RED
вода в нише запасного колеса
В теме 11 сообщений
Приветсвую !
сегодня залез к докатке и обомлел - все в воде..... и под докаткой лужа...
в общем собрал с стакан воды (((((
откуда может взяться вода ?
были ли у кого такие случаи ?
стоит ли предъявлять официалам ? (машина гарантийная)
XC-60 D4 PS MY14 SUMMUM
Кузовные работы были?
Авто XC60 D5 205л.с.
да особых нет - нижнию часть бампера красили, но это внешняя деталь.
это где то описывали....нро я не смог найти те сообщения. там человеку ОД по гарантии нашел какую то микротрещину в задней двери или кузове....типа через трещину вода поступала...вроде сделали.
так что к ОД,показывать и требовать устранения аквариума.
а может керхер продавить напором резинки уплотнителя двери багажника ?
вспомнил, что уже обращал внимание на влагу в подполье, но тогда я ее списал на пролившуюся незамерзайку...
а еще на выходных менял резину и лазил за домкратом - ничего криминального в глаза не бросилось - вроде было сухо.... а потом я машину мыл...
интересно, а насколько должны держать уплотнители двери багажника - может что в регулировками и зазоры большие или уплотнитель издох...
По идее, если все из багажника вынуть и с фонариком все внимательно осмотреть, то скорее всего можно будет увидеть откуда она поступала. Следы останутся по любому от такого количества.
Может где заглушка вылетела, возможно и уплотнитель. Мойка давит конечно прилично. Причин может быть не так уж и много, нужно поискать.
прошло два дня с дождями - сейчас полез смотреть - опять лужа ((((((((((
ощущение что течет из под скобы замка багажника...
... заглушку смотрел - не она, так как вода не стекает, да и вода чистая явно что не с дороги.
вопрос - можно где посмотреть устройство накладок и деталей в районе заднего бампера - попробовать понять что может течь
вопрос 2 - могли официалы (Major 18км) что либо нахимичить - аккурат после визита к ним проблема появилась.... хотя меняли датчик удара в водительской двери...
и да - на двери багажника следов влаги нет - не с нее точно течет
также сух верний пол и подполье... капает именно из района замка на запаску
также сух верний пол и подполье... какает именно из района замка на запаску
Может течь в любом месте :(
Из личного опыта: на пежо 307 был аквариум в нише запаски. Долго не могли понять что, а оказалось при мелком дтп (в зад остановились, внешних повреждений нет кроме немного примятого бампера до балки усилителя) усилитель вмял немного железа под фонарем. Вода текла, попадала под фонарем во внутрянку между внешним корпусом и внутренним, далее текла до замка и оттуда в нишу... Обратный молоток помог :)
Совет: надо вынуть все из багажника прям до железа, закрыться там на мойке и точно понять где стекает в нишу, а там и поймете какую обшивку потом снимать...
может подтекать через доп.стоп.сигнал и стекать по внутрен.обшивке.
отдал сегодня в Мэйджер - на удивительно быстро сделали - по их словам "нештатно установлен уплотнитель двери багажника в верхней части"...
как он "нештатно" вдруг установился загадка, но.. сделали в рамках гарантии :cool:
не реклама :rolleyes:, но: Мажору респект за оперативность - в 17 позвонил, записался на завтра, в 18 пригнал им машину, а в 20:40 уже сделали - говорят появилось "окно". :rolleyes:
как говориться - всем спасибо ! :)
