spacelord
Performance sound xc60 2015 года выпуска
В теме 17 сообщений
Привет,
Вопрос специалистам: где сидит модуль сего радио? Под пассажирским сиденьем ничего нет.
Если не ошибаюсь у перфоманса весь модуль в голове (где щель диска), доп усилитель только и премиум саунд. По крайне мере у меня (13мг) PS и усилок под передним пассажирским креслом.
spacelord, о каком модуле идет речь? об усилителе?
да, если такой вообще есть в отдельном виде. подозреваю что нужный разъем или за монитором или за СиДи
У Вас первый?
System overview
Control module
Note! The document describes which versions of infotainment system (Base, Performance, High Performance, High Performance Multimedia, and Premium Sound Multimedia) apply to the different versions of Infotainment control module (ICM). For more information, see: Design and Function - Infotainment system, Sensus
The infotainment control module (ICM) acts as a gateway between the CAN and MOST network. It also acts as the master control module in the MOST network and checks the other control modules.
Infotainment control module (ICM) has an integrated screen. A remote control also belongs to Infotainment control module (ICM).
The remote control is used for activating most functions that can be controlled via the keypad on the Climate control module (CCM) and via buttons on the steering wheel.
The infotainment control module (ICM) controls functions run on the MOST network via its user interface. The command is transmitted from the infotainment control module (ICM) to the other control modules in the network. These implement the requested functions, for example sound playback, changing sound sources and radio settings.
Infotainment control module (ICM) is the main control module in the whole infotainment system.
For more information, see: Design and Function - Infotainment system, generation 2.1.
The infotainment control module (ICM) also controls the Infotainment Theft Protection (ITP) function.
For information about the functions controlled by the infotainment control module (ICM) but implemented by other control modules in the MOST network, see Design and Function for each control module and for the MOST network.
The infotainment control module (ICM) is in the dashboard. The control module is removed from the dashboard for replacement.
The infotainment control module (ICM) communicates with other control modules via:
  • CAN communication
  • LIN-communication
  • MOST communication.
MOST communication is via a fiber optic communication link.
The control module checks activations and input and output signals via an integrated diagnostic system. A diagnostic trouble code (DTC) is stored if the infotainment control module (ICM) detects a fault.
Any diagnostic trouble codes (DTCs) are stored in the control module memory. This information can be read off using the diagnostic tool via the data link connector (DLC) in the vehicle.
A simple way to check that the infotainment control module (ICM) is supplied with power and is grounded is to check that the screen lights up when the ignition is on.
Signals
The table below summarizes the input signals to and output signals from the Infotainment Control Module (ICM). The signal types are divided into directly connected MOST-communication, LIN-communication, and CAN- communication. The illustration below displays the same information with the Volvo component designations.
И вот это:
Note! The document describes which versions of infotainment system (Base, Performance, High Performance, High Performance Multimedia, and Premium Sound Multimedia) apply to the different versions of Integrated Audio Module (IAM). For more information, see: Design and Function - Infotainment system, Sensus
The integrated audio module (IAM) handles functions for:
  • Radio reception, AM/FM.
  • Radio reception, HD (Hybrid Digital) (market-dependent).
  • RDS-reception (Radio Data System) (market-dependent).
  • CD-playback.
  • DVD-playback (only High performance multimedia and Premium sound multimedia).
  • USB/iPod-playback (High performance, High performance multimedia, and Premium sound multimedia).
  • Bluetooth (High performance, High performance multimedia, and Premium sound multimedia), used for handsfree telephone and audio streaming (A2DP).
  • AUX-playback.
  • HDD (only in vehicles equipped with option kit navigation).
  • Navigation (only in vehicles equipped with option kit navigation).
  • Voice-control (only in vehicles equipped with option kit navigation).
The integrated audio module (IAM) communicates with directly connected components as well as with other control modules and components via the MOST network, which is a fiber-optic communication network.
The integrated audio module (IAM) is a slave module on the MOST network. The infotainment control module (ICM) is the master module.
Integrated Audio Module (IAM) is installed in the centre console.
In order to function in the MOST network, the infotainment control module (ICM) checks that the integrated audio module (IAM) has a correct serial number. If the number is incorrect, the integrated audio module (IAM) does not work. The check is a part in the system for Infotainment Theft Protection (ITP).
The following versions of Integrated Audio Module (IAM) are available:
  • Integrated amplifier (Base 2 x 20 W and Performance 4 x 20 W), with integrated radio, CD player, internal amplifier and AUX input (3.5 mm).
  • Without integrated amplifier (High performance),with built-in radio, CD-player, USB-port, bluetooth, AUX-input (3.5 mm) and handsfree microphone. The version requires an external amplifier, Audio module (AUD).
  • Without integrated amplifier (High performance multimedia and Premium sound multimedia),with built-in radio, DVD-player, USB-port, bluetooth, AUX-input (3.5 mm) and navigation unit (option). The version requires an external amplifier, Audio module (AUD).
Signals
The table below summarizes the input signals to and output signals from the Integrated Audio Module (IAM). The signal types are divided into directly connected signals, bluetooth, and MOST-communication. The illustration below displays the same information with the Volvo component designations.
Signal description, Integrated Audio Module (IAM)
General
All the values given below are between the respective terminal (column 1) and power ground (#C1:8). If this is not the case, it is indicated within brackets.
Note! It is important to connect the breakout box and check the ground connections before starting to measure.
Note! The Integrated Audio Module (IAM) is available in many different versions with varying numbers of connectors. This signal description is a summary of all versions.
spacelord, если у Вас 6 колонок - подозреваю что
- C2:2 (+) и C2:8 (-) твитер правый передний
- C2:7 (+) и C2:11 (-) твитер левый передний
Хотя не факт, твитеры могут быть от от колонки вестись, но хз где там кроссовер тогда :)
я подозреваю, что у меня вообще только 4... в году 2015м от рождества xристова это просто извращение.
А "кроссовер" это в большинстве случаев простой кондер (6dB) в цепи твитера
Ну да :o
картинка правда от V70
Performance Sound
В последнее время стал замечать, что звук слева спереди барахлит - как буд-то не так сочно или тише, чем справа - отчётливо слышна разница при сравнении на балансах направо или налево. Иногда кажется, что всё нормально, когда громкость увеличиваю и снова уменьшаю - либо просыпается какая-то колонка, то ли кто его знает и мне кажется.
Был на ТО у дилера - ошибок нет, кроме старой по задней левой колонке, но проверили Контакты - всё норм.
Полгода назад такого не было, а тут как-то отчётливо стал замечать. Даже дилер заметил, но не знает в чём дело.
Может быть кто-то знает в чем может быть дело, куда смотреть?
@BSR, @ВИДЕОСИСТЕМЫ, Сталкивались с такими симптомами? :)
Изменено пользователем Dimey
Привет
у меня в жирафе (диско три), такая же фигня уже пятый год))
левый передний динамик на холодную при тихой громкости тупо молчит
чуть поддал-заиграл
разыгрался и играет
Через час два завёл - опять то же самое
походу подгоревший мидьасс Лиьо выход уся
все никак не дойду до замены его
начну с замены динамика
ВИДЕОСИСТЕМЫ
тел 8 495 6603880
@Dimey,скорее всего "устал" динамик.
У меня тоже такое было.
Звук не искаженный, просто тише?
Или какие-то посторонние призвуки есть?
У меня похожая, но не аналогичная проблема нарисовалась после замены динамиков и усилителя с High Perfomance на Premium Sound.
Время от времени динамики в водительской двери не работают, причем все. От чего зависит - непонятно. Если динамик молчит, можно включить-выключить машину, выждав пять минут, и звук при этом может появиться, или не появиться, как повезет. Кажется, есть зависимость от температуры: зимой проблема вылезала очень часто, зато начиная с весны - ни одного проявления. Ездил даже к дилеру, но это было в мае, поэтому проблема не проявлялась, проверили проводку в двери - всё отлично. Сказали ждать, когда снова будет проблема, тогда и приезжать.
В 01.10.2021 в 08:19, BSR сказал:
Звук просто тише, ничего постороннего нет. Наблюдал всё это время. Странно - то хуже слышно левую часть, то все норм! Нет стабильности.. хочется решить проблему, но чтобы зря не мотаться и не напрягать :)
13 часов назад, Dimey сказал:
Когда звук тише в левой двери, в ней работают оба динамика?
И НЧ и ВЧ?
В задних дверях тот же эффект?
4 часа назад, BSR сказал:
И НЧ и ВЧ?
Александр, спасибо за консультацию!
Отпишусь после более подробного наблюдения
