
PINE GREY
