Zaitsev
протекает крыша
В теме 37 сообщений
Друзья, случайно никто не сталкивался с такой проблемой- заметил, что во время дождя или на мойке в месте соединения лобового стекла и крыши над рулем появляется подтек, иногда даже вода капает на руль. Снаружи вроде все выглядит герметично и без повреждений, грешу на крепления направляющих для багажника. Может кто дельный совет даст?
Лобовое стекло не меняли?
Проверяйте качество вклейки стекла,косяк при вклейке.Может отклеится клей от стекла течет при мойках и сильных дождях.
В том то и дело, что стекло я не менял, стоит родное с завода. Повреждений стекла тоже нет. Мог клей потерять герметичность со временем?
Проверьте "плавник"...
Георгий
+1
...скорей всего дело в нем.
Да, да при условии что он сзади и руль на который капает спереди!
Авто XC60 D5 205л.с.
Умник:rolleyes:Вдоль боковой пластины крыши может протекать вперёд.
Георгий
УмникВдоль боковой пластины крыши может протекать вперёд.
И назад! Дурочёк :P
Кстати как она выглядит, хотелось бы по подробней (в смысле пластина)
А может у владельца люк есть?
И назад! Дурочёк :P
Человеку здесь надо подсказку дать или решение, дурачок, а не ...- "руль спереди и ...люк сверху":rolleyes:
Георгий
Мог,нажмите изнутри на стекло только нежно,если подвижно тогда печаль.
Было такое на тойоте королле. Причина- конденсат. Устранял проклейкой передних стоек не помню чем.
FESTINA LENTE
Вдогонку. Давно ли менялся салонный фильтр?
FESTINA LENTE
У меня тоже самое,течёт сильно в том же месте,снимал солнце защитный козырёк и подсовывал тонкий нож между крышей и стеклом со стороны салона,нож прошёл наружу без сопротивления,похоже нужно переклеивать стекло.
Это точно не конденсат, так как протекает во время мойки или дождя. Фильтр менял пару месяцев назад. А как он может быть связан с течью?
:cool:Стекло, плавник или где-то крепление релингов.
Георгий
Zaitsev, если фильтр грязный, воздух не идет- образуется конденсат ( типа рециркуляция).
FESTINA LENTE
Мужики а ни кто не сталкивался с такой проблемой: у меня почему то с правой пассажирской стороны капает на пол и именно на коврик после дождя когда машина стоит на стоянке ...на мойке такого нет и на ходу не капает, сегодня снял резиновый уплотнитель и там заметил что есть капли...с внутреннее стороны уплотнителя и стекает под дверь в салон ..... я конечно герметиком на днях обработаю, но все же не приятно что такая непонятка в таком авто ...и заметил что данная фигня появилась после того как я приклеил дефлекторы на передние окна....
У меня такая же ерунда на левой стороне, после дождя левая стойка в низу вся мокрая, и небольшая лужа под педалью тормоза! Купил герметик BODY 940, на днях буду левую сторону стекла промазывать!
http://www.drive2.ru/l/6537314/
Только встретилось. Буду иметь в виду :-/ хотя там панорама написана..
