massacr88
ДТП. Потекла жидкость + ESC временно отключена
В теме 5 сообщений
Добрый день!
Попал в ДТП. При повороте на право внутрь двора несшийся по выделенке товарищ въехал в бок. Слава Богу, почти по касательной. Из повреждений - передний бампер -существенно, до краски. Подкладка переднего бампера ( с правой стороны). Переднее правое крыло и фара - незначительные царапины. Хуже другое - по сути он въехал в место стыка крыла с бампером, от чего произошла несильная деформация. Сразу после аварии загорелась лампочка "ESC временно отключена" и потекла жидкость. Стоит защита картера во все днище - капает из ее отводов, так что точно определить откуда именно не могу. По консистенции слабо маслянистая, без выраженного запаха.
Проехал в таком состоянии метров 50, припарковался, жидкость продолжила течь, ни одна лампочка не загорелсь а-ля "долейте жидкость омывателя". Радиатор не должен быть поврежден, т.к. удар был сзади по касательной. Открыл капот - чисто визуально все целое. Бачок охлаждающей в порядке. Омывайка вроде бы тоже. Что это еще может быть? Тормозная? ГУР? Надо ли вызывать эвакуатор или можно доехать до сервиса самому? Кроме ESC на приборной больше ничего не горит. По управляемости субъективно стал легче работать руль, соотв-но грешу на жидкость ГУР...
  massacr88 сказал:
Добрый день!
Там гур перед правым колесом за бампером
туда и въехали. Даже диск поцарапан. Значит видимо он и есть. Ехать и даже заводить машину, как я понимаю, не стоит?
По быстрому картинка пока только такая :( с айпада не удобно, но и тут ЭГУР видно
Еще подвеску надо глядеть, коли в колесо втемяшили. ESC не зря загорелась. Я бы до сервиса на эвакуаторе поехал.
Цвет жидкости можно определить?
Если она прозрачная, то это не ГУР.
Обязательно проверьте уровень тормозной жидкости.
AndreyS прав, ESC просто так не загорается.
Возможна деформация элементов рулевого управления или подвески.
Но если удар был не сильный, то скорее всего проводка.
