lowelly
Парковочный обогреватель
В теме 18 сообщений
Друзья, никто не в курсе? Темп ночью падает ниже +10 уже и теперь с трубки включаю парковочный обогреватель volvo on call. Он за счет чего работает? Аккумулятора? И сколько он будет работать до отключения, если специально не останавливать? И вот я сел в авто, отъехал. чет он у меня вроде не отключается. Закрыл авто, сел потом и он так и работает, фигачит тепло в салон
В инструкции по эксплуатации все подробно расписано.
Неужели сложно пояснить кратко, если знаешь. Форум можно закрывать, если все в инструкции или на сайте официального дилера можно узнать.
На самом деле тем про Вебасто полно, например эта http://www.xc60-club.ru/xcforum/showthread.php?t=5620&highlight=%C2%E5%E1%E0%F1%F2%EE , зачем форум закрывать, достаточно воспользоваться поиском.:)
Спасибо. Но у меня с трубки volvo on call.
Алгоритм такой.
Сначала смотрим инструкцию.
Потом смотрим форум - обсуждался ли этот вопрос. Чтобы не создавать новых тем. Задаём вопросы там, если необходимо.
И только затем задаём вопросы в отдельно созданной теме.
Иначе получается одни люди читают инструкции, а другие не хотят этого делать. Несправедливо :)
Поймите правильно, за несколько лет приходится отвечать на одни и те же вопросы. Устаётся.
Не обижайтесь.
С трубки запускается обогреватель. Далее он либо отключается при запуске двигателя. Либо продолжает работать дальше, как у Вас.
Это зависит от настроек, которые Вы сами можете изменить. Инструкцией всё же воспользоваться придется. Так как у Вас 15 модельный год. А у меня 13-й. Наши настройки могут отличаться.
Алгоритм такой.
Не обижайтесь.
Большое спасибо. В инструкции нет по запуску с трубки
При запуске вручную вебаста не отключается и работает свой законный цикл в 50(?) минут. Вручную - это с подрулевого выключателя, приложения, отдельного пульта.
Есть вероятность что управление отключением перехватывается машиной при влюченной опции догрева, но не проверял специально.
Работает от аккума, по этому существует правило, и в мануале оно написано, что продолжительность поездки должна быть сопоставима с временем работы вебасто до поездки.
А где этот подрулевой включатель? А не в ручную если? Это как вообще?
По таймеру или автодогрев.
Подрулевой выключатель - это точно смотрите в мануал :o кратко если - это тот штырек поворотников, который листает на спидометре всякие опции (в т.ч. и уровень масла)
Огромное спасибо, что ответили. Но ппц, не понимаю
http://support.volvocars.com/ru/cars/pages/owners-manual.aspx?mc=Y413&my=2016&sw=15w17&article=6e852d3b01c0ee3cc0a801e800f7af81
Сегодня добрался, наконец, до ОД насчёт узнать почему у меня получается запускать и отключать парковочный подогреватель только через VOC со смартфона, а с ключа авто в принципе не выходило. Прочитал инструкцию раз десять, но ппц, не выходит и все! К тому же в инструкции изображен ключ с 6-ю кнопками и со светодиодным индикатором, а у меня ключ с 5-ю кнопками и без индикатора.
Как оказалось ключи различаются по количеству кнопок и индикаторов в зависимости от того, есть безключевой запуск авто или нет.
И кроме того, чтобы подключить опцию запуска парковочного подогревателя с ключа требуется платная прошивка (у ОД - 18000 руб. при возможности запуска с 30 метров), либо приобретение дополнительного ключа с такой функцией (у ОД - 40000 руб. при возможности запуска с 600 метров):eek:.
Вообщем, как оказалось по общему правилу парковочный обогреватель как бы есть, но только пользоваться им нельзя:D
Так что я решил пока есть у меня VOC (а он шел включенный в стоимость авто уже сроком на 2 года) буду заводить машину с телефона. А вообще, Volvo, поражает просто, 18000 руб. за возможность воспользоваться своим же собственным подогревателем, а про навигацию за 70000 руб., я вообще, молчу!
Не переживайте.
Как кончится период действия VOC, купите себе пандору 3910, подключите ее в OBD разъем и будет вам бесплатный "VOC" на всю оставшуюся жизнь.
Добрый день, коллеги.
Хочу поинтересоваться где можно сделать диагностику и дальнейший ремонт Вебасто в ЮВАО?
У дилеров больно дорого.
Спасибо
С телефона вроде как устанавливается время посадки водителя в машину. Те вебаста или машина судя по температуре сама решает во сколько ей включится, что бы успеть прогреть вам салон.
вроде так. И включается она только если температура не выше ??? и горючего в баке не ниже ???
кто хочет полететь на параплане (МСК) пишите в личку.
Напишите в личку Кутузов-у.
Температура не выше +15 и горючего в баке выше уровня, при котором загорается лампочка о низком уровне топлива.
