павел64
Вебасто
В теме 34 сообщения
Привет всем! Не включается с пульта Вебасто((( В чем может быть причина?
Отдельного пульта?
С какого пульта -ключ от машины или свой, вебастовый? :)
Мануал прочитан, раньше включалась, на улице, или где там машина стоит, температура ниже 15 градусов? Что показывает брелок, если он от вебасты , и как мигает диодами и каким?
Блок запуска в машине установлен, ПО залито, или пытаетесь запустить вебасту, купив только брелок?:D
Это я к чему -чем больше подробностей, тем точнее и быстрее совет.
1. Ключ отдельный
2 Подключил пульт к Вебасто у ОД прошлой осенью. Всю зиму работало отлично
3 Сегодня утром -4ю. Нажимаю пульт загорается зеленая лампа, через 3 сек гаснет и все(( . Вебасто не включается. Подошел к машине , та же фигня(((
павел64,
Если исключить простые вещи, как глюк в прошивке, низкий уровень топлива и незаряженный аккум, остается свеча в самом котле.
павел64, Что-то не то. Диагностику нужно.
Рядом с машиной видно, что на панели после нажатия кнопки брелка зажигается топл отопитель вкл?
А по таймеру вебасту если включить - включается?
Может, дело не в пульте, а в самой вебасте?
Все варианты проверить нужно.
Заметил сегодня утром: при работе вебасты был в салоне и решил включить музыку - чере минуту возникло сообщение о низком заряде АКБ, завел двигатель - сообщение погасло. Так и должно быть? Вебаста должна быть одним потребителем тока при неработающим двигателе?
Да.
Музыка потребляет больше Вебасто.
Svserg30, для начала зарядите аккум.
Вебасто не включается при разряженном.
Нет. Я музыку слушаю и салон грею Вебасто.
Аккум требует зарядки.
Если при этом идет обогрев салона, то к котлу добавляется и весьма прожорливый вентилятор отопителя.
И в каком положении ключа вы слушали музыку? 0,I или II? В этих режимах у машины.разное энергопотребление.
Я ловил сообщение о недостаточном заряде аккумулятора один раз. Прошлой зимой, после двух полных циклов прогрева вебастой с разницей в 4 часа, первая поездка отменилась и перенеслась на попозже. Аккумулятор заряжался крайне неохотно. Увидев предупреждение, я отключил автоматический догрев в меню, чтобы вебаста неконтролируемо не ела, и пополз в вялотекущем потоке на работу за 20 км, выключив все музыки-обогревы, кроме отопителя салона, так и тот в мануал и на малую скорость. Через 4 часа завел машину без предварительного прогрева, дай, думаю, включу догрев, холодно в салоне. Опять машина ругнулась на низкий заряд. Вот тут я перепугался, ехал со всем выключенным, вентилятор на минимум, потом на стоянке промолотил час на холостых.
Больше не повторялось, через пару недель тогда появилась возможность подзарядить аккумулятор нормальной зарядкой и в тепле, заряжался он час в автомате, т.е был жив и заряжен.
Ferropont: зажигание вообще не включал, просто нажал на вкл музыки, а сообщение появилось когда решил прибавить громкость. Машина этого года и если садится АКБ то странно .... Кстати, в последнее время езжу только по выходным на дачу, с дачи ... Получается, что за неделю стояния в гараже АКБ настолько разряжается? А что будет в морозы? Вообще первая машина с таким сообщением в первый год...
Перед зимой наши аккумуляторы надо заряжать обязательно. И после зимы тоже. Иначе они меньше служат. Так я понял после своей истории в прошлом году, когда в третью зиму пришлось поменять аккумулятор на новый
Сплошь и рядом на наших машинах аккумы меняются после третьей зимы. Тоже поменял в этом году аккум. Заодно купил зарядное. Буду раз в 2 месяца заряжать.
Не получается. В морозы ничего не будет.
При хорошем, заряжённом аккумуляторе ничего не будет. У нас в семье Вольво это машина выходного дня. Пока родной аккум стоит, уже четыре года.
Спасибо за советы) я подумал, может с каждой прошивкой вольво старается все больше обезопасить АКБ от разряда, вот и выводит на экран такие сообщение при увеличении нагрузки на АКБ при неработающем двигателе
Докладываю!
Был у ОД. Поменяли предохранитель - ни фига)))
Перезагрузили СОФТ, все ОК. На вопрос Что случилось, ответа так и не получил(((
Докладываю!
Софт на "удаленный пуск" который?
