Volvoter
уровень охлаждающей жидкости выше нормы
В теме 13 сообщений
Добрый день.
Поменял на сервисе охлаждающей жидкость, только потом заметил что ее уровень выше надписи max. Что делать? Не опасно ли это?
Добрый день.
Что делать?
Создать новую тему. DONE
Уровень смотрели сразу после поездки?
взять шприц, клизму, соломку и отсосать до риски макс.
Либо подождать пока ОЖ сама испарится, на то он и расширительный бачок. Кстати, там должен быть клапан, через который отводятся излишки. И да, на "холодную" уровень должен быть посередине между отметками MIN и MAX, а на "горячую", да ещё и при езде по пробкам с кондеем, уровень может легко перевалить через максимум
Spyglass, о! С первой тысячей сообщений Вас! :cool:
Поездить день, потом проверить уровень еще раз.
При смене жидкости образуются воздушные пробки и при заливе номинального объема уровень выше нормы.
Несколько поездок, пробки уйдут и уровень жидкости вернется в норму.
В любом случае, излишки стравятся через клапан
Спасибо друзья, вы меня успокоили, а то знаете, рука уже потянулась за клизмой.
Уровень смотрел сразу после короткой поездки.
Добрый день.
Всегда удивлялся таким водителям!
ну что ж так переживаете? клизма не выход.....а вход:D:D:D:D:D:D
Не-е, клизма это ключ. А вход по-другому называется:D
Уровень все равно выше уровня max на 0,8 или 1 см примерно. Что делать? Отсасывать?? Или так ездить?
Volvoter, ездить!
Отсасывать и ездить
Авто XC60 D5 205л.с.
Отсасывать и ездить
да Вы просто издеваетесь над моей фантазией!
