sprh
Можно ли галоген заменит ксеноном?
В теме 31 сообщение
  sprh сказал:
вольву мне сказали не обмануть так просто
Вот это вам сказали правильно.:)
Может быть проще озадачиться поиском качественных галогенок? Сейчас много вариантов. И выглядеть будет как ксенон.:)
  Rezaka сказал:
Как нет?! Я уже отписывался на сайте, что если брать замену, то однозначно OSRAM XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED. Другие варианты можно даже не рассматривать (особенно Philips). С этими лампами, а также при правильной настройке света после их установки у XC60 появляется действительно отличный свет.
Да тут ситуация такая. В поисковике забил лампы для Вольво. Выскочили ссылки, в том числе на наш форум. Ветка, где ТС является seawalker, там 10 страниц от осени прошлого года, вот там ТС и не отписался, чем дело закончилось. Я это имел ввиду, когда писал, что результата нет.:)
Спасибо Вам за совет, буду подбирать предложения по данным лампам по Москве. Спасибо.
NaU, я зашёл на сайт osram.ru, на главной странице Вы увидите: Где купить, адреса магазинов, кликните, появится страница с городами, выбирите нужный Вам город, появятся названия магазинов с телефонами и эл. адресами. Как вариант, можно и обзвонить дилеров.
Rezaka, не могли бы вы уточнить, как именно нужно их настроить чтобы добиться максимального эффекта.
Друзья, есть 4 проблемы.
Отсутствие качественного ксенона на рынке
Хитрый опрос ламп у Вольво
Нарушение фокуса при установке ксенона
Нарушение температурного режима и как следствие, запотевание.
Пункт первый без комментариев. Точнее один есть, но стоит как чугунный мост с завитушками.
Пункт второй решается изготовлением резистивной обманки на основе керамических сопротивлений в теплорассеивающем корпусе.
Нарушение фокуса нерешаемо. При установке ксеноновой лампы на место галогенки будут не совпадать места спирали и колбы. А это значит, что отражатель не сможет правильно собрать пучок.
Как вариант, стоит рассмотреть хороший галоген.
Без обид, но все эти Осрамы, Филипсы и т.д. с маркировками "супер, ультра, +50%, и т.п. " светят неплохо, но не более 3 месяцев. А потом лампа начинает интенсивно стареть и к 6 месяцам как правило перегорает.
Мне понравились IPF. Дорого, но того стоят.
Только не берите раллийные 100 ваттные.
Их использование в обычной фаре чревато.
seawalker, под настройкой я имел ввиду регулировку фары после замены ламп. Вот тут (http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?p=182416) можно почитать мои мысли по этому поводу.
Rezaka, спасибо. Это интересно.
  tiggy сказал:
Зачем рассеиватель? Там линза. Маркировка для гаишников что-то?
Линза это линза, а рассеиватель это рассеиватель. На линзе стоит гладкое стекло, а на галогене отражатель и рассеиватель.
Маркировка на фаре говорит о ее принадлежности к к семейству ксенонов или галогенов. И гаишник может при желании докопаться. Хотя я не очень уверен в полномочии гаишников в этом вопросе, а вот при прохождении ТО могут быть проблемы.
кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку.
  ars007 сказал:
А, понял о чем вы. Только на ХС у галогена нет рассеивателя. А ТС из Беларуси, там вероятно другие требования к фарам
Комрады подскажите. На MY15 лампы с каким цоколем будут?
1. XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED 66140XNB
2. XENARC NIGHT BREAKER UNLIMITED 66240XNB
http://www.osram.ru/osram_ru/products/lamps/vehicle-and-bicycle-lighting/cars/gas-discharge-headlight-lamps-for-cars/xenarc-night-breaker-unlimited/index.jsp
Водолей, c 2014 года лампы идут с цоколем D3S, а в таком цоколе не выпускается NIGHT BREAKER UNLIMITED. Рассматривайте XENARC ORIGINAL (66340) или XENARC COOL BLUE INTENSE (66340CBI). А вообще у OSRAM-а же подбор ламп под авто есть ;)
  Rezaka сказал:
Спасибо. А то немного в ступоре был. В руководстве не нашёл, только про галоген. На форуме D1S пишут. Заглянул по факту - что-то третье показалось.
