Галекс
Помощь в приемке автомобиля у ОД
В теме 11 сообщений
В сентябре предполагаю купить в Обухове новый авто. Есть ли тут эксперты с опытом по приемке автомобиля у ОД? Буду рад и благодарен если опытный в том человек присоединиться. Может кто от Кутузова глянет мастерским глазом. И считаем выездной услугой..
Взято с форума out-club'а
Памятка при покупке-приёме нового автомобиля. И так, до подписания акта приема-передачи машины необходимо:
1. Сверить номера двигателя, шасси и номер кузова, VIN, все документы проверить тщательно, каждую букву.
Техпаспорт (копия), паспорта на доп. оборудование и сигнализацию с отметками в гарантийных талонах, мануал на машину (укр/русс. и англ. версия), сервисная книжка (+ гарантийный сертификат ). В сервисной книжке должны быть записи о предпродажной подготовке.
2. Полный внешний осмотр, не открывая двери, капот и багажник. Отойти в сторону и осмотреть кузов под разными углами на предмет вмятин. Все дверные проемы должны быть ровными, двери не должны выступать/выпирать за пределы кузова, крышка капота и багажника так же не должны быть перекошенными и иметь ровные проемы. Присядьте перед машиной, затем сзади машины и оценить ровность линий сопряжений капота и крышки багажника. Передняя и задняя оптика не должна иметь трещин, сколов и должна стоять без перекосов. Встаньте на коленки перед передним бампером и осмотрите низ бампера, а так же пластиковые детали спереди машины. Не должно быть сколов, трещин и разрывов. Аналогично осмотреть бампер сзади.
3. Позади передних и задних колес должны стоять пластиковые брызговики.
4. Проверить колпаки колес, проверить давление в шинах.
5. Открыть багажник, поднять пол багажного отделения и проверить наличие запасного колеса и надежность ее фиксации, а так же домкрата и набора инструментов с баллонным ключом. Проверить надежность закрытия и свободу открытия багажника от кнопки и ключом, проверить газовые упоры.
6. Проверить надежность закрытия-открытия лючка бензобака. Проверить работу рычажка открытия лючка бензобака из салона машины (Находится слева от водительского кресла, на полу. Поднимается вверх).
7. Проверить работу лампочки подсветки багажника, проверить надежность крепления лючков в багажнике. Открыть капот и проверить надежность упора капота.
8. Проверить уровни жидкости: тосол, тормозной бачок, уровень масла в двигателе, уровень масла в ГУР и в омывателе стекол.
9. Проверить надежность запирания - открывания капота. (Рычаг открывания капота находится слева от водительского места под торпедой на уровне колена) Проверить на предмет запирания и отпирания ключом обоих передних дверей. Поочередно проверить все двери на предмет свободного открытия и закрытия. Все двери должны открываться и закрываться с одинаковым усилием. На торцах двух задних дверей в районе запора есть стопор. Это блокировка замков дверей от возможности открыть их изнутри - для детей. Проверить работоспособность блокировки.
10. Проверить работу стеклоподъемников на всех дверях с водительской двери (4 клавиши и кнопка блокировки), а затем тоже самое на каждой двери отдельно индивидуальным выключателем. Убедиться, что блокировка с водительской двери всех стеклоподъемников работает. Стекла в обоих случаях опускать вниз до конца. Все должно ходить без заеданий.
11. Проверить свободное продольное перемещение водительского и пассажирского сидений, а затем наклон спинок и перемещение подголовников. Подергать задние сидения и спинки на предмет болтания. Всё должно стоять надежно. Проверить складывание задних сидений и их фиксацию раздельно. (Сидения складываются, выдвигаются вперед, видите фиксатор направляющих, он работает от двух защелок, нажав на которые,- вы получаете доступ к двум ячейкам в полу. Фиксация кресла производится несильным броском обратно)
12. Проверить работоспособность задних динамиков, т.к. передние слышны всегда, а о задних забывают.
13. Проверить работу салонного освещения. Запустить двигатель, не открывая капота. Пока двигатель будет прогреваться, включить магнитолу и проверить надежность и выкрутить-вкрутить антенну, проверить методом баланса передние и задние динамики, а так же стерео баланс правых и левых динамиков, поставить CD и проверить магнитолу. По возможности, настроить одну станцию. АудиоCD и MP3CD - взять из дома для проверки.
14. Проверить работу щеток дворников на всех режимах, регулировку интервала хода. В бак омывателя налить воды. Проверить работу переднего и заднего насоса омывателя.
Проверить легкость хода руля, при работающем двигателе руль должен крутиться ладонью.
15. Проверить работу обогрева заднего стекла-нити подогрева чувствуются рукой через полминуты. Также проверить работу электрообогрева боковых зеркал и передних сидений.
16.Попросить нажать звуковой сигнал и проверить, сидя перед машиной. Проверить подсветку приборной панели.
17. Выйти из машины и попросить включать по очереди ближний/ дальний/ поворотники/ стопы/ противотуманки/ аварийку/ габариты/ задний ход. Проверить работу корректора фар и передних противотуманных фар, если это есть по опции.
18. Если движок к этому времени нагрелся, проверить работу печки. Должна греть. Выключить печку и продуть салон вентилятором на всех скоростных режимах, изменяя направления потока воздуха переключателем.
19. Включить кондиционер и проверить наличие холодного воздуха на режиме МАХ охлаждения. Включить рециркуляцию воздуха в салоне и проверить напор воздуха из сопел. Должен дуть немного слабее, чем при заборе воздуха снаружи. (Фильтр,как правило отсутствует -ни одного упоминания о его наличии в документах, однако при напоминании, но за ваши деньги поставят быстро).
20. Проверить прикуриватель и его работу. Проверить надежность открытия и закрытия бардачка и всех емкостей в машине. Проверить замки ремней безопасности.
21. Проверить, также соответствует ли год выпуска аккумулятора году выпуска автомобиля. Часто аккумуляторы снимают для запуска другого авто, т.к. они бывают не заряженными.
22. Салон обычно заливает 3-5 литров бензина, т.е. до заправки (АИ-92 или 95 - уточните сразу. Перед отъездом из автосалона потребуйте дополнительно долить бензина в бензобак, до погашения лампы контроля топлива. (Лампочка загорается при наличии в баке менее 10л топлива)
23. Проверить сигнализацию, работу центрального замка. В случае установки датчика удара проверьте уровень срабатывания-стукнув по колесу. Попросите мастера-установщика показать, где расположены блоки, где кнопки, где блокировка, отключение и сервисное обслуживание.
24. При получении, в зависимости от установленного доп. оборудования, на руках у вас: - 2 ключа от автомобиля (+ жетончик с номером ключа на случай необходимости его дублирования) - 2 брелка от сигнализации (+ ключик доступа к блоку управления) - 3 ключа от замка капота (мех. или эл.мех.) - 3 ключа от блокиратора КПП (МКПП или АКПП) - Карточка и брелок иммобилайзера (если не прописаны дополнительные карточки) При осмотре машины особое внимание обратить на кромки дверей, капота и багажника - на предмет наличия сколов. Не буду напоминать, что если найдены погрешности - пусть исправляют. Акт приёма машины не подписывать. Если погрешности будут не гарантийные - только лишние расходы.
Галекс, тоже рассматриваю вариант покупки в Обухове, только в ноябре. Если не затруднит, ответьте на 2 вопроса:
1. Берете из наличия или?
2. Прогинаются ли под скидку, если да то сколько в % от цены?
Закзывал в июле. Скидки были очень очень от вольво... Свою сдаю в трйедин. Сейчас скидка только от Обухова и примерно равна их марже от моей сданной в трейдин машине.
Спасибо! 28.08. заказал в Обухов - без скидки:(
где жы вы раньше были, долго думали о покупке..
Всем привет. Обухов и Муса скидки отменили раньше всех. Мы успели взять в независимости аккурат 28.08.
Будучи давним астраклубнем поделюсь нашим чеклистом, по которому принимал лосиху жены и составлен нашим ветераном Ди902. Заранее прошу прощения за копипаст, как вставить вордовый файл не понял. ссыль на яндекс диск на word-файл
ЧЕК-ЛИСТ ПРОВЕРКИ АВТОМОБИЛЯ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ В САЛОНЕ
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ПТС + 2копии (для ГИБДД)
ГТД + 2копии (для ГИБДД и для себя)
Справка-счет + 3копии или ДКП + 3копии (один салону, один ГИБДД, один у вас)
Транзитные номера
Проверить год выпуска машины, соответствие номеров в документах (пассажирская передняя дверь и подкапотное пространство) с тем, что написано в ПТС, ДКП (С/С) и т.д.
Сервисная книжка с печатями дилера
Инструкция по эксплуатации авто на русском языке
Инструкция по эксплуатации музыки на русском языке
Код на музыку
ОСАГО + КАСКО (талон + полис) - если уже оформили страховки
ВНЕШНИЙ ОСМОТР
Внешний вид и качество покраски: крыша, боковые двери, крылья, бампера, задняя дверь, стойки, пороги.
Равномерность зазоров, геометрия плоскостей: двери-кузов, двери-крылья, капот-крылья, капот-фары, кузов-бампера, задняя дверь
Наличие заглушек отверстий направляющих для багажника на крышу
Боковые и задний молдинги (цвет и отсутствие царапин)
Колесные диски (отсутствие царапин и вмятин)
Дисковые передние и задние тормоза (наличие (в зависимости от комплектации) и внешний вид)
Наличие центральной антенны
Передние фары (габариты/ближний/дальний) - работоспособность
Поворотники (поворотники/аварийка) – работоспособность
Передние противотуманки - работоспособность
Задние фонари (габариты/противотуманки/стоп-сигнал/задний ход/подсветка номерного знака) - работоспособность
Стекла (переднее/боковые/заднее) на предмет отсутствия сколов, трещин и царапин
ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР САЛОНА
Проверить зеркала в козырьках (исправность подсветки) и зеркало заднего вида
Обшивка салона (должна быть чистая, без царапин, без грязи)
Складывание передних и задних сидений
Регулировка рулевой колонки
Регулировка сидений
Проверка шторки багажника
Проверка ремней безопасности
Проверка пепельницы, наличия гнезда прикуривателя и самого прикуривателя
ПРОВЕРКА РАБОТЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Стеклоподъемники
Дворники (передние и задний)
Омыватели стекла (передние и задний)
Центральный замок
Привод боковых зеркал
Подогрев боковых зеркал (проверить работу, подышав на зеркало)
Подогрев заднего стекла
Климат-контроль/кондиционер
Информационный дисплей
Датчик температуры
MP3-проигрыватель и FM-радио (воспроизведение РАЗНЫХ носителей, приём радио)
Акустика - право, лево, перед, зад
Управление аудио на руле
Омыватель фар
Подогрев сидений
Звуковой сигнал
Переключатель режима рециркуляции воздуха
Охранная система (сигнализация)
Антиблокировочная система тормозов ABS (проверка резким торможением)
Внутрисалонное освещение
Подсветка приборной панели и кнопок
ВНУТРЕННИЙ ОСМОТР ПОД КАПОТОМ
Проверка уровня масла в двигателе
Проверка уровня тормозной жидкости
Проверка уровня масла в коробке
Проверка уровня антифриза
Проверка давления в шинах (машины, как правило, приходят с «транспортировочным» давлением около 3.0-3.5 атмосфер), должно быть 2.2
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Проверка комплектации и наличия всех допов
Дорожный набор для постановки на учет и прохождения ТО. Должно быть: аптечка, огнетушитель, знак аварийной остановки
Проверить наличие в багажнике: запаски, балонника, домкрата, ручки к домкрату, буксировочного крюка
Примечания (важно!):
1. Акт нужно подписывать только после того, как вы полностью удовлетворены. Если есть претензии, приписывайте в акт и заставьте поставить печать/подпись в вашем экземпляре. Договоритесь о компенсации. Акт в этом случае должен быть в 2-х экземплярах - один вам (с дилерскими печатями в местах, где вписаны претензии), один у дилера.
2. Забирать машину нужно только днем, желательно в солнечную погоду, дабы рассмотреть машину внимательнее. Машина должна быть вымыта.
3. Если машинка плотно прижата другими, просите выгнать на свободное пространство.
Выгонять машину должен менеджер, дабы на вас не свалили, что вы ее поцарапали, если что.
Осмотр ЛКП машины лучше производить под солнцем, под разными углами. Как правило, под каким-нибудь углом царапинка (вмятина) будет заметна.
4. Помните, что любой обнаруженный «косяк» из этого списка дает вам право потребовать его устранения, а некоторые «косяки» - возможность слегка поторговаться с дилером (например, при покупке моей машины, маленькая почти незаметная вмятинка на капоте позволила выторговать у салона скидку 10 тысяч рублей!).
по деньгам созрел
ДОКУМЕНТАЦИЯ
Транзитные номера
Код на музыку
ВНЕШНИЙ ОСМОТР
Регулировка сидений
Стеклоподъемники
Центральный замок
Датчик температуры
Омыватель фар
Подогрев сидений
Звуковой сигнал
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
Ни разу так не проверял. Если так проверять , целый день уйдет) зачем смотреть масло в новой машине? Складываются ли сиденья и тому подобную мелочь? Согласен, внешний осмотр-это важно, мало ли как машину перевозили.
Я за своей приехал в 9-00. В 9-30 мне её вывезли. В 10-30 -11 я уже уехал за номерами. Здесь включено время на подписание договора и др бумажки.
AlexVin1978, я сам многие пункты пропускаю. Но просто это самый обширный список из того что я видел (т.е. "хороший малый, но педант" может пройти по всем пунктам, раздолбай аки я забивает на ЛКП на солнце, приехав в пасмурный день в 17:00). Но есть то на что я не забиваю :)
Просто из личного опыта, а я покупал в жизни всего 4 машины: при получении своего опеля не заметил негаснущую надпись "долейте омывайку". итог - эпопея с 2 заменами бачка стеклоомывайки. Сначала дилер поменял на имевшийся в наличии бак без датчика, чтоб оно не горело, потом пришел мой вариант; не выставили сход-развал на заводе, вроде все мелочи, а пара лишних поездок на Новую Ригу.
При получении лосихи - все ок, только циферка одна с паспорта жены из номера квартиры не скопировалась. не 448, а 44 в ПТС стало. Просто дефект копировального аппарата, нет никакого умысла или раздолбайства менеджеров. Не увидели бы - обратно из ГАИ го в салон.
Ок, все работает, выгнали, беру насос, давление, естественно, транспортировочное. Да мне не проблема стравить, у меня "жопыта больше". А кто-то не заметит. Ничего не будет плохого на 3 с хвостиком атмосферах кататься, не развалите ходовую в штатных режимах. Но может оказаться некомфортно ;)
Поэтому этот список я использую как шаблон, в башке ветер, все не могу запомнить :)
С приезда до сваливания 2,5 час прошло. Но это когда есть 2-й человек (жена, нажимающая кнопочки и проверяющая номер квартиры )
Имхо. Почитайте на форуме про "косяки", которые встречаются на новых авто. Посмотрите реально на эти моменты на авто в салоне и на "своем" авто. Главное документы, а остальное - все не проверишь и есть гарантия
