serginio
Стуки-толчки при движении в поворотах
В теме 24 сообщения
Всем привет!
Помогите разобраться с проблемой. При трогания с места с вывернутым рулем (причем как вперед, так и назад, вправо или влево), появляются стуки-толчки в заднем редукторе. По ощущениям похоже на подключение заднего привода. Такие моменты и раньше иногда возникали, но не были так сильно выражены. Я на это даже внимание не обращал, воспринимал должным образом. А теперь машину аж раскачивает!!! Тоже самое проявляется при достаточно резком прохождении крутых поворотов. Началось все после того, как в выходные съездил на рыбалку и пришлось проехаться по бездорожью (ямы, грязь, лужи).
для начала, помой радиатор коробки, может его тиной забило и поворот руля не причем, просто, коробка перегревается быстро.
  seligor сказал:
при холодной коробке то же самое. Утром завелся, через полминуты отъезжаю от дома, и снова толчки
  seligor сказал:
на всякий случай проверю Где он находится?
  serginio сказал:
в нижней части переднего бампера, перед и чуть ниже радиаторов кондиционера и двигателя. я мыл без разборки, сильной струей воды из садового пистолета после замачивания "ядреной" химией для бесконтактной мойки, хотя, с разборкой качественнее.
мож ПО обновить по управлению муфтой,но могу ошибаться
На XC60 D4 +Polestar 13MY есть радиатор коробки передач ???:eek:
  seligor сказал:
Volvo XC60 (2013,AWD,D4)
  Nikolay сказал:
Кстати, да. Это разве не интеркуллер?
http://www.drive2.ru/l/7297743/
  Nikolay сказал:
Утверждать не берусь, но...
Прошивка Polestar, переименование D3 AWD в D4 или смена модельного года с 12 на 13, вроде бы, не приводили к замене коробки передач.
  dke74 сказал:
Честно, не готов спорить.
Начитавшись тему про пинки АКПП решил помыть радиаторы, все неприятные симптомы полностью пропали.
Когда выкручен руль в любую сторону, и если при этом трогаться порезвее, чувствуется небольшие толчки. По ощущениям как будто прокручиваются колеса и при этом подключается дополнительный привод. Стуков не слышно, и эффект такой, не ярко выражен.
Был вчера на СТО. Сказали, что с большой долей вероятности это механические проблемы с редуктором. Точно будет понятно после диагностики. Случай достаточно редкий для данного узла, а ремонт очень дорого стоящий. Вот думаю, как быть.
  serginio сказал:
что за редуктор?
Задний мост
  serginio сказал:
купить Б/У,если проблема в нём.
вначале обновить масло!может ощутимо помочь!
  serginio сказал:
Переборка заднего моста очень хорошо разжевана на фрилендер клубе. Там часто с ним проблемы. У нас мост аналогичный, но проблемы с ним редки.
  diadya-fedor сказал:
Перезвонили. Диагностика подтвердила неисправность редуктора. Масло, которое слили, содержало металлическую стружку. Кроме того, не смогли отсоединить правую полуось. Ее придется также менять.
Общая смета 240 тыс. Это без скидок. Послали запрос на завод по Гуд Вилу. Жду решения по итоговой стоимости и надеюсь, что будет сопоставимо, если ставить б/у
  serginio сказал:
два года назад тысяч в 15 обошелся Б\У+сальники+1л масла,заменил сам.
а привод должны снять,там стопорное кольцо не ржавеет оно маслом омывается
  serginio сказал:
Во блин какая кочерга приключается...
  serginio сказал:
Тгда узнавать стоимость б/у редкутора (передечтоные чиста там во всех вариантах одинаковы были, тоже уточнить!!!!) как уже отмелил Карапузик, сразу обновить сальники и новую смазку. Привод если снимать, то вначале раскурочить старый редкутор и выбить его оттуда попробовать, может стопорное кольцо закусило, такое бывает или изнутр при разобраном редкуторе его (кольцо снять) Пыльники ШРУСов без трещин? целые?
Даже в каком сервисе, всё это сделать точно выйдет дешевле обозначенной суммы!
Хорошо его не заклинило в движении...
