Marymary
сломался usb-вход в машине, что делать?
В теме 7 сообщений
Доброго дня!
Обнаружила, что сломался usb-вход - не заряжает тел, не проигрывает флешки (в другой хс-60 флешка без проблем запускается). До последнего ТО все работало.
В мануале и у ОД внятной информации про предохранитель не нашла.
ОД неуверенно сказали про диагностику за 2500 руб.
Кто-то сталкивался с таким? В чем причина может быть?
Причина после диагностики у ОД.
С другого носителя(диск) звук/видео идут?
Да, все остальное штатно. И прикуриватель в порядке.
Скорее всего вытаскивали флешку под углом и повредили контакты разъема.
Или наоборот когда вставляли под неправильным углом.
В любом случае нужна диагностика.
Ложная тревога, все заработало, ура!!! Переформатировала флешку, поставила ее до запуска двигателя, и все заработало:) а зарядка просто сломалась, как оказалось. Но теперь все буду делать через удлинитель на всякий случай, раз это такая хрупкая конструкция ...
И, кстати, все эти советы про форматирование и т д взяла с форума, когда искала причины что могло сломаться. Так что спасибо всем за помощь:)
