AndrTs
Не открывается изнутри водительская дверь...
В теме 171 сообщение
Вроде не баян.
Не открывается водительская дверь изнутри. Ручка ходит порожняком. Пимпочка замка двери ходит вверх/вниз при закрытии дверей с кнопки.
Сталкивался ли кто с такой проблемой? А то официалы говорят, что диагностика 2700, и скорей всего эл-й замок, что типа болезнь..., еще 16000 тыс.
Судя по отсутствию похожих тем на форуме, никакая это не болезнь.
Руки не из жэ растут, чтобы разобрать и собрать дверь, накинув какой-нибудь слетевший привод ручки. Во всяком случае надеюсь, что проблема именно в этом.
Как снимать обшивку двери я уже нашел на форуме.
В общем, опятные люди, подскажите, стоит ли лезть самому, чего ждать и как исправить?
Если снаружи открывается, то скорее всего слетела(или отломилась) тяга от ручки.Снимайте смело обшивку, а там, думаю, всё увидите.
Мне по гарантии меняли. Замок с доступом без ключа.
Мне по гарантии уже три поменяли
Так что меняли то, доступ не работал, или замок на двери?
Авто XC60 D5 205л.с.
Так же замок не открывался из салона. Менял сам замок.
Был аналогичный случай только на передней пассажирской двери! Менял по гарантии, в сервисе сказали, что это частая болячка вольв
Был у меня аналогичный случай на Первом Фрилендере, лет 10-12 назад. Машина была пригнана с Германии, естественно, без гарантии. При вскрытии двери выяснил, что поломка внутри замка. Так как замок стоил немалых денег и заказывать его нужно было из-за границы, решил отремонтировать сам. Корпус замка оказался на заклепках, это была единственная трудность. Высверлил заклепки, располовинил, починил, собрал на винтах с гайками. После ремонта замок до сих пор работает, правда, машина давно у другого владельца.
Все это к чему пишу, не бойтесь что-то делать своими руками, если гарантии уже нет. Что один человек сделал, другой почти всегда починить может.
После окончания гарантии менял за кровные внутреннюю ручку на водительской двери. Сделали кривожопо в обухове: теперь периодически приходится кнопкой разблокировки замков пользоваться, так как не разблокируется при дерготне ручки дверь. :cool:
seligor,
Согласен!
AndrTs,
Смело снимаем обшивку двери и ищем проблему.
Вот и у меня водительская дверь стала подозрительно открываться как ручкой изнутри, так и ручкой снаружи (ручка идет пустым ходом и в самом самом конце цепляет и открывает, раньше было по другому). Пробег 48 т.км.
То есть надо ремонтировать или менять Замок (который в двери и заходит на "дугу" на корпусе машины)?
AndrTs, проблему решили ? Поделитесь опытом, для FAQ очень ценное дополнение будет.
В 17 мая 2015 г.в10:04, Yakki сказал:
Столкнулся с аналогичной проблемой. Ручка двери внутренняя левая (39856976) + Фиксаторы 7 шт (987175) - под замену. Все дело было в пружине - лопнула. Снимается обшивка, высверливается механизм открывания двери (ручка в сборе). Позиция одноразовая (см. фото корпус ручки двери)
Изменено пользователем Denis-sky
капли воды падают вниз зажмурив от страха глаза
Каталожные номера и фото позиций в соответствующей теме (http://xc60-club.ru/xcforum/topic/4173-katalozhnyie-nomera-detaley-i-rashodnikov/?page=7#comment-236504)
Аналогичная проблема на пассажирской двери. Уже дважды меняли по гарантии((
Подзаедание водительской ручки снаружи уже года два...Кутузов сразу сказал, что только замена сразу или когда сломается окончательно. Брызгаю снаружи вд40 или силикон...временно помогает...
У меня тоже беда с водительской дверью, но чуть другая - не открывается и не закрывается замок с кнопки. Ключиком из брелка приходиться дозакрывать! Как на Тазе 2109! Вот не ожидал от Вольво такого. Пробег-то всего 70 тыс... Буду вскрывать как потеплее будет
У меня интереснее. Если установить автозапирание, то при попытке открыть водительскую дверь ручкой срабатывает через раз. Раньше было достаточно 2 раза дёрнуть ручку и дверь открывалась, теперь так иногда не срабатывает, приходится сначала открыть все двери через кнопку.
19 минуту назад, djeux сказал:
1 в 1 ситуация . При пробеге 15 ткм
28k, скоро плановое обслуживание, посмотрим что скажут.
