com100
Уходит охлаждающая жидкость
В теме 25 сообщений
Машина 2014 года, дизель, декабрь. На 1000 км попал в небольшое ДТП, дилер поменял радиатор кондиционера, после этого начались трабли. Стала уходить охладжающая жидкость. Выскакивала ошибка. Подливал несколько раз, после этого приехал в сервис (6000 км), протестили систему охлаждения, выхлопных газов в системе не нашли, залили охлаждающей до максимума. Сейчас 8000 км и сегодня заметил, что охлаждающей ровно половину между макс и мин. Это нормально для новых дизелей Вольво?
Могу предположить что после того небольшого ДТП радиатор охлаждения потерял герметичность. Микротрещина где-то и через нее уходит. Была у меня ситуация с субарой, ей стоячей на подземной парковке в бампер въехали на скорости пешехода, бампер поменяли, а потом стал антифриз уходить. Нашли потом подтеки на радиаторе.
  com100 сказал:
У меня было похожие, на горячем двигателе давило тосол с радиатора там где к радиатору примыкают пластмассовые банки. Было только по горячему ,давило по одной капле в час, у меня со стороны где радиатор. залил герметик для радиатора( 1/3 флакона), забыл.
Вопрос,сразу после мойки радиусов стала уходить жидкость (антифриз) причем грамм по 300 за 400 км. Внешне не чего ни течет? Где смотреть?
В расширительном бачке булькает на заведенном двигателе?
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
  В 4/23/2019 в 07:47, Yura сказал:
Нет
Так-то не хороший симптом...
Утечка может быть (в порядке возрастания тяжести последствий):
1. Негерметичность системы охлаждения - тупо вытекает через прохудившийся шланг, дырку в радиаторе или в соединениях
2. Уходить через прокладку ГБЦ
3. Уходить через трещину в блоке....
Юра. Кемерово
XC60 - белый.
@шпарка, как долго уходит?
в общей сложности сколько жидкости подлили?
К чему я это спрашиваю....
Когда мыли радики, то сливали охлаждайку
Когда залили, то в полостях остался воздух
Вот он может выходить не один день
  В 4/23/2019 в 08:32, Yura сказал:
Это я все знаю,но гбц и трещину хочу не думать,ну или как то в один день все случилось. Просто как помыл на следующей день стала извещать,видимых потёков нет. Буду прессовать и от этого отталкиваться.
  В 4/23/2019 в 08:54, jon сказал:
Заливали новую через вакуум. Подлил через два дня 100-150 г. Потом ещё 150. И вчера 150 г.
у @volvosweden есть видео, где он преодолевает на XC70 препятствия (4 месяца назад).
Так вот после этих покатушек, он отметил, что у него упал уровень охлаждайки.
А он менял ее летом.
Ну так вот....
в зиму только при больших кренах авто где-то пробулькнулся воздушный пузырь.
Долил до уровня и больше понижения уровня не наблюдал.
  В 4/23/2019 в 09:02, jon сказал:
Ну так вот....
За 500 км я долго уже литр. Вчера долго 150,а сегодня ушел уровень гр на 50.Обидно что течи не видно. Короче опресововать ну а после проверять на газы.
Изменено пользователем шпарка
@шпарка, вангую, что больше доливать не будешь....
понаблюдай еще....
  В 4/23/2019 в 12:42, jon сказал:
понаблюдай еще....
Только что проверили газы,нету газов и при мне ещё один чел звонил с той же проблемой,тоже мыл радиаторы и тоже стало уходить!!!!! Но ему просто залили без вакуума.
Спс ,надеюсь все будет ок,мне очень нравится авто даже менять не хочу,не на что!!!!
пару недель назад снимали вебасту, слили в ведло охлаждайку, потом когда поставили вебасту назад стали заливать жижу назад. мяли-мяли патрубки, и та и сяк, вожу пол литра так до сих пор ))))
Добрый день. Подскажите что делать уходит в жару антифриз зимой ездил не уходил. Делали опресовку нигде Течи не видно замеряли газы тоже нет поменял крышку бачка расширительного на 4000 тыс км долил уже 1кг
@Александр13162, Смотрите сальник помпы!
Георгий
Помпа сухая вебаста тоже печка тоже радиаторы тоже вроде целые
Добрый день проблема с утечкой антифриза так и не решилась. Обнаружилась течь патрубка. Поменял на новый. Но проблема осталась антифриз уходил из бачка через переливное отверстие. Поменял крышку бачка и сам бачек все равно давит из бачка. Что делать? Скореее всего придеться лезть в двигатель или можно попробовать какие нибудь еще манипуляции.
@Александр13162, Надо проверить, открывается ли термостат. Если термостат глючит, радиатор будет холодный, а в бачке - кипяток... я так думаю.;)
Георгий
Сегодня открывал на холодную был пшик и начал вытекать антифриз через переливное из бачка. Газы до этого мерили ничего не показало что это может быть
IMG_7188.mov
